ARGOMENTO: Condensatore 2kf
Condensatore 2kf 03/10/2013 16:22 #7363580
  • dido
  • Avatar di dido
...chiedevo, visto che qui e anche in altri forum se ne era parlato, se qualcuno mi sa dire se esiste la possibilità di montare un condensatore (47microfarad???) al posto della batteria per toglierla!
Condensatore 2kf 03/10/2013 16:31 #7363584
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
se cerchi col tastino cerca sul forum ti si apre un mondo :wink:
Condensatore 2kf 03/10/2013 17:45 #7363605
  • yama58
  • Avatar di yama58
il condensatore lo puoi montare tranquillamente....l'altro giorno l'ho provato anche su un 3tb... :ciao: :ciao:
Condensatore 2kf 03/10/2013 18:24 #7363611
  • dido
  • Avatar di dido
grazie yama : quanti microfarad e che tensione?
Condensatore 2kf 04/10/2013 00:53 #7363733
  • yama58
  • Avatar di yama58
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=20071
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=20395
Condensatore 2kf 04/10/2013 08:50 #7363755
  • andrea3112
  • Avatar di andrea3112
  • Ringraziamenti ricevuti 25
certo che si può montare ma quello che è importante da sapere , anzi importantissimo!!!!
che le luci devono rimanere sempre accese altrimenti si brucia il regolatore e anche lo statore , e altra cosa riguarda la tensione agli utilizzatori che non è più a 12 volt ma variabile tra 13 e 15 volt , questo a causa della mancanza della batteria che non ha solo la funzione di accumulatore di corrente ma anche di stabilizzatore , cioè la regola a 12 volt costanti a tutti gli utilizzatori del nostro impianto ed a qualsiasi regime di giri del motore .
altra cosa molto importante è che se abbiamo messo delle prese esterne per GPS e altro questi gingilli potrebbero rompersi proprio per la tensione "ballerina" causata dall'assenza della batteria .
329 3461172
Condensatore 2kf 04/10/2013 10:40 #7363797
fresco di modifica, posso dirti che dopo 900 km in due giorni non ho avuto nessun problema, luci sempre accese e gps sempre alimentato.
unica cosa lo stop bruciato. La tensione con le luci accese è sempre intorno ai 12V, io monto il faro del 2kf con lampada da 60W e di notte è ottima. io ho montato il condensatore kedo che è più grande di dimensioni ma non so dirti la capacità. vedi la foto.
Condensatore 2kf 04/10/2013 12:05 #7363813
  • dido
  • Avatar di dido
bene , letto , ma non capito! Le reminiscenze delle superiori mi pongono dubbi . I condensatori vanno messi in serie o parallelo, e alla fine della fiera da quanti volts e di che capacità si devono prendere? ovviamente non chiedo il dielettrico di che materiale è.... ceramica , carta o altro :lol:
Condensatore 2kf 04/10/2013 14:21 #7363860
  • yama58
  • Avatar di yama58
Sul mio 2KF monto due condensatori da 6300 microfarad 50V,
nessun problema in 3 anni col regolatore (monto quello alettato di un 43F)
o con la centralina, e funziona tutto (solo a motore acceso s'intende) anche la presa 12V per il navigatore. :idea:
collegati in parallelo...... :ciao:
Condensatore 2kf 06/10/2013 09:03 #7364235
  • dido
  • Avatar di dido
:up:
Tempo creazione pagina: 0.186 secondi
