ARGOMENTO: Verniciare Cupolino 3aj
Verniciare Cupolino 3aj 27/01/2014 09:10 #7394234
Ciao,
ho trovato un cupolino per il 3aj tutto intero, però....... è nero! (anche se sotto è bianco)
Ora, come procedo per scartarlo e verniciarlo di bianco per riportarlo alle origini?
Avete una procedura da consigliarmi? :?:
faccio questo perchè il mio attuale cupolino ha graffi e adesivi e lo vorrei riportare all'originale.
Quel che non c`è non si rompe.
Verniciare Cupolino 3aj 27/01/2014 16:48 #7394373
Se il cupolino è fatto in ABS ci vuole un aggrappante speciale che puoi trovare in tutti i negozi di vernici.
Per carteggiarlo o ti compri una piccola cartatrice tipo il Mouse della B&D (è ottimo, ha un costa accettabile e la potenza adatta per questi lavori) oppure usi tanta carta abrasiva e altrettanto olio di gomito.
Non usare lo sverniciatore perchè rischi di fondere tutto il cupolino (non tutte le plastiche lo sopportano).
Verniciare Cupolino 3aj 27/01/2014 16:51 #7394374
il mio primo dubbio è appunto..... ma di che materiale è??
ho la levigatrice a triangolo, penso vada bene, ma che spessori di carta abrasiva e in che ordine?
l'olio di gomito non ci manca!
Verniciare Cupolino 3aj 28/01/2014 18:07 #7394699
Se devi togliere la vernice che c'è sopra direi una 400; per levigare, dopo aver dato lo stucco, una 800 ad acqua (e quindi da fare a manina).
Se hai intenzione di verniciare con l'aerografo allora devi levigare molto più accuratamente e quindi ci vuole un'altra passata con una 1.000 o addirittura una 1.200, se vernici normalmente con la pistola o con la bomboletta (cosa che ti sconsiglio vivamente di fare perchè non verrà mai un buon lavoro con un pezzo così grande) non è necesario arrivare a tanto perchè i graffi che rimangono sono meno profondi dello spessore dello strato di vernice e quindi spariscono.
Per quanto riguarda il materiale, sicuramente non è vetroresina, direi al 99% ABS ma qui c'è bisogno di qualcuno del forum che lo sappia per certo ..... ci sarà sicuramente!
