ARGOMENTO: Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 10:34 #7413123
buongiorno a tutti chiedo come si può installare da soli la presa per navigatore e nello specifico l'attacco alla batteria con passaggio filo, grazie per la vostra collaborazione
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 13:27 #7413169
  • zerba87ct
  • Avatar di zerba87ct
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 802
  • Tessera FMI n.: 16/114512/M
che moto ?
possibilmente hai già una presa sotto chiave
in ogni caso è fondamentale che non metti un diretto dalla batteria per tanti motivi, nelle mie moto non esiste qualcosa che non sia sotto chiave
Thierry Sabine
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 13:28 #7413170
Facile...... devi passare 2 fili tra la batteria e dove vuoi alloggiare la presa passa i fili in modo discreto .....un fusibile in serie ........nulla di più :wink:
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 14:05 #7413187
  • zerba87ct
e così come dice luca se ti dimentichi il navigatore sulla moto continuerà sempre a carica..... mentre che ci sei metti una presa 12v sempre diretta batteria con fusibile in mezzo che anche per un passante male non fa :D
preciso che sono sarcastico.... però ragazzi, fare un'alimentazione sotto chiave è 5 minuti e uno si leva tanti possibili casini o dubbi
ho 27 anni e in passato mettevo tutto diretto, poi un giorno ho trovato la base del navigatore bruciata e ho cambiato modo di fare.... e infatti solo sotto chiave, al massimo una presa 12v nascosta diretta per il mantenitore di carica
Thierry Sabine
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 14:17 #7413191
  • Apollo13
  • Avatar di Apollo13
  • Ringraziamenti ricevuti 12
fatto sulla mia 660z esattamente come ti hanno detto , un fusibile , un interruttore
e via...semplice , veloce e sicuro :ciao: :ciao:
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 14:18 #7413192
Faccio la stessa domanda per il ST xt1200 z (e).
Tenere XT600Z 3aj, ST XT1200ZE, Triumph Rocket 3 Special, Kawasaki Z1 900 y1975
Tessera 1139
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 21:54 #7413305
Grazie a tutti in effetti non ho specificato di avere la tenerella, il mio problema rimane come passare i fili sotto il serbatoio la presa che aggancio ha un filo con un fusibile che crea ingombro e il sospetto che ho é che spero di non dover smontare il serbatoio, che dite? Ancora grazie
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 22:02 #7413311
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
io ho la presa diretta alla batteria, quando scendo dalla moto sicuramente il navigatore o il cell vengono via con me. veramente io ho portato i 2 fili di alimentazione per poterci attaccare quello che serve. da li prendo corrente anche per eventuali altre utenze sena toccare altri servizi. ci sono pro e contro alla fine penso che sia una scelta personale del proprietario, io ritengo che siano valide tutte e due le soluzioni
per i fili cerca di ingegnarti come farli passare senza togliere il serbatoio. ci sono anche porta fusibili a siluro che magari ingombrano un po' meno
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 03/04/2014 22:03 #7413313
  • danilomat1
di dove sei?
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 04/04/2014 00:39 #7413362
alinus65,
Alla tua destra, sotto l' accendisigari ci sono due filetti rosso e nero, sottochiave e con fusibile già dedicato.
Ti metti in parallelo e alimenti il tuo navigatore sottochiave.
:D :D :D
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 04/04/2014 07:06 #7413372
Buongiorno e grazie per i vostri consigli
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 04/04/2014 08:50 #7413390
  • nerowolfe79
  • Avatar di nerowolfe79
se hai una 11d hai già un cablaggio sotto chiave pronto all'uso dietro il pannello in plastica sotto il cruscotto.
Presa Per Tom Tom Navigatore Cellulare 04/04/2014 09:31 #7413406
:up: :up:
alinus65,
:D :D :D
grassie
Tessera 1139
