ARGOMENTO: Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 06/04/2013 16:37 #7306770
  • carlone62
  • Avatar di carlone62
  • Tessera CTI n.: 0765
  • Moto: : Tenere T 700
secondo voi la vetroresina si attacca sul paramotore originale della tenerella
perche avevo in mente di modificare il sudetto
questa è l idea sulle dimensioni che avrà
sostituire il cartone con foglio di alluminio
rivettarlo sulla plastica
e rivestire il tutto con vetroresina
levigare ed eventualmente stuccare rilevigare
e alla fine uno strato o due di tessuto kewlar
per il kewlar si usa sempre la stessa resina della vetroresina?
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 06/04/2013 22:42 #7306862
  • gnagno
  • Avatar di gnagno
secondo me conviene utilizzare il paramotore originale e le "protesi" in cartone come modello su cui realizzare lo stampo femmina, da cui si ricaverà poi il pezzo finito (io sto facendo così per il cupolino); dubito che la resina attacchi in modo abbastanza forte da garantire una buona tenuta sulla plastica originale e poi visto che già hai intenzione di usare fibra di vetro, kevlar e resina, tanto vale farlo tutto in un solo materiale che risulterebbe più omogeneo e robusto
un po' di tempo fa ho visto dei tizi su youtube che collaudavano un paramotore in carbonio e kevlar per mostrarne la resistenza....la cosa particolare era che per testarlo...GLI SPARAVANO!!!! :shock: :shock: :shock:
e non si rompevaaaaaa!!!! si formava appena un foruncolino e basta, il proiettile invece, diciamo che si accorciava... :shock:
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 06/04/2013 23:53 #7306909
La vetroresina non si attacca a nulla e praticamente nulla si attacca alla vetroresina; anche verniciarla è un casino.
Però niente vieta di avvitarla al paramotore originale con qualche vite autofilettante.
Comunque anch'io ti consiglio di fare lo stampo e poi ricavare il paramotore in pezzo unico, magari irrobustendolo nella zona degli attacchi con delle lamine in alluminio inglobate all'interno.
Non c'è nulla di strano che il paramotore regga anche sparandogli dal momento che i giubbotti antiproiettile sono fatti proprio di kevlar.
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 07/04/2013 15:14 #7307034
Rivesti le parti che hai fatto in cartone con la carta stagnola, però i pezzi devono avere le dimensioni precise perchè ti serviranno da calco, una volta che li hai ricoperti, stendici i fogli in resina, aiutati magari con delle pinze a molla in modo da seguire le forme e lascia seccare il tutto, la stagnola ti aiuterà a distaccare il tutto, una volta creato il pezzo lo potrai rinforzare con altri fogli in resina o magari inserendo una retina metallica, e rifinito e stuccato a dovere, tutto sta allo spessore che vuoi raggiungere, a lavoro concluso avrai due pezzi da fissare al paramotore originale, nn saranno in ferro ma secondo me reggono bene...
Sicuramente su forum ci sono professionisti del settore e ti sapranno aiutare più di me che lo faccio solo come hobbista...
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 07/04/2013 15:27 #7307038
  • carlone62
grazie ragazzi
molto gentili
ma la resina per il kewlar è lo stesso
che per la vetroresina?
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 07/04/2013 15:57 #7307051
  • chris2
  • Avatar di chris2
  • Ringraziamenti ricevuti 29
si è la stessa, ma secondo devi rivalutare la tua idea di fare delle protesi al paramotore originale in plastica perche la resina non aderisce bene alla plastica, quindi ti conviene fare uno stampo a farlo in un pezzo unico.
fai lo strato esterno in kevlar, poi a ogni strato incroci le trame per aumentare la rigidita. se non vuoi usare tanto kevlar fai il primo strato in kevlar, gli altri in fibra di vetro e l'ultimo i kevlar dinuovo, darà l'impressione che sia tutto in kevlar...
lo spessore va in base alla forma che gli dai, se ha una forma liscia senza nervature dovra essere piu spesso e avra un pes maggiore, se invece ha nervature lo spessore puo essere inferiore.
un mio parere personale è che ti costi meno farlo in alluminio, perche tra resina, fibra di vetro e kevlar, tempo e tutto il resto che ci va per finirlo vai a spendere di piu
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 07/04/2013 18:26 #7307083
Teniamo anche conto che se uno non ha buona pratica finisce che mette un sacco di resina e poca fibra, così rimane pesante e fragile
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 07/04/2013 20:23 #7307115
  • carlone62
grazie chris per i consigli
gia messo il lamierino al posto del cartone
prossimo fine settimana provo a fare qualcosa
alla piu cestino il tutto
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 20/04/2013 19:28 #7311980
  • carlone62
cominciato a resinare scartato il kevlar
perché ho letto che non è cosi facile da lavorare
pensavo di stuccarlo con lo stucco alla vetroresina
e verniciarlo di nero
se avete altre idee eruditemi
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 26/05/2013 15:12 #7324252
  • carlone62
allora dopo tanto tempo ho ripreso il lavoro
ho scartato l idea di usare il paracoppa originale
ed integrare con vetroresina
perché come aveva detto qualcuno
non si attacca però userò il prototipo
per usarlo come base per fare lo stampo
che ho fatto con la carta pesta e scaliola
ma se usassi del kevlar da 165gr
è cosi difficile da usare?
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 20/06/2013 08:35 #7332779
  • carlone62
dopo vari esperimenti con carta pesta
e gesso scaliola che non asciugano più
mi sono deciso ad usare la vetroresina
volevo evitarla almeno nello stampo
per la troppa appiccicosita
ma alla fine si è rivelata la soluzione migliore
esperimento con il gesso,comoddo
ma non si asciuga piu
il paracoppa originale dopo le modifiche fatte
con lamierini e vetroresina
poi ricoperto di pellicola adesiva da wrapping
cosi ho evitato di diventare matto per ottenere
una superfice bella liscia
e come staccante ho usato il mitico wd40
questo è quello che ne è uscito
cioè lo stampo che andremo a ricoprire con carbonkevlar
e vetroresina il primo per estetica e resistenza
la seconda per economicità e spessore
cosa ve ne sembra?
quando avrò finito e montato posterò le foto
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 20/06/2013 08:44 #7332782
Sembra abbastanza coprente come dovrebbe essere ma visto cosi' ancora nn si puo' giudicare del tutto... :wink: comunque ottimo lavoro.. 8) :ciao:
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 22/06/2013 23:33 #7333601
  • Condor
  • Avatar di Condor
bel lavoro 8)
Ricorda,se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo braccio!
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 26/06/2013 19:54 #7334947
  • carlone62
ecco il lavoro finito sono orgoliosissimo
anche se non è venuto perfetto
ma come primo lavoro non è male
Lavorare Carbon Kevlar PARACOPPA Pronto EVO 2 26/06/2013 21:07 #7334960
Bello protettivo complimenti! 8) poi se lo verniciassi di nero sarebbe il top!! :up: :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.237 secondi
