ARGOMENTO: Fari Deboli
Fari Deboli 30/10/2013 23:24 #7371608
Ciao,
sul 3aj che ho a me pare che i fari funzionino il giusto, stasera tornando a casa vedevo solo all'ultimo le curve e le buche, ma soprattutto puntano molto in basso, è possibile regolarli in qualche modo? soluzioni? nuove lampade? faretti aggiuntivi?
help please! :cry:
Quel che non c`è non si rompe.
Fari Deboli 30/10/2013 23:29 #7371610
.... stasera tornando a casa vedevo solo all'ultimo le curve e le buche ...
evvabbè ma che ti eri bevuto prima :mrgreen:
sicuramente puoi regolare l'inclinazione dei proiettori,
il 750 ha una vite, penso anche sul tuo modello
per l'intensità della luce devi sostituire le lampade
anche noi sui 750 siamo passati alle h4 - h5
Fari Deboli 30/10/2013 23:59 #7371621
nulla purtroppo :D
la strada la conosco benissimo, fatta almeno un migliaio di volte per andare a lavoro... per mettere altre lampade cosa devo comprare di preciso? si montano così normalmente o devo fare modifiche all'impianto?
sotto al cupolino ho due viti, ma a me pare che girino a vuoto ?!
Fari Deboli 31/10/2013 10:31 #7371682
qui le info sulla modifica fari al ST
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=8490
Fari Deboli 31/10/2013 10:51 #7371689
Se hai già le due viti per la regolazione fari, significa che d'origine c'erano anche le parabole separate, diversamente dal gruppo fari italiano del 750
A maggior ragione, conviene prelevare le due parabole NUOVE e progettate per le lampade HS1 (o H4), dai fari che vende Pirini (se ne ha ancora)
www.ebay.it/itm/faro-FANALE-YAMAHA-KOITO...&hash=item3cd76c2e03
Con le HS1 da 35 W non servirebbe neppure il relè, che comunque non fa mai male
C'è solo il problema della luce di posizione, risolvibile
Fari Deboli 31/10/2013 19:54 #7371820
  • danny70
  • Avatar di danny70
  • XTZ750/XT1200Z PowerPORT
  • Ringraziamenti ricevuti 30
  • Tessera CTI n.: 555
[...]sotto al cupolino ho due viti, ma a me pare che girino a vuoto ?!
ma sei sicuro che siano quelle per regolare l'altezza dei fari?
in ogni caso, il tuo 3AJ ha un generatore da 180W, quindi ti sconsiglio di montare H4 o H5 (da 55/60W),
perché rischieresti di "asciugare la batteria" in meno di mezz'ora (cosa che non accade con il 660 e il 750
in virtù del fatto che montano entrambe un generatore da 340W).
Potrebbe essere più idoneo imparare a smontare completamente il gruppo ottico anteriore, dargli una bella
lavata (anche all'interno delle parabole, con uno sgrassante non aggressivo), montare un paio di lampade
nuove (che le vecchie magari si sono "ammosciate") come le originali, e poi cominciare a pensare di aggiungere
una coppia di faretti, meglio a led... che consumano poco.
tessera CTI n. 5 5 5
Tempo creazione pagina: 0.265 secondi
