ARGOMENTO: Modifica Paramani Da Fare!
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 15:21 #7393392
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
  • Ringraziamenti ricevuti 130
  • Tessera CTI n.: 989
  • Tessera FMI n.: 24032271
Help...devo tagliare, togliere e sagomare un pezzo del paramani lato accelleratore, la parte che tocca il tubo della pompa freno per capirci, così da poterlo abbassare!!!..
mi potete indicare come fare( modalità ed attrezzi in particolar modo )...??
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 15:58 #7393403
Ma che paramani sono? :roll:
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 16:05 #7393408
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
Presi da brixiamoto...universali, non sono malaccio, l'unica cosa che devo togliere un pezzettino che tocca sul tubo della pompa freni!!!!
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 16:07 #7393409
Se sono in plastica puoi togliere il pezzetto segandolo penso e voi con lima fine o carta abrasiva lo modelli :ciao:
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 16:34 #7393416
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
pensavo di fare una sagomature tondeggiande per farci entrare il tubo...
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 16:43 #7393420
  • giuliofoto
  • Avatar di giuliofoto
  • Ringraziamenti ricevuti 14
di solito sono di una plastica morbida, puoi andare di taglierino con lama grossa e poi rifinisci con lima
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 16:48 #7393423
  • yama58
  • Avatar di yama58
ci sono tantissimi modi per farlo, un mini drill con fresa, un flex con disco, una mola da banco....al limite un seghetto alternativo, un trapano con punta da usare come fresa, una lima tonda!.....vedi tu gli attrezzi che hai in casa e poi provi, oppure ti rivolgi ad un'amico
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 17:27 #7393435
Immagino tu debba fare un svasatura sotto al paramano per poterlo abbassare.
Un sistema potrebbe essere, invece di togliere materiale con lima, frese o taglierino, deformarlo scaldandolo.
Scaldi il punto che vuoi lavorare e gli dai la forma con un pezzo di metallo arrotondato (un pezzo di tubo, di tondino o simili).
Per scaldare il pezzo ci vorrebbe la pistola termica ma, a seconda dei materiali, a volte può bastare un getto di vapore; 100° sono sufficienti per ammorbidire alcuni tipi di plastica abbastanza da poterli lavorare.
Naturalmente non so se, con i tuoi paramani, possa bastare ma tentare non nuoce.
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 18:10 #7393452
  • yama58
  • Avatar di yama58
:up: non avevo letto "abbassare"
segui il consiglio di Silfra, s enon hai attrezzi prova ad immergerlo in acqua bollente, secondo il tipo di plastica potrebbe ammorbidirsi.....fai sempre attenzione e controlla man mano la morbidezza e non eccedere con il phon ad alta temperatura perchè potrebbe sciogliersi di colpo :wink:
Modifica Paramani Da Fare! 23/01/2014 18:19 #7393453
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
Siete stati esaustivi... :banana: :banana: :banana:
:thanks: :thanks: :thanks:
Modifica Paramani Da Fare! 25/01/2014 13:54 #7393852
  • zody
  • Avatar di zody
ho i tuoi stessi paramani, quelli della ONE, ma li ho neri. io ho avuto lo stesso identico problema visto che toccava la pompa freno.
ho risolto tagliando con il taglierino la parte in eccesso grossolanamente e poi rifinendo con della carta abrasiva dalla piu' grossa alla piu' fine.
per sapere il punto in cui dovevo arrotondare, ho svitato le viti che tengono attaccato il paramani, in maniera da lasciarlo lasco, libero di muoversi, per avere idea precisa di dove tagliare. tagliavo un pezzettino e provavo per vedere come andava. via via sempre di piu' fino a trovare il giusto compromesso.
un lavoro abbastanza semplice.
li ho montati sull'xt600.
chiedi pure se hai dubbi
Modifica Paramani Da Fare! 25/01/2014 13:57 #7393853
  • zody
  • Avatar di zody
io ti consiglio di non scaldare nulla, in quanto l'elasticità che ha la plastica si "potrebbe" perdere.... andando ad indebolire tutta la struttura del paramani...
Modifica Paramani Da Fare! 25/01/2014 14:04 #7393854
  • yama58
  • Avatar di yama58
Io ho fatto parecchie cose riscaldando la plastica, ultimamente ho rialzato leggermente la punta del parafango anteriore dell'1vj il quale sfiorava la ruota quando andavo in off e le forcelle arrivano quasi a fondo corsa...devo dire che è rimasto perfetto....se si scalda e non si brucia non si perde l'elesticità, come principio è
giusto quello che dici perchè la plastica tende a "cuocersi".....ma come già detto dipende solo dalla temperatura che si raggiunge scaldandola.. :ciao:
Modifica Paramani Da Fare! 25/01/2014 17:22 #7393877
  • nidavic
  • Avatar di nidavic
Pensavo di fare così..... :up: :up:
Domani provo, in caso di dubbi, non mancherò a fare un fischio!!!!!.... :ciao: :ciao:
Modifica Paramani Da Fare! 26/01/2014 22:24 #7394162
  • zody
  • Avatar di zody
:up:
