ARGOMENTO: Problemi Bassi Regimi 1vj
Problemi Bassi Regimi 1vj 17/06/2013 10:24 #7331574
buongiorno, sapete dirmi da che potrebbe dipendere il motore che scoppietta solo a bassi regimi? ho fatto registrare le valvole, pulire il carburatore, candela a posto e la meccanica sembra funzionare ma a un quinto di acceleratore perde colpi. il meccanico non sa da che dipende.
Problemi Bassi Regimi 1vj 18/06/2013 00:11 #7331896
Consiglio prima di tutto la PRESENTAZIONE nell'apposita sezione...... :book: :wink:
Il tuo problema può essere elettrico occorre verificare i cavi neri che dalla centralina vanno al manubrio ..( contatto chiave e int spegnimento )
La membrana del secondario com'è?
Problemi Bassi Regimi 1vj 19/06/2013 00:05 #7332320
ciao grazie per l'immediatezza! controllerò i fili che mi hai detto. il carburatore e le membrane stanno bene. per la parte elettrica ho verificato le masse. il regolatore di tensione potrebbe essere?
Problemi Bassi Regimi 1vj 19/06/2013 00:08 #7332323
Il regolatore su queste moto non ha nessun effetto sull'accensione che viene alimentata direttamente da una bobina dello statore
LA zona da verifcare dell'impianto elettrico è nella treccia che passa sotto al canotto di sterzo :wink:
