ARGOMENTO: Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 22/01/2014 14:40 #7393027
Ciao ragazzi,
Vorrei chiarire un dubbio che ho riguardante proprio alla catena; La catena che uso per la mia moto (una 250) é una catena DID 520 da 106 maglie, al di la di marca, passo, e maglie, la questione é che quando la sostituisco la chiudo con la "falsa maglia" , ora peró stavo pensando che sarebbe meglio chiuderla diretamente da sé e per se, cioé, senza la falsa maglia, ora la questione:
Só e hó giá visto la chiave che serve per togliere il perno della maglia per poter aprire la catena e fino qua ok, ma e poi per richiuderla, esiste una chiave apposita o la stessa che la apre la chiude anche, a principio per rispingere il perno in dentro credo che serva ma il problema é, una volta rispinto il perno in dentro come fargli la testa al perno in modo che non schivoli via mentre va la catena????
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 22/01/2014 14:44 #7393029
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
l'attrezzo schiaccia i pioli e genera direttamente la testa ribattuta ;-)
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 22/01/2014 20:02 #7393137
L'attrezzo serve sia ad aprire che a chiudere la catena
Però puoi ribattere solo i perni NUOVI dell'apposita maglia, un perno di una maglia qualsiasi non si ribatte, è durissimo
Un giorno ci ho provato, ma per fortuna non ci sono andato in giro: pur serrando alla morte la piastrina veniva via praticamente tirando con le dita :shock:
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 22/01/2014 23:42 #7393223
Quindi,
Fatemi vedere se hó capito bene, eiste l'aprecchio come quello sopracitato peró serve solo per perni nuovi, cioé, una volta che il perno é stato tolto tchau, non serve piu, giusto???
A questo punto immagino che esistano i perni di riposizione appositi, giusto?? o qualunque perno (nuovo) serve (ovvio che sia della catena)?? Immagino che il perno nuovo ha la testa + molle in modo che quando la schiacci si deforma per bloccare il perno e poi basta giusto??
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 22/01/2014 23:55 #7393229
Quindi,
Sbagliato!! :lol: :lol: :lol:
Esistono la maglie di ricambio da ribattere......ogni modello d catena deve avere le sua maglia di chiusura...
Ogni marca ha il suo metodo di chiusura..alcune come la REGINA ha il perno pieno e si ribatte ai lati con l'apposito attrezzo ....la DID ha il perno forato e si ribatte allargando il perno...con l'apposito attrezzo che è diverso da quello scritto prima
Ci sono attrezzi che (con vari adattatori) chiudono tutte le catene......tagliandole pure...
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 23/01/2014 00:06 #7393235
Ecco, apunto, il problema é próprio trovare il #azzo del'aparecchio, non avreste un sito dove possa cercare solo per vedere le foto in modo da vedere se riesco a trovare qualcos di simile qua in Brasile??
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 23/01/2014 00:15 #7393239
Questo è per la DID RK ecc
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTO1uba4wzokpU4Is_0y6qfchodPyz1Z1g1HEUeEZBr_BCS_a56
Questo per la Regina
data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERMUEhQVFRUUGBUVFRgUFBQXGBYYGhgWFBcXFxgXHCYeGBkjHBcYHy8gIycpLTgsGB4yNTAqNScrLCkBCQoKDgwOFA8PFCkcFxwpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpLCkpKSkpKSkpLCkpLCksLCkpKSkpKf/AABEIANUA7QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQYEBwgDAgH/xABEEAACAQIEBAQDBAYGCgMAAAABAgMAEQQSITEFBkFRBxMiYTJxgUKRocEUI1JicrEzQ5LR4fAkNGNzdIKisrPxJVPC/8QAFwEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECA//EABsRAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAABEQIhMWFR/9oADAMBAAIRAxEAPwDeNKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFKUoFRXF+aMNhv6aVVP7I9T/ANka/fWVxVC0EoUkExuARuCVNiLda50Z7nXr/nWiNqSeMMXmACBzH1Ysob5hNv8Aqq6cI43DiUzwuHHW26nsynVT8650JrJ4dxOSBxJC7Iw6qfwI2I9jpQ10hStfcreKqSFYsWBG7EKrj4GJ0AI3Qk/MfKtg0UpSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSvwigrXGPEPCYe4z+aw+zF6vvb4R99Ujini1iHP6lEiX3Gdj8ydPuH1qrcXwqrPJEp9UbMpX+E2NqjDRG6eU/EWLFWSW0U3Yn0P8AwE9f3Tr2vWdxfn3CYc2Mgd9skVmN/c3yr9SK0PevOWdV+Igf57UNbVxnPGLnJEaphY72LuVkkt1sNvwt71S5cRhUjy5TIxvdjuN+xsLVVMRzCSMq5iBtmJt91ZfBeW5cZmLSZFGmg3Pyqo8cTxKNet/Yan+6o+XjRPwjL+JrN5g5Lkw1jnRlPUnKfuNQQVdsxJ/dX/GgyExRDBrkkG4+Y1rrbCzh0VhswDD5EX/OuRhF2ufpY/dXUfJWJ8zh+DbvBFf5hAp/EUIm6UpUaKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQKUpQaD8R+GNFxGaRTZcyyf21W/0vf76wcRCG1Gh6H++tp+IfIv6YPMj1dRYre2cC+x/a12O9a0khy+kgqV0IOhFtLEHW9EUzFcUckgekAke9YDNc661m8ThyyuPc/jrWJlqsvlXtVl5Y5gMd16nb5+/tVc8usuXh8sUedo3QSArGzKQG2BKk779O9MNe3GuJviZCzEstyqdM5G9v2UFRwXtqOlhoe+Udvc16o42O1sum+RdwPd2O9Z64e/YnY9iQNQO0aDT3NUYcD21/wA/ytXRPhhzDh58FFFD6WgRUeMtdh+8D1UnW/06Vz/LFl1+Wvz2+V+gFevCeNS4aVZYXKOuxH4g9CO41FLDcdWUrUvL/jiDZcZHb/aRbfVGP8j9K2PwbmXDYsXw8ySdSFYZh/Ep9Q+orLepOlKUClKUClKUClKUClKUClKUClK/C1t6D9pXlHiVY2VlPyIP8q9aBSlKBVb5q5MjxYzLZJgNGto3s9t/nuPfarJSg5r4/wAnYr9KMS4eVnNtFQkdrhhpb3varHwDwNxElmxUiwL+ytpJPqR6F+9vlW8bUozir8A8NsDhLFIQ7j7c3rb5i/pX/lAqI8ZOX2xGCWRBdsO2cgb5D8R+llPyvV/r8IvRccjNBYj6fgWP9331kYea3voProGI+pIrevMHhBhpyzwkwOdbKA0d9/g3X6G3tWsuY/DfFYQEsmeMbSR+pbC3xdV2G4rTFlVx5s/uenS5JsfkWPXoi1izpbaxuL32GX9s9k/ZHXfrXztvtqD8tQf+lSPrX4MTe5YXuQ7D9pjpFH/CBrb/AAoRjW1667XtmPvroorN4ZxSSGRZInKuhuGUm4P8RIH02r9XCZr/AGjfKf8AaPubdkXb/wBivMwHpr0vYfco2A96K6E8PvEWPHp5b2TEKPUtxaQDd01+9enyq61yZg8W0Tq8bMrKQVZWIII6g/3Ctx8reNUTqqY0GNxYGVRmRvdguqn5Aj5VMalbQpWJw7isU654ZEkXujBh9bbH2NZdRSlKUClKUClKUClKUHy7gAk6Aamte8b4y8z3uQg+FenzI6mr9jIc8bqNMysv3gitbSwlGKuCLH1DrpWelj4w+IZWDKSGG1t6vPAuYFm9DHLKBcqdLj9ofnVMxcIcCWD7OhQdvbvXicZlaLEJvC1yO6HR1+7X6VmX1qzxtKlfEMwZQy6ggEH2Oor7rowxeIcRSFcznS9gBuT2FeXC+NRzg5CQy/ErWDDsbX1HuNK+eN8JE6WvZhqp6fWtfYyN8O5DEoy6BlJBAPVWGwrNuLJraVKgeVOJPIrq5LFMtmO5BB0Pc6b+9T1aiFKVEcwc1YfBJmnkC6XCjV2/hUan+VBL1+MtxY9apPAPFzB4qYQ+uFm0QzBQrnoAysQGPQG336Vd6DSHil4beQHxOGX9Sb50H9UT1H7h/C/atWvcG/Ys33Cwrr+SMMCGAIIIIIuCDoQR1Fai5v8ABMktJgmFjc+UxsR7Ix0I9jbbc1YzY1PhXsLX6ZPkN2P1vWbKysLAdgB3J+FPYW9TGvDHcHlw7lJUZGG4YEHW3fce9Y+fvtrf5G5b8AB9a0w/ZI/rcXv0K7Zj2XoB1r5dcli252HX/D5CpLh8ygPJIAcliF6NIdFB/cReneoyRizFm1Ymisnh/Gp4Xzwu0bd0JU/hvW3vDTxRkxEq4bGWLtpHIABmIF8jgaXI2It261pnLbTrUjwSVlxOHZfiEsZX5h1tUw3HVNKUrLoUpSgUpSgUpSgVE8a4IJbOthINP4h2P5GpalBrvEYB4WzKCjDUgjQ1FPGzuZFRb6nJ9lfc9B8++1bSxmFEiMpANwQL9DbQ1rowvG8i2sQxuP5fhr9a59RvmsTCcQxMDiVWW2xUXykdmHb33FbP4fixLEkgBAdQ1juL9D8q1oTbUfCdx2qY4Dx04YhXN4G2PWInqP3PbpV58OovdRXGuW4cVbzAbjqpyn5HuKlFYEXGoOotX7W/rDE4ZwuPDpkiWw37knuT1NZdKUCufvFDHtJxGcPfKhEaDsAoP4kk/WugapXP3h6uNBliss4HXQSADQHs3Zvoe4JXP8+GNu4rY/h74utBlw+PYtFoEmNy0fYSdWX97cdbjak43BSQu0cikFTYqwsQawcRhtLiqzK6vimDKGUhlYAggggg6ggjQivuuc+QvEibhzCN80uFJ1S/qjvu0RP3ldj7HWt/8I4xFiollgcOjbEfiCNww6g61GtfPFuBwYlMk8ayDpcaj3Vhqp+RrR3iN4ctgn8yEFsO+gJ1KE/Zb8j+e/QFeOMwaSo0cihkcFWB2INXSzXJ/wBgfM/zNfgX/P4Vd+fvD58E5ZAWgY+hv2Sfst2Pv1ql5bVtyvj4SK5q5eGnADieIRaejDkTSHpdTdF+Za30B7VC8A5fnxkgjw8ZY/abZUHdm2A/yAa6A5M5Rj4fhxGvqdjmle1i7fko2A/Mms2tcxPilKVl0KUpQKUpQKVE8R5iSGVI3DeoXLdBckfXapVTeg/aUpQKwsbwiOU3ZRmtYMLg2+m/1rNpQa/4vwpoHNxcHX2Ydx71h4zh/lYfzy6+WT6hf4ewPvWw8fgVlQq30PUHuK11x/lx0dFYfq7m/wCwTawNc+o3zf6kfD3mlJGOHDErqY77i2pX5bkfWr7WsOGS+TLGcqhoz6CR7EFGPyOhrY2Ax6yoGX5EHdT1BrXPxm/jJpSlaQpXy7gAkmwGpJ2FYmD4zDKxSNwzAXtYjTa4uNR8qCE5z5GixyX0SYD0Pbf91+499x+B0TxjgsuFlaOVSrDcHY9iO4PcV09UJzRypDjoskgswvkcD1IfzXuP/dVLHNLYcsfT9aleUuap+HTZoWBDW8yJ2ssgHt0bsw/EaVm8w8tzYCRkddbEqw1Vx0Knt7e+tUnh2AlmnVVVmd2AAANyxOgFGXXPB+KLiYI5k+GRQwB3HcH3BuPpWZUVyvwg4XCQQE3MaAMRsWPqa3tmJqVqNviaFXUqyhlOhDAEEe4O9V9vD3AFsxw0d/8Amt/ZvarHSg8MHgY4lCRIqKNlRQo+4V70pQKUpQKUpQKUpQR3HODriI8p0Yao3Y/3HrUBy5x0wscPiDly3CljYL+6SdLdj/eKuFaL8WeOmbGPCoskQyG322tclvlfKPke+gbbwvOOCkk8qPFQM5NgqyKST2Gup+VTNchG6nsRtW+vCzxEGMjGHnb/AEiMaE/1qjr/ABjr3372qSth0pSopX4VvvX7Sgq3M/LYYF4x/EB/MVB8H4vJC17FraHUetezdmHQ1sU1X8XykGcsj5QTcgre3y1FTFTODxayoHXY99x0IPuDXvXjg8II0CLsO/XqSa9qqMDjeBaaB0U2Jtb6EG31tWvjmibW6SRm4I3B2uO/uK2hUDzRwbzVDot3TXTcj8yKlV58F5tWVhHIMrkD1D4Gbawvqp/D372KtRcj8kYkYppZy+r3ucwGUHN9ob6AADatu0lKw+J8IixCZJo1db3AYbHuCNQflWFwfk7CYVi8ECI5+1qze4DMSQPlUzSqhVf4iksMt43bJK2oNnytlNwgYi2awNrgfH9plqwV5YrDCRCrbHtoR1BB6EHUHuBQRvLnGziUZihXKxUHWz20vlOqHT4Tci41rNh4nG8rxK13S2YANYXsbZrZc1iDlvcBhcaioziGMfyJFL5GiK+e40YRD1PJGLHVkDWtsc1rldYLlzmJgx8uJ/0QlRHmWR8RI8z5vNck6Kc17N9kg5iQUAXqoLmbm+HBhQ13le5SNCoYqoLM7ZiAkahSSx7dawOeOeVwSFYwjzlWYKzhVjUKxEkp6AkWVd2OgqgcucqT8UnE85Pk3ikaWVImfEELlKgC6KosRk2UHUMxNBduQeb58YzeYqsmXzFkRWVQS2Xy9SdiGtmsxVQxAzWF1rF4bw2PDxJFEoREFlUdOvXUkkkk9zWVQKUpQKUpQK054rcomOVsSgvHKfX+5J/c1r3739q3HXhjcEk0bRyKGRwVYHqDRLNcrYiHMPcVjYPFvDIskbFHQhlI0II6irhzpym+BnKm5Q3aNv2l9/3hsf8AGqpioL+oDXrVY+OivD/ndOI4e5sJksJUHfo6/un8Dp2vaq5S5b5ilwWISaI2KnUHZgd1YdVP+PSumOWuYosbh0miOh0ZTujdVPuPxFjUbjI4zxDyIJJcpbIL2HzA+4Xv9Kq3Dua5CwZmzodwABcd17EdqurqCCDqDoa1xzBwY4OZfL/oZ2IXf9VJYt/ZsDUrUbEw+IV1DIbqdQa9K1Jy94hj9KEMWZgC2YgDy2I3IG423H8q20DRH7SlKoUpSgUpSgVF8UMrOFhfKVQuRZfVdkAF2Bscokt72vpcGUqBxsPmzlbkaqt1NiMkbyZrjXRp4z9KBwLjsks08LxOBDlHmuuTOT9nLqLjupIOh0uKnqq+DmxMWNSFinkMjG7y5mdh/wDWrnzB3YHMB31qz3oMHimGuM6rmKghlsD5kZ+OOx0J6i/UW2Jqk8z804TCNfCZf0jyrnI1ooYtCvmx7AMzrZEUOSdLb1++IXiQIEkiwrKZFzLJJm/oyCoKRi1pJrEm2y5STtUFyryQ806T4wZYGeRoVbK7SmVQxaV7alx9vqVIFhluGTy5wU4yUy4l2KTFXDSRIBPnRUyqy+lX8tFUgbEsFJszNsbGYxMLGiIgJOWOGJMq3OwUDZVABJPQKTWYMImTy8q5AAuXKMuUCwXLta3Sqdxvg2Jw8vnYULMZCEHmIhkw4IsXSZzcIqqQEOl5GJv8NBdIXJVSQVJAJUkEqbagkaG22lfdQ3KXDRDhkAlkmzlpC8pOZi5zdQDb+e/WpmgUpSgUpSgUpSghuaeW0xsDRPYNvG3VG6H5dCO30rnbjHCnw8rxyKQyEqw/Mdwd711FVJ8SOShi4vNiX9dGNh/WKNcv8Q3H1HXQljQmM4dlXObKp76VYPDbm5sHiQVcNE5CzJ7XsGHut7j6jrVV5mSQsBqVGltdKsfhTyRJi8SrFT5SEGVulgQ2QHqzWtboLmqjpisPinDVnjKNp1B7Hv8AlWZSo0pnLXhlBhJDINbm9tbb3A16e1XOsLiXGIsOuaVwoAJ13sNzYa1Ecuc/YXGyNHGxVxeyyDKXUfaXXX5b+1JMFkpSlApSlApSlBgYviHr8mOxlK5/VsiXy52F7kXBAA3PUC5FK4hzwuDnKy5ZJm8zy7P5atmlWINKzXEChYlNze427V68/czxQvIgymYLAQ7ZwuGu0o8xnT1K1joinM19rXrXnBOAy4qMTyGQYe2aZkzSSySoxPqGW+uZiq/AO+Y3oJflzDYviuJeYSSqhRkOJ0XLdwTHAPsoVsMu/wARJXMQdrcf4VJNhXhhmaFmCr5guzBbjNY3BzFQRf3rBwbNHAkkbRBT8MUYDRvckkB1u5lZrksCw1Nw1ixnMDivMjSSxXOqvY2uMwDWNtLi/SgoPKvhmBJ52LQfq2lEMJYSRhGbMCy2y7lmsOpvoAqra+YcWBliIKo4YvIq5vKVSvqsNQbsLPYhbZjtU1UfjmKSpIVJQI6sVFyt2jIJUakek7X+VrkBXuH8wokwiSZWyEDEZpQy2YMUljYkkFrAkXKjUb6mfERnN3BEXRCLGT3kB2Xsh/5v2RVsVy9EA0oWLzHZSstwIniUmyZgGCOVNrsD6rFTdVy5OFxMaQj9J84zWvGrsSyg7CCRdCouAXvm2zACygLlSozl3HGWBXLiTVxmUWuAxA6DW1hewvvYXtUnQKUpQKUr8BoP2lKUClKUELxDkzBztnlw8bMdzltf52tf61J4LAxwoEiRURdlQBQPoK96UClKUGj/ABY4/IcYyKSojGQC9s2nqJ9jc2FUqGc5hLESkinNYEgqRYhgfmK3zz3yImPjzLZZ1Hobo37re3Y9K0HxHh8uGlZJFKOhIIPf860y3X4eeJK4wCHEELiANNgsoHUdm7r9R7X2uWUOYh47rIpBsCbggXzKd99a3B4deJwxOXD4ohZ9kc2Al9j2f269NdKitjUpSopXxKpKkA2JBAPb3r7pQa3wfhKpnb9IbzIRkYHO4klkBLM8ljl+0yDdsv2rkmrNPhMshjKF0jWMho/TKqln9BCgCRP1e2+uzHWrFVRwnNEa4rFZ85KkREKM2Tyy7D0jWzLIGzai+YEiwuGPxvhsE8qushVbwyZYVUtPIGm9Fjpmuilr9IxmsFussvGhgoIxi/TZUQNGGdXYL8IAF1b0k66ab9ozlyNMUs7xN5c0cnl+auVmF1jnaIsNJEBfL1A+yfSpqN5p5kF/0TFwlwMrO8UgVxe+V0W1mO++UHUZRqKC78I43DikzwOHGx6Mp7Mp1U+xrOrS36DJB/pOElMka7zRC0kY3y4iGxIHzBXr6dK2XyTxuXF4RZZo/LclhaxXMB8L5Ttca2uR2JFB643Bnz1ERCGRJWdSuZJCDGPWnXRjqLHa5I0qJ42f0grC0UgZfMTLHqha0f8AWZcojylgc1ja9hfLfF4pzP5PEpFKgmONLFiwBSTUqCqtZg8YO1jm1Iyi+Tyhx3z8XilsBZI5Gy3yks0iqBcAmyoPUQL32sBQZPlTYRM5KtYZpGRQqMba+YmgT/erYdWWwqQw3H7lBKhjMgutjnFibKWsAUDaWLAb2NjpUq6Aggi4OhB2I7GoDiXBjHHIyOxy5XRWJHqQWjRnGpivYkEE769KCf8AMF7XF7Xt1tte3avqtRc/8exEXkJhsM/6US7SSMjPOpGUAwtHYNGbna62Fio2Ny4JzHPGuGjxyjzZ0Rrxj1IxCgiaMfAAxy5x6b7hKC118xpYAdrD8q+hSgUpSgUpSgUpSgUpSgVWOduR48fH0WZR6H//AC3df5fgbPSg5Z4twqXCTNHIpR0P/ojuD3r4UiXbSQW072G4966H5y5Mix8VnAWRR+re2o9j3U9vurn3j3AZsHM0cqlXXY977FT1HvWmW0vDfxR8wrhca1pNFjlb+s7K5/b7Hr1132lXKdxL0s/sPi2At1zHtXRvIuGxMeChXFteUDrqyr9lXPVgND+dr1FT9KUqKGtM4z/Xsfrb/SG/7ErcxrTeNBGPx9yP6dt+xRDb63oLV4Tn9VjP+JP/AIIKs3HOXIcWtpU1Hwuujp/C3b2NweoNVnwnH6rGf8Sf/BBV6oNV4jkbH4fEIcIwb1D9cGCFUvdlkQmzfLVT2U2raa1+0oNT82t/8tPr/VYf6fHrUh4Z/wCu43/dYf8A756wucIivFZWIsGhgKkjTQyKSO9j0+VZ/hnCf0vGtY5THh1v0vmmNh9CD9RQbGrwxuHzxsoNiwIBtex6Ei4v8rivelBX58TFOTh8WgV1ZQDc5S5GZTFILMj66fC172vYmvLl/CpfFQyXaZWKyM5JeSFheFyx1tluulhmR7AVhccVkxEsrMPKysrI4BjPoia7afxEj9mM144Xg0zxZw/mSwmREKOyOoIBAjkNiy6reOW65hoVyigsXD+LDzmw7NndFLZ12IBAs9tFk1BI2O4tsJaojgvCPKAJXJYEKgN8uaxZnb7cjFRc7C1h1Jl6BSlKBSlKBSlKBSlKBSlKBUFzbyjFj4skgs638twNUP5qeo/Op2lBQOSPCtMHJ50xWWVT+rtfKn72o1ft21+l/pSgUpSgVDcS5TgmkMjKVdgAxQ2zWGUZrggkDS+9qmaUGJwzhceHjEcS5V1J6kk7sT1J71l0pQKUpQY2N4bHLbzEVrbXGo+R3FfWEwSRLljVUXeyi2vf3PvXvSgUpSgqXGsv6RIXY5FUNKmtpEEbHIfoJH038oA7ipXlTDlMPZiGbPKSRsTnOo7/AD671FceiDTOC6oNL5tCbiIAhrG2VfMNjoSRe2hEvywtsOBroz73vud79aCWpSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlApSlBF8Q4L5rZg+U9borj4WTNZvtWY9xoLg2rK4bglijVFuQOrG5J3JNuppSgyqUpQf/Z
Li trovi un po ovunque...su ebay o kedo ecc
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 23/01/2014 23:41 #7393588
Luca,
Ti ringrazio, ma il "li trovi un pó ovunque" serve per l'Italia, qua in Brasile é un pó diversa la storia......
GRazie comunque...vedro quel che riesco a ricavare. :v:
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 11/02/2014 01:48 #7398667
  • Lancelot
  • Avatar di Lancelot
  • Tessera CTI n.: 990
  • Moto: : XT600Z Ténéré 1VJ
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 11/02/2014 16:34 #7398817
Comunque, su una 250, secondo me la maglia a clip va più che bene...
Io le uso da 30 anni su moto da fuoristrada (enduro, trial) e nessuna mi si è mai aperta da sola...
Poi, sul Tenere' 600 o 660 ho la maglia a ribadire, ma l'ho montata assieme al trittico completo, con l'apposito attrezzo Ognibene mostrato all'inizio e fornito assieme a catena, corona, pignone, maglia da ribadire ed olio spray quando si acquista il kit completo.
Se la catena che hai su adesso è OK, io la lascerei stare cosi' com'è, con la sua bella clip.
Quando sarà ora di cambiare tutto il trittico, potrai decidere di comprare il kit DID della Ognibeni, che, come ti dicevo, contiene tutto quanto.
Non mi pare proprio il caso di acquistare separatamente l'attrezzo speciale ed una maglia a ribadire (col rischio che non sia "quella giusta" per la catena che hai su, e che comunque sarà sempre "diversa" dalle altre maglie, se non altro perchè più nuova).
In sostanza, secondo me, va sempre cambiato TUTTO il sistema: pignone, catena, corona e maglia di chiusura.
Non è mai bene avere "una scarpa ed una ciabatta", con alcuni componenti nuovi ed altri parzialmente usurati...
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 11/02/2014 18:26 #7398858
Io ho la falsamaglia sul Beta 525, sono alla seconda catena (a breve la terza :( ) e non ho mai avuto problemi ..... l'importante è chiuderla bene (nel senso di montare bene i gommini) poi, ovviamente, sarà la prima ad usurasi e quindi, in caso di rottura, al 90% si romperà lei ma non perchè sia più debole del resto della catena, semplicemente, perchè invecchia prima.
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 15/02/2014 01:09 #7400015
Raga,
Vi ringrazio, comunque il fatto é che quando ho comprato il tritrico nuovo é venuto con la maglia da ribattere e non con la falsa maglia e come al momento no avevamo l'atrezza adeguato l'abbiamo messa su con la falsa maglia a clip della catena vecchia, écco cosa é sucesso, e ora, visto che quella é piu consumata, mi fa un tlac..tlac maledetto che mi rompe le scatole. LA mia idea é tenermi un falsa maglia per quando viaggio, se succedesse qualcosa ma di originalmente fissare la catena con quella da ribattere.
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 15/02/2014 08:04 #7400024
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
bhè, non credo che in Brasile non abbiano uno strumento per ribattere la catena....
comuqnue io ne ho cambiate già tre, da solo, e non ho lo strumento......
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 15/02/2014 12:53 #7400090
Raga,
In tale situazione è stato un errore riutilizzare la vecchia maglia a clip, sempre per la teoria della "scarpa e della ciabatta".
Io ora la cambierei semplicemente con una maglia a clip nuova, fino alla fine della vita dell'attuale trittico. La trovi su Ebay per pochi Euro..
Quando sarà ora di cambiare il trittico, ordina un kit completo. Se continui a preferire la maglia a clip (come, secondo me, per un 250 è perfettamete OK) compra su Ebay un kit composto da pignone, corona, catena e maglia a clip: tutto nuovo!
Se invece decidi di passare alla maglia a ribadire, allora compra un Kit Ognibeni composto da: pignone, corona, catena, maglia a ribadire, attrezzo per ribadire, bomboletta di grasso spray. Dovrebbe costare sui 100 Euro tutto compreso...
Se non manca molto alla fine vita del tuo trittico attuale, conviene che ordini subito il trittico nuovo, cosi' hai l'attrezzo per ribadire, e puoi montare la maglia a ribadire che hai già sulla tua catena attuale, onde percorrere in tranquillità le ultime migliaia di km che ancora può fare...
Ma NON GIRARE CON STA VECCHIA MAGLIA A CLIP USURATA, una rottura catena in velocità con blocco ruota può causare un incidente gravissimo...
Una Dritta Sulla Catena Di Transmissione Secondaria 15/02/2014 17:06 #7400148
Raga,
Aggiungo: i perni e le maglie di una catena sono cementati; questo vuol dire che sono stati sottoposti a dei cicli termici che hanno formato una strato superficiale durissimo pur lasciando (relativamente) morbida, e quindi elastica, la parte interna.
Se si usura la parte cementata esterna quella interna si consuma in un attimo, in pratica in poche decine di km..... non è per fare terrorismo psicologico ma l'ipotesi di una rottura improvvisa della catena è tutt'altro che remota.
