ARGOMENTO: Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova...
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:21 #7274819
  • pank
  • Avatar di pank
oggi per pulire la candela mentre la ristringevo mi é rimasta in mano maledizione alla sfiga
avro cambiato 300 candele in vita mia non mi é mai successo niente queste ngk son fatte a cu..
ho provato con una punta per filetti ma ci si lavora,con un cacciavite a girarla ma niente
non é neanche stretta a bestia ma non si muove ora ho provato con l'attak rimettendola dentro
tra mezzora riprovo anche se ci credo poco :cry:
mi sa che sara un casino ....
NON GNA'FO' ...........
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:27 #7274824
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
che brutta roba..... non mi è mai successo e spero non mi succeda mai.... in bocca al lupo (hai provato con un estrattore per viti?)
:clubtenerei
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:30 #7274826
Pazzesco, :shock: è la prima volta che vedo una cosa del genere, non credevo nemmeno potesse succedere.
Ci vorrebbe qualcosa che si aggrappi allo spezzone dall'interno, potresti provare con delle pinze per gli anelli Seeger, oppure incastrando qualcosa nell'elettrodo di massa ma facendo MOLTA attenzione perchè se si rompe e cade nel cilindro sono davvero :censored: amari.
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:31 #7274828
  • fabio78
  • Avatar di fabio78
:shock:
urge un lavoro certosino :nurse:
... UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA DEVE COMINCIARE CON UN SOLO PASSO .
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:35 #7274830
Prendi una lima di medie dimensioni, le togli il manico ti rimane la lima dalla parte del manico conica, la fai entrare nel foro del filetto candela forzandolo leggermente, prova svitare dovrebbe uscire con questo sistema, se non si svita hai forzato la candela avvitandola :ciao:
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:40 #7274834
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Siccome hai gia il foro pronto basta che usi uno di quei maschi estrattori, servono proprio per estrarre viti rotte.
Sono dei maschi conici a filetto inverso e ce ne sono di varie misure, per avvitarli nel foro della candela devi eseguire il movimento
come se stessi svitando (hanno il filetto inverso).
Per qualche giro entrerenno, poi, data la conicità non entrerenno più e cominceranno a svitare la candela.
Secondo me ci riesci abbastanza facilmente.
Li trovi in qualsiasi negozio serio di ferramente un po' attrezzato (no Leroy Merlin e simili).
ciao fabri :ciao:
Fabri (tessera nr 0114)
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:45 #7274836
  • fabrifabri65
Ecco un esempio:
Estrattori
Ma ti assicuro che li trovi anche da un buon ferramenta.
ciao Fabri :ciao:
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:45 #7274837
  • yama58
  • Avatar di yama58
ciao fabri :ciao:
:up:
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:49 #7274842
Nemmeno io pensavo fosse possibile :shock: :shock:
Comunque, se ha già provato con un estrattore per viti (ce ne vuole uno abbastanza grosso) vuol dire che ha avvitato male, credo.
Potrebbe provare a scaldare un po' la parte della testa, la lega leggera dilata più dell'acciaio, e poi sempre con l'estrattore
Ma piuttosto di correre il rischio di buttare qualche pezzetto metallico all'interno, tocca rassegnarsi e tirar giù la testa :(
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:55 #7274848
  • pank
  • Avatar di pank
grazie per i consigli siete grandi provero con questi estrattori e speriamo in bene é veramente un punto che ci si lavora male
ora provo a vedere se con l'attak viene ma mi sa che ho perso tempo e fuori c'é -3.... :|
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:57 #7274850
No l'attak lascialo perdere, non può funzionare
Credevo che avessi già tentato con l'estrattore, quello E' l'attrezzo giusto
E la prossima volta, puliscile meno 'ste candele, che trovi delle rogne :wink:
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 21:59 #7274851
Qualsiasi cosa userai per togliere il filetto, fai molta attenzione all'elettrodo della candela se si spezza e entra nel cilindro sono dolori :pianto:
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 22:02 #7274852
  • yama58
  • Avatar di yama58
:up:
il rischio potrebbe esserci, entrando con maschiatore/estrattore qualche scaglietta di metallo o di sporco potrebbe entrare, purtroppo il fondo della filettaura
è rimasto libero
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 22:08 #7274857
:up:
è rimasto libero
infila nel foro del grasso, così se si stacca qualche pezzettino si attacca al grasso :mrgreen:
Candela Rotta Nella Testata Ogni Giorno Una Gioia Nuova... 04/01/2013 22:17 #7274861
  • yama58
  • Avatar di yama58
:up:
è rimasto libero
facciamo così, del grasso all'interno della filettatura e un bel magnete sull'estrattore :mrgreen:
Tempo creazione pagina: 0.253 secondi
