ARGOMENTO: Faretti Givi H3
Faretti Givi H3 23/11/2012 17:13 #7264913
Ciao a tutti, stasera ho controllato un faretto perchè non funzionava più. Semplicemente briciata una lampadina H3, anche se usati solo per pochi minuti, i faretti sono i givi.
Per caso mi sono imbattuto in questi H3 a led, che dite, andranno bene? Al posto di rimettere le classiche lampadine a 55watt. Però poi non devo cambiare relè come con le frecce? oppure c'è qualche controindicazione o semplicemente si prova a metterle? annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-access...-smd-bianco/35895738
Ho trovato su ebay molte offerte, costo sui 12€ però indicano fendinebbia, magari non fanno un cavolo di luce. L'avete mai provati? sono curioso, in caso posso far da cavia...
Faretti Givi H3 23/11/2012 17:15 #7264915
Le led assorbono molto meno delle normali lampadine o delle alogene quindi nn dovresti avere nessun problema.. :wink:
Faretti Givi H3 23/11/2012 17:20 #7264917
Infatti credo vada a tutto vantaggio per il super, al momento la sera sono a 110w+110 dei faretti+20w delle manopole.
Quello che mi chiedo è se il relè va bene visto che magari per le frecce va cambiato (sono ignorante in materia quindi non so se il cambio andava fatto per il lampeggio o altro) oppure se comunque con la lampadina led non fa forte come un faretto di profondità deve fare...
Faretti Givi H3 23/11/2012 17:32 #7264928
Per roba di relè nn so dirti sono ignorante anche io in materia elettrica.. :lol:
per la profondità credo che le led abbiamo meno profondità di lampadine alogene o normali.. :roll: :ciao:
Faretti Givi H3 23/11/2012 17:39 #7264935
  • Czesc
  • Avatar di Czesc
ero interessato pure io a mettere i led sui miei fendinebbia, ma ho visto che le lampadine a led erano assai più lunghe rispetto a quelle normali alogene, dovresti prima verificare se hai spazio in abbondanza nel loro alloggiamento prima di avere delle lampadine non consone, perchè se vedi le lampadine normali sono ben più corte rispetto a quelle a led,
io ho dovuto ripiegare su queste : www.lampa.it/it/prod-840-2206-3930-lampa..._12v___h3____55w.asp
si avvicina grosso modo alla lampada xeno dell'anabbagliante ma la differenza c'è sempre, ma meglio di prima lo sono...
Faretti Givi H3 23/11/2012 18:00 #7264945
Infatti ho visto che ci sono sia a 3 file di led www.ebay.it/itm/2pz-AUTO-LAMPADE-LUCI-H3..._uhb=1#ht_1453wt_952
abbastanza alti
ma anche a 2 file, più corti
www.ebay.it/itm/2-LAMPADE-LAMPADINE-H3-9..._uhb=1#ht_2356wt_952
Io misà che li prendo, faccio una prova... avere dei faretti che consumano una cazzata non sarebbe male, e c'è da vedere inoltre quando perdono in potenza, visto che i miei sono di profondità
Faretti Givi H3 23/11/2012 18:35 #7264957
Il "relè" delle frecce è in realtà un'intermittenza che si basa sulla corrente assorbita dalle lampade: poiché i LED assorbono meno, l'intermittenza non funziona bene, ed occorre sostituirla con un'altra che accende/spegne per conto suo, indipendentemente dal carico applicato.
Si perde la comodità di vedere le frecce a ritmo accelerato quando una lampadina si brucia, così si capisce al volo che c'è qualcosa che non va.
Nelle altre funzioni, se una lampada tradizionale è alimentata senza problemi, una a LED che assorbe di meno non ha bisogno di nulla.
