ARGOMENTO: Corrente Di Ricarica Batteria TT600 59X.
Corrente Di Ricarica Batteria TT600 59X. 04/09/2013 00:43 #7355322
  • fisique
  • Avatar di fisique
Ciao a tutti,
vorrei provare a resuscitare la batteria 6V del mio 59x ormai completamente asciutta.
Mi sono procurato l'acqua distillata da mettere tolti i tappetti e un trasformatorino di quelli universali
a voltaggio variabile (tra cui 6V) dotato di vari spinotti per collegarlo agli utilizzatori.
La corrente che eroga tale trasformatore e di 500mA, per cui volevo conferma di:
1) Se posso usare questo trasformatore come caricabatteria per ripristinare gli elementi (che dovrebbero avere assorbito l'acido)
2) Essendo la batteria una Yuasa 6N-2A da 2Ah, con una corrente di 500mA in teoria si dovrebbe caricare in 4 ore?
3) L'acqua disitillata deve riempire completamente il livello della batteria ed iniziare a "friggere" durante la ricarica?
Grazie a tutti!
:nurse:
Corrente Di Ricarica Batteria TT600 59X. 04/09/2013 08:04 #7355336
Ho qualche dubbio che funzioni esattamente così, ma sarebbe bello che un elettrotecnico "vero" dicesse la sua
Diciamo subito che i 500 mA non sono affatto costanti
In un circuito elettrico il generatore fornisce fino ad un massimo che è il suo limite di potenza, ma poi la corrente si adegua al carico che è applicato ai suoi capi, ovvero alla resistenza interna dell'utilizzatore
Cioè, non è vero che i 500 mA continuino ad essere versati dentro fino alla fine della carica
Ammesso che inizialmente fornisca 500 mA (perché di più non può fare), man mano che la batteria si carica la corrente di carica diminuisce, quindi i tempi si allungano
Ma possibile che in casa nessuno abbia un caricabatterie nato apposta per quell'uso?
E poi, devo dire che da quando ho acquistato il mantenitore, ci pensa lui e non ho più la preoccupazione
Corrente Di Ricarica Batteria TT600 59X. 04/09/2013 08:15 #7355340
per caricare la batteria del TT basta montarla e andare a fare un'endurata. io ho fatto così dopo 2 anni di fermo ed era tutto ok. oltretutto La batteria non serve a nulla se non a fare da stabilizzatore e da tampone.
Corrente Di Ricarica Batteria TT600 59X. 04/09/2013 22:53 #7355634
  • fisique
  • Avatar di fisique
Purtroppo ne ho due di mantenitori Accumate, ma entrambi a 12V! :(
Vedrò se il trasformatorino esplode stanotte :twisted: :twisted:
...poi comprerò la batteria nuova da far caricare al negoziante! :D
Tempo creazione pagina: 0.176 secondi
