ARGOMENTO: Camera D' Aria 4mm
Camera D' Aria 4mm 13/09/2013 10:40 #7358213
Ciao a tutti, qualcuno sa se esistono le camere d' aria spessore da 4mm per il posteriore da 17"?
Ho cercato in rete ma non le trovo, si trovano solo da 18"...
Secondo quesito:
In caso non esistessero, secondo voi potrebbe entrare e lavorare bene la camera da 18 nel cerchio da 17?
Qualcuno ha mai provato?
Camera D' Aria 4mm 13/09/2013 11:44 #7358235
Non credo proprio che esistano, come non esistono gomme specialistiche da 17".
La camera d'aria da 18" può lavorare nel cerchio da 17" (può farlo anche quella da 21") però bisogna vedere quanto bene possa farlo, nel senso che, per un'emergenza, non ci sono problemi ma montarla e spararsi 300 Km di autostrada a 140 Km/k in due con i baggagli non so quanto possa essere il caso ....
Piuttosto perchè vuoi montare una camera da 4 mm che pesa uno sproposito?
Si deve fare quando si scende tanto di pressione (per capirsi pressioni di 1 bar o inferiori), con una moto da 200 Kg devi tenere la gomma molto più gonfia quindi il pericolo di "pizzicare" si riduce moltissimo e, contro il chiodo, non c'è che la mousse.
Camera D' Aria 4mm 13/09/2013 11:48 #7358238
  • andrea3112
  • Avatar di andrea3112
  • Ringraziamenti ricevuti 25
una domanda , perchè vuoi montare una camera da 4mm ? hai intenzione di fare un giro particolare in OFF oppure perchè credi che con quella non si fora?
329 3461172
Camera D' Aria 4mm 13/09/2013 12:40 #7358247
Ho comprato due cerchi in più per equipaggiarli con gomme da fuoristrada per quando faccio giri in off e mi sarebbe piaciuto mettere dentro anche due camere più toste...
Per questo chiedevo se qualcuna ha un' esperienza in merito.
Comunque effettivamente con questi bisonti non si va certo a scalare mulattiere e pietraie impestate, forse è sufficiente prendere due camere semplicemente più rinforzate delle standard, che dite?
Camera D' Aria 4mm 13/09/2013 13:29 #7358259
Si al massimo prendi le 3mm che sono leggermente più spesse delle normali camere... :wink:
Camera D' Aria 4mm 13/09/2013 21:24 #7358391
Ci sono le 4mm da 17 ma costano uno sproposito
Camera D' Aria 4mm 14/09/2013 09:37 #7358460
Dove le hai trovate?
Camera D' Aria 4mm 14/09/2013 10:13 #7358465
  • FOURXT
  • Avatar di FOURXT
Le camere d'aria rinforzate servono a poco o niente in certe situazioni,mi e' capitato di prendere un bullone da 6 cm e buonanotte,la fortuna e' che ho forato nei pressi di un
gommaio....
Diciamo banalmente che un buon tassellato non usurato limita parecchio le forature,tutto qui.Per il resto c'e' poco da fare,la mousse poi in caso di lunghi viaggi e' completamente da escludere
ESSERE NON APPARIRE.....
Camera D' Aria 4mm 17/09/2013 20:54 #7359419
  • zody
  • Avatar di zody
le cercavo pure io... ma le uniche camere d'aria che uso sono le michelin. anteriore ho preso quella da 4 mm, ma da 17 la michelin non la fa'... attualmente non c'e' niente a catalogo. ho messo una normalissima camera da 17 della michelin.
anche io ho fatto i doppi cerchi per mettere il tassello.
Tempo creazione pagina: 0.174 secondi
