ARGOMENTO: Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 21/12/2012 23:27 #7272112
  • zody
  • Avatar di zody
Ciao ragazzi, ero curioso di sapere cosa avreste fatto voi se aveste visto inserire i cuscinetti ruote nei mozzi martellando sull'anello interno del cuscinetto.
Secondo voi li dovrei cambiare dopo avere visto questa brutalità? Li cambio e li metto nuovi?
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 22/12/2012 06:27 #7272137
I cuscinetti vanno battuti sulla corona esterna sempre quando si inseriscono , comunque usali e se si sono rovinati il tempo te lo farà notare.
Sulle ruote vanno dei banali c03 quindi non girano forte a 200 km girano a 1/4 dei giri che possono raggiungere prima di andare in tilt.
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 22/12/2012 07:09 #7272138
Il montaggio di un cuscinetto va fatto spingendo sull'anello interessato all'inserimento, cioè lo sforzo non deve passare attraverso i corpi volventi
Questo è il verbo :book:
Però, c'è modo e modo di martellare, e non è che i cuscinetti siano di vetro
Ogni giorno vedo nelle officine di riparazioni industriali usare abbastanza allegramente mazzuole e attrezzi più o meno estemporanei da gente che comunque ha esperienza, ed alla fine il risultato è soddisfacente.
Non per nulla il martello è soprannominato l'Ingegnere :mrgreen: , e non sempre si tratta di montare i cuscinetti di una turbina a gas o di un orologio da polso
Inoltre, il piantaggio dei cuscinetti ruota non è molto forte, per cui non è detto che siano stati danneggiati
Come dice Margi, usali, se poi hai problemi cambiali, costano pochi euro, è più il fastidio di fare il lavoro
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 22/12/2012 07:15 #7272139
Una buona tecnica per piantarli e metterli nel congelatore , e il mozzo invece si deve riscaldarlo con un phon da carozziere o lo metti sotto il sole , vedi che quando metti i cuscinetti ci cadono dentro :shock: e ti fa strano ma non temere che con il riallinearsi delle temperature tornao in pressione di circa due centesimi .
Con questo sistema non usi l'ingegnere :mrgreen: :ciao:
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 22/12/2012 09:24 #7272144
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Confermo , "trucco " assolutamente valido.
Ovvio che in officina non hanno tempo da perdere con frigo e riscaldatori ... Quindi mazzate e via....
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 22/12/2012 22:31 #7272316
I cuscinetti vanno battuti sulla corona esterna sempre quando si inseriscono....
Dipende da dove li inserisci !!! L'anello da battere è sempre quello che fa presa, che può essere sull'albero (allora va battuto l'anello interno) o sulla carcassa (allora va battuta l'anello esterno) !!!! Nel caso del cuscinetto sul mozzo se va montate sull'albero va picchiato l'anello interno !!!
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 23/12/2012 00:10 #7272332
  • zody
  • Avatar di zody
certo
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 23/12/2012 01:30 #7272338
Ma allora per farla breve si puo dire che nel cuscinetto sempre va batutto l'anello che fa contato nell'inserisi, giusto?
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 23/12/2012 07:17 #7272341
Ma... li leggete i post ?
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 23/12/2012 11:53 #7272372
Si, li leggo i post, volevo solo farla semplice per chi, magari, non abbia tanta affinita con la meccanica, io so come si inseriscono punto, altri che magari non vanno piu a fondo nella meccanica tanti verbi possono confonderli.
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 13/04/2013 01:30 #7309245
  • zody
  • Avatar di zody
dal manuale officina del 3tb:
"Non fare nessuno sforzo nella pista interna del
cuscinetto nè sulle sfere del cuscinetto.
Il contatto deve avvenire solamente con la pista
esterna del cuscinetto"
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 13/04/2013 01:50 #7309248
  • gigus
  • Avatar di gigus
Quoto questo! Ho inserito cuscinetti di ogni misura e genere con le buone :angle: e le cattive maniere :x: e sono ancora lì che girano e girano e girano!
Ma la teoria di fondo è propio quella espressa da pgc580.. certo il buon senso non guasta, non è che si possono scavare solchi nelle sedi o sfondare a martellate! :altalena:
Forza Bruta Per Cuscinetti Ruote 13/04/2013 22:08 #7309416
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
.... inserire i cuscinetti ruote nei mozzi martellando sull'anello interno del cuscinetto.
AAAGGGHHHH|||||||||[/size] :spavento: :spavento: :spavento: :spavento:
Tessera n° 02
