ARGOMENTO: Lavorare La Pelle
Lavorare La Pelle 21/04/2013 11:48 #7312134
  • carlone62
  • Avatar di carlone62
  • Tessera CTI n.: 0765
  • Moto: : Tenere T 700
come da titolo volevo fare un tutorial sulla progettazione
ed esecuzione di borselli porta attrezzi o qualsiasi cosa
visto l assenza di vani nelle nostre motine
come prima cosa dobbiamo stabilire le dimensioni
di quello che vogliamo costruire
prendendo le misure sulla moto
per capire l ingombri
esempio: borsina laterale per xt660z
io ho deciso di farla 17cm di base
16cm d altezza e 7cm di profondita
ho creato degli stampi con del cartoncino
nelle dimensioni reali
le ho assemblate aggiungendo alla fine
un ulteriore pezzo che farà da risvolto
ricordarsi quando si fanno gli stampi dei laterali
di aggiungere1 cm in più che servirà come bordo
quando si andrà a cucirli[prima foto]
dei laterali ne basta farne uno solo essendo uguali
sia a destra che a sinistra
una volta fatti tutti i pezzi
assemblarli con dell nastro adesivo
e posizionarlo dove si pensa di metterlo
in questo caso sul fianchetto laterale
se si è soddisfatti del risultato
si smonta e si posiziona lo stampo sulla pelle
tracciando i contorni e poi tagliarla
meglio usare una stecca e taglierino
invece che le forbici
si avrà un taglio dritto e migliore
ottenuti i pezzi tracciare su tutto il perimetro
con una penna un bordo 6/7 mm
poi sul bordino segnare a spazzi di 5mm
dove poi si andranno a fare i buchi
ora procuratevi ago e filo cerato per calzolai
e cominciate a cucire tirando bene ogni punto fatto
cosi da unire per bene i pezzi
dimenticavo di dirvi che i bordi dei pezzi laterali
vanno cuciti con il lato da 1cm al interno[vedi foto]
una volta fatta la borsina si può
scegliere come fare la chiusura
io ho fatto come la foto sotto
con delle fibiette da 3cm
ora con lo stesso sistema si possono
fare altri tipi di lavori
se qualcuno avesse dei problemi nel recuperare
aghi fili cerati o qualsiasi cosa
può contattarmi sono sempre disponibile
oppure posso fornire sia il borsello
finito con le vostre specifiche
oppure in kit con i pezzi già tagliati
forati ,ago filo cerato ed istruzioni
per l assemblaggio fibie e tutto
quanto può servire per la realizazzione
del borsello voi dovete solo cucirlo
attrezzi per lavorare più veloce la penna per tracciare le linee
sul perimetro con guida
e la forchetta con i rebbi allargati
per tracciare i punti in egual distanza
dove poi si forerà
Lavorare La Pelle 21/04/2013 13:46 #7312162
  • zerby
  • Avatar di zerby
Complimenti, ottimo lavoro.
Grazie.
:D :D :D
Lavorare La Pelle 21/04/2013 13:52 #7312164
Very good! :up:
Lavorare La Pelle 21/04/2013 22:15 #7312299
Grazie Carlone, ottimo tutorial
Lavorare La Pelle 21/04/2013 22:39 #7312313
complimenti bel lavoro!
Posso prendere spunto dalle borse fotografate sulla moto? potresti inviarmi le misure sia del borsone posteriore e di quello laterale? anche del materiale da usare tipo di pelle/cuoio ecc ....magari con qualche istruzione più dettagliata per riuscire a fare un lavoro decente?
Stefano
Lavorare La Pelle 22/04/2013 18:28 #7312714
  • carlone62
Stefano
certo che puoi ,le ho copiate anche io
prendendo spunto da queste foto
misure borse,grande larg.25 prof 20 alt 18
porta attrezzi l 28 p 8 h 12
borsa laterale mancante l17 p 10 h18
misure in centimetri
per la pelle usa la spalla
che ha uno spessore dai 3mm ai 4mm
io inoltre la incollo assieme a della pelle
recuperata da un divano trovato invendita
per 200 euro recuperato almeno
6/8 metri quadrati di ottima pelle
inoltre è anche impermeabile e anti macchia
calcola che una pelle intera siamo sui 1,5/1,8 mq
va acquistata intera e ti costa almeno 150 euro al ingrosso
sulle altre lacune spiegami i tuoi dubbi
questi sono più piccoli ed in vendita
Lavorare La Pelle 22/04/2013 21:51 #7312792
belle anche queste borse color cuoio!
Io pensavo di fare il borsone posteriore con una base larga 40 cm h 35 cm profonde 30 cm, mentre la borsa laterale larga 30 cm h 35 cm e profonda 17.
Per ancorarla come hai fatto?
Per unire la borsa laterale al borsone posteriore hai usato della bulloneria o rivetti?
Se hai altre foto di dettagli mi piacerebbe vederle.
Grazie per la tua disponibilità e perdona la mia pressione.
Stefano
Lavorare La Pelle 23/04/2013 18:15 #7313074
  • carlone62
Stefano
per ancorarle ho fatto un piastra
in plexiglas su di esso ho fissato
i borselli, tra di loro sono fissati con dei bulloni
al loro interno ci sono delle piastre di alluminio
nel grande e fatta a U e nei laterali a L
Lavorare La Pelle 24/04/2013 20:52 #7313528
  • carlone62
Stefano
gia fatto qualcosa?
se ha problemi per reperire
materiale o altri dubbi
chiedi pure sono sempre disponibile
mi raccomando ...foto foto foto!!!!!!
Lavorare La Pelle 27/04/2013 18:22 #7314524
  • carlone62
marsupio da manubrio svuota tasche
ideale d estate perchiavi,portafoglio,
cellulare ecc...
Lavorare La Pelle 27/04/2013 18:28 #7314528
  • giuseppe691
  • Avatar di giuseppe691
  • Tessera CTI n.: 909
volevo farti una domanda vista la tua grande manualità : hai mai pesato di fare dei copri serbatoi ? è fattibile ? :ciao:
Lavorare La Pelle 27/04/2013 18:34 #7314530
  • carlone62
avendo un campione non è un problema
però non vale la pena
costerebbe di piu
Lavorare La Pelle 27/04/2013 18:43 #7314535
  • giuseppe691
grazie della risposta , il problema che non se ne trovano in giro . :ciao: :ciao:
Lavorare La Pelle 27/04/2013 18:55 #7314540
Su ebay trovi il bagster... :wink:
Lavorare La Pelle 27/04/2013 19:02 #7314543
  • carlone62
eccolo 117 euri
Tempo creazione pagina: 0.250 secondi
