ARGOMENTO: La Moto S'ingolfa....
La Moto S'ingolfa.... 07/06/2013 15:28 #7328146
ciao a tutti mi affido a voi per risolvere un problemino che comincia a diventare fastidioso... :evil:
la mia moto s'ingolfa alla ripartenza fino a non partire piu' dopo una sosta piu o meno lunga,ho notato che i collettori di aspirazione sono un po' crepati ma la moto non rimane accellerata e una volta partita funziona regolare,sono costretto a smontare la candela asciugarla dalla benzina per farla ripartire,prima di portarla da un meccanico cosa mi consigliate di fare? dimenticavo ho un pegaso a carbs e se non sbaglio ha i mikuni....grazie in antipo
La Moto S'ingolfa.... 07/06/2013 18:07 #7328210
Non so se la Pegaso ha il rubinetto della benzina; se lo ha chiudilo subito appena fermi la moto.
Da come lo descrivi sembrerebbe lo spillo del galleggiante che non fa più una buona tenuta, oppure potrebbe essere proprio il galleggiante.
I manicotti crepati non c'entrano nulla, caso mai la carburazione te la smagriscono.
La Moto S'ingolfa.... 07/06/2013 20:35 #7328261
  • bissio
  • Avatar di bissio
per caso la pipetta della candela è quella rivestita in metallo? in caso positivo elimina i due "semigusci" metallici che avvolgono la pipetta e lasciala " nuda", senza rivestimento.
Nel caso non avesse il rivestimento di cui sopra allora segui altre vie, come suggerito da SilFraBar.
bissio
La Moto S'ingolfa.... 07/06/2013 21:04 #7328273
mi succede anche se chiudo i rubinetti,lo faccio sempre da quando s'ingolfa e non cambia nulla...smonteresti i carbs?
La Moto S'ingolfa.... 07/06/2013 21:06 #7328274
bissio
pipetta NGK non so' com'é dentro...
La Moto S'ingolfa.... 07/06/2013 22:25 #7328300
Se si ingolfa sicuramente dipende dal carburatore; un problema elettrico può far sporcare la candela (idem se la candela è vecchia) ma, in questi casi, il maggior indiziato è il carburatore.
La Moto S'ingolfa.... 08/06/2013 12:32 #7328426
ok tiro giu' i carbs.....grazie delle indicazioni :ciao:
La Moto S'ingolfa.... 08/06/2013 13:41 #7328447
piccolo appunto.....quando smonto la candela oltre a essere bagnata dalla benzina è molto sporca(nera)dice niente?la candela sembra buona ma è sicuramente vecchia di3 o 4 anni quindi prima di tutto cambierei quella cmq...grazie ancora :ciao:
La Moto S'ingolfa.... 08/06/2013 14:00 #7328455
Se è corretta la tua frase "s'ingolfa" vuol dire che è molto grassa, il nero sulla candela è ovvio
Poi, quando il nero si accumula troppo, la scintilla non scocca più, e quindi si bagna
