ARGOMENTO: Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 19/11/2012 16:55 #7263624
  • marven
  • Avatar di marven
Salve a tutti. mi son perso la batteria :oops: della seria l'ho lasdciata, dopo un bel voletto, da qualche parte in un campo.
Per una settimana sono andato senza nulla....non me ne ero accorto. La moto andava bene.
Poi però sono stato costrretto a mettere il condensatore 10000 40 v
Ora però cosa succede ? Se sono lo per un attimo spengo le luci e poi vado a frenare......boom mi si squaglia il filo di massa nel portalampada dello stop. Che cavolo succede ? E' evidente che c'è un picco e poi si regolarizza. Questo lo noto meglio con il clacson. Appena lo tocco fa un forte bip e poi rimane, con un buon bip, regolare e piatto.
Ora come ipotizzato con un amico, o la massa non scarica bene e allora ne faccio una diretta dal portalampada al telaio e vado in Tunisia tranquillo
o non spengo più le luci
o levo proprio il condensatore (molti sono sempre andati senza e non hanno mai avuto problemi)
oppure...... ?????
Vorrei andare in Tunisia tranquillo :(
Poi al ritorno rifacciamo il nuovo impianto 12 v ..... dall'elettrauto e mi sa con ..... la batteria !
Grazie per il vostro aiuto
p.s. domani foto del Gheppio for Tunisy race del gruppo WLT :D
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 19/11/2012 18:23 #7263644
Mi sembra che la batteria ci voglia, anche se non tiene la carica serve per stablizzare la tensione.
Almeno sul Suzuki DR funzionava così.
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 19/11/2012 20:01 #7263685
con quello che costa quella batteria, ti conviene montarne su una nuova e sei fuori da tutti i problemi :book: :book: :book:
poi al ritorno dalla tunisia ti fai la modifica a 12v con tutta calma :nurse: :nurse: :nurse: :nurse:
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 19/11/2012 23:14 #7263745
  • marven
  • Avatar di marven
Mi sto convincendo anche io, ma per ora non ho ne la batteria ne il porta batteria e dopo domani....si parte per la Tunisia
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 19/11/2012 23:34 #7263756
senza portabatteria ? ?
per quello che ti e' volata via allora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 19/11/2012 23:57 #7263761
  • marven
  • Avatar di marven
La verità ? Mi son fatto un bel volo e ho spaccato batteria, cestello e airbox. Diciamo che era il battesimo dell'aria mio e del Gheppio :oops:
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 20/11/2012 01:41 #7263776
interessande la fusione dello stop........
ma te lo fa anche con luci accese?
probabile che te lo faccia solo con luci spente in quanto il condensatore si carica per benino e quando freni gli da una bella botta di ampere...
mentre a luci accese col minimo basso il condensatore non riesce a caricarsi totalmente...
ad ogni modo.... l'impianto di accensione è totalmente separato....
quindi batteria... non batteria... condensatore... non condensatore.... vai tranquillo!!!
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 20/11/2012 08:10 #7263781
  • marven
  • Avatar di marven
Aggiornamento: ieri ho smontato il tutto e .... non mi ha squagliato il portalampada come la prima volta, ma si è semplicemente fulminato lo stop. Oggi cambio lamapadina con quella da 12 V
E chi le spegne più le luci :P
Ciaooooo
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 20/11/2012 08:49 #7263786
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Il condensatore serve come serbatoio di energia, ma siccome non è limitante (come la batteria) alla tensione di 6 o 12 volts, in mancanza di carico (luci spente) accumula energia arrivando anche a 20 e + volts (aumenta con i giri del motore). Appena usi un carico, ti dà per un attimo una belle scossa che poi si livella verso il basso alla tensione normale... Dovresti mettere un regolatore che dissipa la tensione in eccesso, oppure .... lasci sempre le luci accese, ma portati un paio di lampadine di ricambio!!!!!
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 20/11/2012 10:53 #7263833
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ciaooooo
E cosa ti ho scritto io di la......
Se hai le frecce montate devi mettere le 12 Volt anche su quelle, fine dei problemi.
Il circuito della batteria fa funzionare: FRECCE - CLACSON (che però stai sereno che non ti salterà mai) - LUCE STOP a motore FERMO. Indi se metti le 12Volt su frecce e stop hai finito le menate. (inoltre le lampadine a 12V le trovi dappertutto, anche dai "bula bula" in Tunisia).
Strana la storia del cavo di massa che si fonde, non è che nel "decollo" hai spelato qualche cavo in zona batteria (visto che la hai persa)....
Buon viaggio (riHla sa’iida)
Sostituzione Della Batteria Con Condensatore ... HELP 20/11/2012 22:36 #7264012
  • marven
  • Avatar di marven
Non so come e non so perchè, ma ho risolto. La 12 volts l'ha fulminata, ma con la 24 BINGOOOOO. L'anteriore va bene, la posteriore posizione ok e lo stop grandioso. Se si fulmina......basta. Anno nuovo, nuovo impianto :wink:
Salutoni a tutti, domani........ si navigaaaaa
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
