ARGOMENTO: TT Allungare Cavi Gas
TT Allungare Cavi Gas 09/11/2012 12:16 #7260354
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ciao a tutti,
ho alzato il manubrio del mio 59x per avere una posizione di guida "decente" in piedi.
Ora però i 2 cavi del gas sono davvero al pelo (se sterzo tutto a sinistra il comando gas non torna), i registri sono al massimo (in lunghezza), qualcuno sa indicarmi dove trovare (online) cavi e guaine al "metro" in modo da farseli della lunghezza che preferisco ?
TT Allungare Cavi Gas 09/11/2012 13:41 #7260394
Perchè on line.....vai da un qualsiasi negozio di ricambi... i cavi delle Vespe vanno bene...però occhio i cavi con morseto sono più delicati...portane di scorta :wink:
TT Allungare Cavi Gas 09/11/2012 13:55 #7260403
  • yama58
  • Avatar di yama58
:up:
se i morsetti lo permettono come sezione, consiglio sempre di doppiare il cavo sul morsetto(al limite anche con un piccolo spezzone di 1-2 cm dello stesso ) in modo d'assicurare la tenuta allo scivolamento senza stringere molto ed evita di pizzicare il cavo stesso... :ciao:
TT Allungare Cavi Gas 09/11/2012 17:41 #7260473
Si può anche evitare il morsetto.
Trovata la misura giusta si sfilaccia un po' il cavo all'uscita del "barilotto" e poi lo si salda a stagno e si pareggia il tutto con una lima ... è molto laborioso ma ne vale la pena.
TT Allungare Cavi Gas 09/11/2012 17:56 #7260477
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ok,
Domani si va a cercare i cavi e le guaine.
Per il barilotto finale anche sulle Harley faccio lo "sbattimento" della sfilacciatura e poi saldatura , per ora mai rimacsto a piedi....per rotture di cavi, per altre cose .... :-))
In effetti comprarli online spenderei di più di trasporto che di pezzi...
Grazie a tutti
Tempo creazione pagina: 0.147 secondi
