ARGOMENTO: Alimentazione Esterna Trail Tech Vector
Alimentazione Esterna Trail Tech Vector 15/10/2013 23:17 #7367358
  • bissio
  • Avatar di bissio
Ragazzi, ho recuperato in Vector nuovo ma senza accessori e senza istruzioni....chi di voi ne ha uno potrebbe per cortesia dirmi qual è il cavetto che va collegato all'alimentazione esterna ?
ciao e grazie,
bissio
Alimentazione Esterna Trail Tech Vector 16/10/2013 08:04 #7367392
Ciao, credo di avere in giro sia le istruzioni sia qualche accessrio... questa sera verifico e ti faccio sapere
ciao Aldo
Alimentazione Esterna Trail Tech Vector 16/10/2013 08:17 #7367394
  • bissio
  • Avatar di bissio
perfetto, ti ringrazio molto.
bissio
ps. il cavo sensore ed il comando a manubrio li ho già recuperati....se hai altro ben venga! :-)
ps2 . cavoli, siamo anche "vicini di casa" !! :wink:
Alimentazione Esterna Trail Tech Vector 16/10/2013 08:59 #7367410
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
bissio
hai recuperato due connettori che puoi identificare con il cavo sensore e il cavo della pulsantiera a manubrio.
I connettori son tutti diversi, non ci si puo sbagliare a collegare, perchè il connettore, per esempio del sensore non entra negli altri tre.
Se poi individui il sensore della temperatura motore che è questo:
Quello di alimentazione elettrica, che multipolare, nel senso che puoi invertire le polarità del positivo e del negativo, adesso non ho una immagine chiara, ti metto quella che ho trovato adesso:
Sotto il Vector grigio nella parte dx del Vector grigio, intravedi il connettore di alimentazione e sotto quello nero, vedi l'altro, è l'unico dei 4 collegati, se ci fai caso è il 4 connettore, l'ultimo a dx di quelli che escono dal corpo Vector.
IL MIO IMPRINTING
Alimentazione Esterna Trail Tech Vector 16/10/2013 11:15 #7367468
  • bissio
  • Avatar di bissio
Ottimo, grazie!
Quindi quello dell'alimentazione cge esce dal vector ha lo spinotto bipolare femmina. :-)
Perfetto, non ci si può sbagliaregrazie
Bissio
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
