ARGOMENTO: Cuscinetti Ruota Anteriore
Cuscinetti Ruota Anteriore 20/01/2013 17:51 #7279842
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ciao a tutti,
Ieri ho smontato i cuscinetti ruota del mio 59x (sto preparando i mozzi per raggiare dei canali Takasago).
Per estrarli ho usato il metodo (letto sul forum) del tassello e della pistola termica, FANTASTICO!!! sono venuti via al terzo colpetto.
Ora devo montare i cuscinetti nuovi, la domanda é questa: li metto in congelatore per una notte e poi li inserisco sui mozzi, ma devo scaldare e ingrassare un po' le "pareti" del mozzo oppure non scaldo e ingrasso nulla?
Domanda due: i cuscinetti hanno un verso oppure no? A me sembrano simmetrici da entrambi i lati ma prima di fare casino (visto che non te li regalano ) chiedo lumi a voi.
Cuscinetti Ruota Anteriore 20/01/2013 17:59 #7279848
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
non mettere il grasso, basta pulire bene le sedi......
i cuscinetti ruota non hanno il verso....
Cuscinetti Ruota Anteriore 20/01/2013 21:22 #7279944
I cuscinetti 6302 2RS costano di listino circa 15 € caduno
Non dovresti averli pagati più di 8 euro e mezzo, sempre che siano SKF o FAG
Per curiosità, quanto ti hanno rapinato?
Cuscinetti Ruota Anteriore 20/01/2013 22:39 #7279977
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Li ho presi in Yamaha....quindi 12,50 Euro CAD meno sconto 20.
Cuscinetti Ruota Anteriore 20/01/2013 23:48 #7279999
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
... li metto in congelatore per una notte e poi li inserisco sui mozzi, ma devo scaldare e ingrassare un po' le "pareti" del mozzo oppure non scaldo e ingrasso nulla?
Io li ho messi nel congelatore per mezz'ora, ho scaldato il mozzo col phon (da carrozziere) un tubo che poggiava con l'anello a contatto col mozzo ed una piccola carezza col martello.
I cuscinetti non hanno verso.
Max
CINQUECENTOTTANTOTTO
Cuscinetti Ruota Anteriore 21/01/2013 16:11 #7280141
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Max
Ok,
non ho capito il passaggio del "tubo che poggiava con l'anello a contatto sul mozzo" ? Magari intendevi a contatto con il bordo esterno del cuscinetto ?
Io pensavo di usare i cuscinetti vecchi per "accarezzare" con il martello i cuscinetti nuovi.
Cuscinetti Ruota Anteriore 21/01/2013 16:25 #7280149
  • GaretJax72
Ok,
Praticamente il cuscinetto fa contatto con l'anello esterno con il mozzo.
Ho semplicemente usato un tubo del diametro idoneo (circapiuomenoquasiuguale al diametro esterno del cuscinetto) e gli ho dato una carezzina.
Usando i cuscinetti vecchi rischieresti
a) di danneggiare il cuscinetto nuovo perché c'è il rischi di battere sulla parte in movimento
b) che i cuscinetti vecchi si incastrino a loro volta nella sede :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Spero di essere stato chiaro.
Max
Cuscinetti Ruota Anteriore 21/01/2013 17:45 #7280177
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ok,
Max
Chiarissimo,
vado alla ricerca del tubo di diametro "circapiuomenoquasiuguale al diametro esterno del cuscinetto" :D :D
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 18:20 #7283811
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Dunque,
dopo aver smontato i cuscinetti vecchi (che erano in uno stato pietoso) ho portato il mozzo a verniciare (polvere).
Nonostante abbia detto 4 volte al "cretino" del verniciatore di NON verniciare la parte interna questo "genio" ha verniciato anche la parte dove entrano i cuscinetti.
Domanda; tolgo la vernice con la carta vetro oppure metto i cuscinetti senza togliere la vernice ?
Lui (il genio delle verniciature a polvere) dice che lo strato è sottilissimo e che non ci dovrebbero essere problemi, ma solo guardandolo in faccia si capisce che....sto tizio non capisce una mazza...
Che faccio ?
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 18:25 #7283816
togli la vernice, ma non con la carta vetrata, perdi tempo e magari porti via un po' di materiale del mozzo. basta usare un attrezzo tipo cacciavite e scrostarlo, senza strisciare l'alluminio...viene via facilmente vedrai. alla fine passa con straccio e diluente
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 19:58 #7283862
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ok,
stasera mi diletto.
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 21:28 #7283916
Lo spessore della vernice è sottile per il verniciatore :shock:
Prova a chiedere ad un meccanico se 1 decimo di millimetro è tanto o è poco...
La vernice va tolta, il suo spessore è un'enormità, rispetto alla tolleranza di calettamento di un cuscinetto, sia pure con montaggio prescritto abbastanza libero
Il problema, se ha verniciato a polvere, è che non viene via tanto facilmente
Cerca di non fare troppi danni
Pretendere che un verniciatore lasci pulite delle superfici è impossibile, è come chiedere alla moglie di non aprire l'acqua calda se ha bisogno di un litro di acqua fredda, ti guarderà con aria di commiserazione dicendo: "tanto viene fredda"
L'unico modo è dare i pezzi in verniciatura con le parti da non verniciare protette accuratamente con nastro di carta
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 21:38 #7283920
per battere usa le bussole delle chiavi a crichetto... così sei siuro di non battere il centro
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 23:25 #7283982
io ormai ho imparato come si fa' :mrgreen: :mrgreen: quando faccio verniciare qualcosa di simile, lascio su i cuscinetti vecchi :mrgreen: :mrgreen:
Cuscinetti Ruota Anteriore 31/01/2013 23:52 #7284006
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Si davvero,
ci avevo pensato.
Ma dopo averlo detto 4 volte pensavo che lo avesse capito...invece nulla, un cretino patentato.
Mai più. :evil:
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
