ARGOMENTO: Saldare Alluminio
Saldare Alluminio 29/10/2012 11:31 #7256844
ciao a tutti..dopo lunghe ricerche senza esito provo a rivolgermi a voi,magari qualcuno saprà aiutarmi. sto cercano in veneto,magari vicino padova o treviso qualcuno che saldi alluminio e magari se proprio fosse possibile a prezzi umani. io e kappa stiamo facendo delle valigie rigide per i nostri 600 e per fare una cosa fatta veramente bene invece dei soliti rivetti cercavamo qualcuno che saldasse lamiera d'alluminio da 2mm di spessore ma a quanto pare non c'è più nessuno che lo fa se non per 2000 pezzi..se per caso qualcuno ha qualche dritta sono qui che non aspetto altro!! :D grazie mille a tutti!! 2kappaf!! :ciao: :ciao:
Quattro ruote muovono il corpo... DUE L"ANIMA!!
Saldare Alluminio 29/10/2012 11:44 #7256851
  • Pit
  • Avatar di Pit
Ma scherzi? In giro ci sono un sacco di prodotti per brasatura, quindi il fai da te senza molte competenze esiste ancora. Se invece vuoi fartelo fare, cerca un fabbro o una semplice carpenteria! Che sia per brasatura, tig, cannello o elettrodo, non penso tu faccia fatica a trovar qualcuno di competente, forse hai cercato le figure sbagliate.
Enduro is not a crime
Saldare Alluminio 29/10/2012 11:47 #7256852
Prova contattare Chris2 del club, magari ti può aiutare, ovviamente dovrai spedirle il materiale :ciao:
Saldare Alluminio 29/10/2012 11:51 #7256854
  • Davibond
  • Avatar di Davibond
Per esperienza personale ti sconsiglierei il fai da te , e soprattutto i prodotti per brasatura :cry:
Vai di persona in qualche officina, non contattarli via telefono, non ti danno retta.
Fai vedere ciò che vuoi saldare e se hanno voglia di prendersi due soldi "veloci" magari te lo fanno anche subito, soprattutto di questi tempi....
Di solito io faccio così.....
Saldare Alluminio 29/10/2012 12:21 #7256867
nel fai da te' saldare l'allumino lo eviterei.....e' mooooooolto difficile saldare bene se non hai pratica :nurse: :nurse: :nurse:
trova una carpenteria e chiedi un preventivo. con i chiari di luna che girano, e se non se la tirano troppo il lavoro te lo fanno. calcola sempre pero' un 30/40 euro l'ora di lavoro :book: :book:
Saldare Alluminio 29/10/2012 12:46 #7256882
Mah, io anni fa avevo saldato per brasatura del lamierino sottile, non era male come risultato, fra l'altro bastava risciacquare in acqua per togliere immediatamente ogni residuo del flussante.
Certo, se vuoi una giunzione testa a testa la brasatura mi dà poca fiducia di robustezza, invece se sovrapponi un po' potrebbe andare bene
Era un filo animato da un paio di mm, tipo quello che si usa a stagno, ma specifico per alluminio.
Bisogna cercarlo da gente specializzata in prodotti per saldatura, mica al Brico o alla (triste) Prealpina di Chivasso :censored:
Saldare Alluminio 29/10/2012 13:55 #7256910
  • chris2
  • Avatar di chris2
  • Ringraziamenti ricevuti 29
sia saldatura a tig che brasatura con il cannello sono molto forti, ci sono differenze enormi tra le due saldature, in base a cio che si deve fare è meglio un tipo o l'altra di saldatura.
io se hai bisogno a metà novembre ti posso saldare i pezzi, prima non ci sono.
lascia stare il fai da te che poi butti via tutto....
Saldare Alluminio 31/10/2012 12:39 #7257678
  • Pit
  • Avatar di Pit
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Saldare Alluminio 31/10/2012 14:30 #7257718
Se vuoi, ti passo il nominativo del fabbro di fiducia.
Poi ti metti d'accordo con lui.
Ha il capannone vicino allo stadio Euganeo a Padova.
Ciao!
Saldare Alluminio 31/10/2012 21:27 #7257817
  • Kappa
  • Avatar di Kappa
grazie a tutti per i pareri!
avrò chiesto in una decina di posti tra pd e ve e niente... alcuni mi hanno proprio detto che, pur non avendo altri lavori, non si sbattevano a farle! mah!
Fernik, passa passa
"Non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento"
Saldare Alluminio 31/10/2012 22:05 #7257829
  • Ringraziamenti ricevuti 580
Fernik, passa passa
Questa è una cosa che succede regolarmente; vai da un artigiano a proporgli un lavoro un po' particolare e lui lo rifiuta schifato.
Poi sento tutti che piangono perchè c'è crisi .... non abbastanza a quanto pare perchè se uno ha veramente bisogno di lavorare lavora, non rimanda indietro i clienti.
Saldare Alluminio 31/10/2012 23:06 #7257843
Fernik, passa passa
condivido appieno.
Gli altri guidano una moto, Io cavalco una leggenda!
E CHE TE LO DICO A FARE....
aggiungerei... che è inutile replicare ad un bimbominkia. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.
Saldare Alluminio 01/11/2012 20:56 #7258047
  • Kappa
  • Avatar di Kappa
Concordo assolutamente! :x: :x:
Saldare Alluminio 01/11/2012 21:18 #7258059
grazie mille a tutti delle tantissime risposte..se puoi fernik passa il nominativo a me o a kappa..te ne sarei molto grato :) se non troviamo altro chris ti contatto a breve!! GRAZIE MILLE ANCORA A TUTTI!! :D
Saldare Alluminio 01/11/2012 21:22 #7258061
  • fabio78
  • Avatar di fabio78
c'è un ragazzo molto molto bravo nella mia città,che pratica prezzi operai davvero,però capisci bene la lontananza...però se vuoi.....devo andarci in settimana per rifare i telaietti delle borse
... UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA DEVE COMINCIARE CON UN SOLO PASSO .
Tempo creazione pagina: 0.256 secondi
