ARGOMENTO: Verniciare La Plastica
Verniciare La Plastica 28/08/2013 01:30 #7353375
Salve Raga, Bona sera,
Dunque, so che ci sono vari topic a rispetto e vorrei capire se ho le idee chiare per poterlo fare, da quanto ho capito bisogna:
1-lisciare la superfice con una cartavetro fine (una 500) e acqua, fino a rendere la superfice opaca (come se fosse un cilindro brunito);
2 -Passarci la base e cioé il primer;
3- Finalizare con la vernice.
Se grossolanamente l'idea é giusta allora adesso chiedo:
1- Ho stentito dire di una pasta abrasiva che fá le veci della cartavetro e é + veloce da fare???
2- Avete qualche suggerimento per una migliore presa della vernice?
3- Qualche indicazione di tipo de vernice e base migliore o peggiore (non dimenticatevi che habito in Brasile e cioé non trovo di tutto).
Dai che sto per entrare in vacanze e voglio dedicare qualche giorno a "cambiare il vestito" della bimba, anche perche quello che ha su é giá un pó castigato dal sole.
Verniciare La Plastica 28/08/2013 01:33 #7353377
Se la plastica e già liscia o cmq nn presenta graffi o imperfezioni puoi andare direttamente di primer (due mani) e poi vernice anche qui due mani o tre per coprire al meglio... :wink:
Verniciare La Plastica 28/08/2013 01:37 #7353380
Grazie Ale, per la tempestivita della risposta, non in vano hai + di 20.000 messaggi #azzo, bé, scherzi a parte, guarda:
la plastica é liscia si peró in determinati punti é giá sbiancata e ha quel plastico che se sfregui con l'unguia viene via, ovviamente bruciata dal sole, per ció vorrei prepararla per benino.
Verniciare La Plastica 28/08/2013 01:58 #7353388
allora si carta fina e poi via di aggrappante... :wink:
Verniciare La Plastica 28/08/2013 02:25 #7353391
Perfetto
Esiste qualche "trucchetto" o solo fare le cose con cura e usando buona vernice a grappante va bene?
Verniciare La Plastica 28/08/2013 07:45 #7353396
  • giampicasa
  • Avatar di giampicasa
Aggiungo una domanda si vernicia solo a spruzzo oppure anche a pennello e soprattutto se bisogna verniciare a spruzzo basta un semplice compressore 25 litri da obbisti (per intendersi quelli comprati nei centri commerciali)
viviamo sempre al meglio
Verniciare La Plastica 28/08/2013 08:43 #7353411
A pennello nn saprei proprio ma oltre ad allungare i tempi di lavoro probabile che si vedano le passate del pennello... :roll:
Se hai il compressore vai alla grande!! 8)
Ma vanno bene anche le bombolette spray purche' nn crei colature per cui mantieni una certa distanza.. :ciao:
Verniciare La Plastica 28/08/2013 14:36 #7353547
Come sempre pronto ed esato,
Grazie Ale
Verniciare La Plastica 28/08/2013 14:44 #7353553
  • giampicasa
grazie mille
Verniciare La Plastica 28/08/2013 14:58 #7353561
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
per verniciare la plastica ti consiglio di scartavetrare tutto per bene ......poi passare sopra antisilicone...è importantissimo....e poi NON toccaren con le mani...PRIMER......dopo il primer nontoccarre assolutamente il pezzo.....poi fondo acrilico.....che serve per riempire bene....due mani MAI toccare il pezzo......quando è asciutto il fondo acrilico passa la carta 800...poi 1200....anche a secco, non importa.......poi anitisilicone!!!!!!!! importantissimo
poi inizi con una mano di vernice...poi un'altra senza mai toccare il pezzo......meglio se la mano la dai orrizontale e la seconda verticale...e così dicendo........
tra una mano e l'altra di vernice non fare passare troppo tempo.......diciamo 10 minuti al massimo....altrimenti poi ti si sfoglia....
poi a fiire ci va il trasparente...anche qui.....se tocchi il pezzo...passaci l'antisilicone......è importantissimo......
poi ci vano gli adesivi....l'antisilicone....e a finire trasparente..........
Verniciare La Plastica 28/08/2013 15:04 #7353563
  • spacecarletto
l'antisilicone è un prodotto altamente sgrassante.....sulle mani c'è grasso......e se tocchi il pezzo...la dove tocchi....si crea del grasso che non lascia aderire la vernice.....si formaranno dei buchi di vernice.......
se fai con il compressore...non dilire tropppo.....altrimenti coli.....
non diluire poco.................
diluisci il giusto...vi sono dei bicchierini per dosare i vari componenti... fondo e diluente, vernice e diluente.......+ indurente solo per il trasparente.......
io sono negato eppure ho imparato........
Verniciare La Plastica 29/08/2013 02:00 #7353756
Space,
Grazzie mille, anche tu molto elucidante, stavo per domandare cosa sarebbe l'antisilicone ma hai gia risposto peró qua in Brasile non credo si chiami cosi dovrei cercare un sgrassante per plastica giusto??
Altra domanda, che sarebbe il fondo acrilico??
Il primer é anche conosciuto come agrappante giusto?, che poi sarebbe la base giusto? dove poi ci va la vernice, ma che sarebbe il fondo acrilico?? e poi, quale tipo di vernice sarebbe l'ideale per questo lavoro, acrilica??
Verniciare La Plastica 29/08/2013 07:49 #7353768
  • spacecarletto
la vernice è...o acrilica.....o a base acquosa....
siccome NON usi il forno....usa l'acrilica....altirmenti ti diventa uno schifo.......
in brasile non so...ma se vai in un colorificio professionale...hanno TUTTO!!!!
il fondo non è la base.......il fondo è fondo....serve a rendere omogenea la superfice......a riempire i solchi fatti dalla carta vetrata......è importante...costa un terzo della vernice...altrimenti due mani di vernice non sarebbero sufficenti....
la base è la vernice......su quella base si pososno poi mettere gli effetti...tipo metallizzato o perlato......
l'antisilicone è uno sgrassante....ma non va bene un qualsiasi sgrassante...ci vuole proprio l'antisilicone.....altrimenti ti viene la vernice al vaiolo......
usa il compressore.....le bombolette vanno bene per fare un ritocco...non per fare una carena.......
se non sai come fare....vai da un carrozziere.....e fattelo fare.....
per lo meno poi non hai roba che ti avanza...e che non sai che fare......
per verniciare ci vuole un posto....che non ci sia polvere...che ci sia aria.....poi mascherine per vernice...ecc.......altrimenti mentre spruzzi il pezzo caschi per terra morto!!!!!
Verniciare La Plastica 29/08/2013 09:50 #7353802
  • maxxt550
  • Avatar di maxxt550
ciao se devi verniciare un serbatoio, prima ti conviene fargli un trattamento interno con tankerite gum, altrimenti i vapori di benzina che trasudano per osmosi, staccano qualunque vernice
Verniciare La Plastica 30/08/2013 02:00 #7354087
Space,
Usero il compressore di sicuro, ce lo giá, adesso mi é rimasto chiaro la storia de fondo, quindi il giusto é mettere :
1- agrappante;
2- Fondo;
3 - Vernice
ok?
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
