ARGOMENTO: Statore Dr 650
Statore Dr 650 06/12/2013 18:03 #7382338
  • robysansone
  • Avatar di robysansone
ciao a tutti ho un problema con un dr 650 djebel : dopo varie acrobazie ho scoperto che lo statore è ok ma il pick-up no
cioè nella prova statita va tutto bene ma provando a mettere in moto il pick-up non va bene e quindi non da' scintilla. è possibile cambiare solo il pick-up? grazie!!!!
Statore Dr 650 06/12/2013 21:19 #7382378
  • maxxt550
  • Avatar di maxxt550
se lo trovi! se non ricordo male, davano il kit, ma non sono sicuro prova a sentire il conc.
Statore Dr 650 06/12/2013 21:27 #7382380
  • robysansone
se lo trovi! se non ricordo male, davano il kit, ma non sono sicuro prova a sentire il conc.[/quote ok!!!! grazie provo
Statore Dr 650 06/12/2013 21:39 #7382384
La resistenza ai capi del pick-up dovrebbe stare fra i 160 e 240 Ohm
Hai provato a misurarla? Quanto ti dà?
Statore Dr 650 07/12/2013 14:07 #7382474
  • robysansone
ciao,mi da quei valori
Statore Dr 650 07/12/2013 16:14 #7382497
Quindi non è il pick-up
Statore Dr 650 07/12/2013 16:28 #7382499
  • robysansone
e che cosa puo' essere? :(
Statore Dr 650 07/12/2013 18:48 #7382525
Beh, se un motore non parte le cause sono 3:
1) alimentazione: vedi cosa dice la candela
2) valvole: la compressione c'è? La fasatura è a posto?
3) problema elettrico: a parte le cose banali, come il tasto RUN oppure l'interruttore sulla stampella o la pipetta candela, va controllata la bobina
(avvolgimenti primario e secondario rispettivamente 0,1-1 Ohm e 23-35 kOhm), le masse varie, e la centralina.
C'è sul manuale una tabella con tutti i valori corretti
Nota a margine: suppongo tu non abbia l'avviamento elettrico
Se è così, ovviamente la minima cosa non perfetta, anche nella procedura, e la moto non parte.
Statore Dr 650 07/12/2013 18:59 #7382527
  • robysansone
allora...pedalando non arriva scintilla e da come dice il meccanico dipende dal basso ( statore pick-up)pero' se smonto il tutto da' i valori giusti.......bho!!!non so che dire
Statore Dr 650 07/12/2013 19:26 #7382534
Non è sempre così, questa settimana ho sistemato un piaggio ape 50 che non arrivava la corrente :evil: misurato resistenza bobina alimentazione dello statore ok,
misurato pick up valori ok, allora decido di spendere 25 € per un pick up nuovo, prima di sostituire tutto lo statore, risultato l'ape vola :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ciao:
Statore Dr 650 07/12/2013 19:27 #7382536
  • robysansone
e dove lo trovo un pick-up per il dr?
Statore Dr 650 07/12/2013 19:43 #7382538
Statore Dr 650 07/12/2013 20:54 #7382555
Per mia fortuna, ho avuto un DR 650 che non mi ha mai dato problemi... io ti ho riportato quello che dice il manuale.
Prima di cambiare pezzi, controllare quelli che ci sono
Controllare gli interruttori stampella, frizione, folle, RUN, e il blocchetto di accensione
Controllare l'interruttore del decompressore
Verificare col tester gli avvolgimenti alternatore, bobina, pick-up, e tensione batteria
Controllare l'avvolgimento del circuito di carica del condensatore d'accensione (240-360 Ohm)
Controllare le resistenze interne dei fili della centralina
Di più, nin zò
Statore Dr 650 07/12/2013 21:35 #7382563
Ciao, ti do pienamente ragione, però alle volte è capitato in officina delle moto senza corrente e provando le resistenze dei pick up dava i valori giusti ma non funzionavano :roll: :roll: :ciao: :ciao:
