ARGOMENTO: Carburazione 59X
Carburazione 59X 08/05/2013 21:56 #7318350
ciao,
la viareggina mi sta dando qualche problema di carburazione e ho bisogno di consigli;
finita la manutenzione l'ho provata e mi rimaneva molto accelerata in rilascio, oltre a non essere vigorosa, così ho espiantato i carburatori dal 59X telaio rosso e li ho montati (revisionati e puliti un anno fa, mai usati).
spariti i problemi in rilascio ma magicamente mi da dei buchi clamorosi sia in apertura di gas più o meno quando apre la seconda farfalla, sia a gas costante strattonando un po'. suppongo sia magra, ogni tanto fa qualche scoppiettìo in rilascio.
così rimonto i suoi carburatori puliti, sistemati, con tutti i tubetti nuovi, sostituzione dello starter rubato da una terza coppia di carburatori e la regolazione delle farfalle. adesso va molto meglio, è molto corposa e spinge bene ma rimane sempre leggermente accelerata in rilascio e al minimo, oltre che perdere benzina dalla vaschetta (non avevo le guarnizioni di ricambio) e forse non solo da li.
potrebbero essere la membranina o il pistoncino dell'arricchitore? ho provato a smontarli ma il pistoncino è ben piantato e non vorrei fare danni. i vari condotti sono liberi (wd 40 + aria compressa) e sinceramente non saprei dove andare a mettere le mani.
altri dati; candela nuova, collettori nuovi, livello vaschetta fatto col metodo dell'altezza galleggiante, vite aria 2 giri e 1/4.
grazie!! :up:
Carburazione 59X 08/05/2013 22:45 #7318369
di solito e' il getto del minimo che rompe le p@@e.... :mrgreen: :mrgreen: all'interno del getto si crea un velo di ossido/sporcizia. uno soffia. guarda e pensa sia pulito...invece.... :roll: :roll:
se hai una spazzola di ferro tipo questa
togli un filetto di ferro, e lo fai passare atraverso il getto minimo :nurse: :nurse:
al 90% dovrebbe andar bene...
Carburazione 59X 09/05/2013 11:51 #7318521
Thanks clicco!
Oggi opero e vediamo che succede. :up:
Carburazione 59X 12/05/2013 19:19 #7319749
grande clicco, operazione eseguita con successo!!!
ora si che si ragiona...... 8)
Carburazione 59X 12/05/2013 23:06 #7319831
:musica: :musica: :musica: :musica:
