ARGOMENTO: Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno?
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 19:26 #7334188
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ciao a tutti,
ho lavato il filtro aria del WR (dopo un sabato di polvere era bello lercio), ora devo oliario, é corretto farlo SOLO nella parte interna o devo farlo anche all'esterno?
Di solito olio solo l'interno perché se faccio anche l'esterno poi si attacca tutta la polvere e la moto "soffoca".
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 19:55 #7334195
Che io sappia il filtro in spugna si imbeve tutto e poi si strizza per bene... :book:
almeno il mio lo tolgo dalla gabbia lo lavo e poi lo inzuppo di olio e lo strizzo bene... :mrgreen: :ciao:
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 20:17 #7334202
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
non è una saggia operazione inzuppare il filtro aria e strizzarlo, ci va troppo olio e respira male.
l'operazione più corretta, se filtro in spugna, mettere un cucchiaio d'olio in un sacchetto di plastica, spalmare l'olio all'interno del sacchetto, e poi mettere il filtro nel sacchetto e far aderire l'olio dal sacchetto al filtro, fare la pulizia spesso e non si crea nessuna patina particolare.
:clubtenerei
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 20:34 #7334206
  • carlone62
  • Avatar di carlone62
  • Tessera CTI n.: 0765
  • Moto: : Tenere T 700
una volta si spalmava di grasso
anche l interno della scatola del filtro
cosi se passava qualcosa dal filtro
rimaneva attaccata al grasso
non sarebbe male farlo anche adesso o no?
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 21:23 #7334220
  • giuliofoto
  • Avatar di giuliofoto
  • Ringraziamenti ricevuti 14
come dice Gus è da manuale
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 21:30 #7334228
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ok Gus,
Però con il sistema "sacchetto" si imbeve solo la parte esterna.
Siccome ne sai mooooolto più di me vuol dire che domani rifaccio l'operazione oliatura con il sacchetto.
Io ho messo un tappo d'olio all'interno del filtro in spugna e poi l'ho tirato in modo da distribuirlo su tutta la superficie, però solo internamente.
:book: :book:
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 21:44 #7334234
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
si, un velo solo sulla parte esterna, è lì che si deve fermare la polvere, non penetrare il filtro e fermarsi all'interno.
almeno, io faccio così perchè mi è stato consigliato così da chi ne sa :)
:clubtenerei
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 23:09 #7334300
Io avevo visto ad esempio come oliavano l'Unifilter in spunga e versavano l'olio esternamente al filtro e poi strizzandolo e maneggiandolo un pò ovviamente l'olio si estendeva a tutto il filtro... :wink:
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 23:45 #7334324
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Questi producono e vendono olio per filtri...
É la stessa marca che uso io, con il loro pulitore in 5 minuti lo tiri nuovo. (Io uso quello verde)
Filtro Aria WR450 Oliare Interno O Anche Esterno? 24/06/2013 23:56 #7334331
Infatti questo è il metodo che intendevo io e che uso io..ovvero oliare versando l'olio sul filtro e strizzarlo per bene... :mrgreen: :mrgreen:
ovviamente quando prima dicevo di inzuppare il filtro per bene nn intendevo ammollarlo nell'olio ma fare proprio come nel video in modo che strizzandolo si imbeve tutto per bene... :wink:
Tempo creazione pagina: 0.300 secondi
