ARGOMENTO: Serraggio Prigionieri Collettore
Serraggio Prigionieri Collettore 12/11/2012 10:54 #7261229
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ciao a tutti,
ieri mentre montavo il nuovo collettore in acciaio inox sul mio 59x mi sono accorto che i due prigionieri di destra (lato guida) avevano il filetto rovinatissimo, infatti hanno rovinato anche i due dadi che fermano il collettore.
Li ho quindi tolti dalla testa con il solito "giochino" del dado e contro dado.
Ora ordinerò quelli nuovi e li rimonterò, la domanda è: a che copia di serraggio li metto ? Uso del frena fletti oppure li metto su "puliti" ? (in origine sono puliti, non ho visto traccia di frena filetti).
Inoltre, quando rimetterò il collettore a quanto cavolo vanno stretti quei "benedetti" dadi...Ho letto che non bisogna esagerare, ma non è facile dosare la forza vista la presenza tra le "palle" del trave anteriore del telaio....
Come trucco io avvito usando una brugola lunga che metto nel dado ferma collettore dalla parte forata che resta esterna, sembra fatta apposta per usare questo "trucchetto", ma tutte le volte divento scemo perchè ho sempre paura di stringerli poco, e sopratutto di non avere i collettori ben allineati con la testa... (se avessi tre mani sarebbe un gioco da bambini)
Esiste un modo "saggio" per montare il collettore in modo corretto ?
GG
Serraggio Prigionieri Collettore 12/11/2012 12:34 #7261262
qua trovi il serraggio viti :book: :book:
non serve frena filetti. tra sporco e acqua che ci arriva, si fa' una mapazza meglio della loctite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Serraggio Prigionieri Collettore 12/11/2012 13:07 #7261271
e poi lì fa caldo, la Loctite si squaglia
Serraggio Prigionieri Collettore 12/11/2012 18:55 #7261382
L'importante è non stringere troppo (se ti porti via la filettatura della testa sono bestemmie...), se stringi poco dopo un po' lo scarico comincia a sfiatare e, di sicuro, te ne accorgi.
Tempo creazione pagina: 0.147 secondi
