ARGOMENTO: Forcella Tt 59x
Forcella Tt 59x 07/02/2014 21:49 #7397728
cortesemente mi servirebbe sapere la quantità d olio che và nelle forcelle del tt 59x. con l opzione cerca non ho trovato, a memoria mi sembra servano 589 ml a stelo? :shock: visto che li ho aperti e revisionati vorrei provare a fare la misura a stelo fondo corsa senza molla . sapete la misura in cm e le tolleranze delle lunghezza delle molle? ancora meglio una dritta su dove trovare un manuale officina 59x scaricabile avevo un cartaceo ma è andato perso :oops: .grazie
Forcella Tt 59x 08/02/2014 10:34 #7397826
  • andrea3112
  • Avatar di andrea3112
  • Ringraziamenti ricevuti 25
si la misura è quella per l'ultima serie telaio bianco , nelle forcelle senza pompante (prima serie telaio rosso) pochi ml in più ma sotto i 600.
329 3461172
Forcella Tt 59x 08/02/2014 23:31 #7397992
ma nelle forcelle telaio bianco non c'è ne vanno 500?
e nelle vecchie 589?
Se così non fosse, devo aggiungerne un po!
Forcella Tt 59x 09/02/2014 10:15 #7398043
  • andrea3112
un pochino :mrgreen:
329 3461172
Forcella Tt 59x 09/02/2014 12:03 #7398072
  • INDIANA
  • Avatar di INDIANA
  • Tessera CTI n.: 1213
  • Tessera FMI n.: 21238784
Sostituito olio forcelle versione telaio bianco quelle con la valvolina aria sopra gli steli DRITTA messi 600 per stelo, lunghezza delle molle 50 cm sono ancora buone ?
Se può essere utile il diametro del distanziale da mettere tra la molla e il tappo è di 3,7 cm la lunghezza è soggettiva in base all'uso.
A presto Fabio.
