ARGOMENTO: Mono Per 59X La Scimmia Si Agita
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 13:25 #7235763
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Dopo 4 mesi di duro lavoro per riportare il TT "come mamma lo aveva fatto nel 1985" ecco che stanotte mi son detto....E adesso che cavolo faccio ?
Stamattina mi sono svegliato (e non ho incontrato l'invasor...quindi niente bella ciao) e ho deciso di "trasformarla" in una moto più performante.
Analizzando le varie "carenze" la prima che ho riscontrato è il mono posteriore....qualcuno di quelli che "smanettano" in OFF (le maiuscole non sono li per sbaglio) ha qualche suggerimento in merito ?
Il secondo passo sarà quello di sostituire l'impianto frenante anteriore (tubo di sicuro, pinza/pompa ci devo ragionare su), poi le forcelle ed infine passerò al propulsore (carburatori - filtro aria).
Ma andiamo per gradi, qualche suggerimento riguardo ad un mono più decente ?
Gg
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 13:44 #7235766
Fino a qualche gg fa c'era un bel mono Ohlins di un TTS ma lo hanno già comprato.. :wink:
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 14:11 #7235779
  • fachi 02
  • Avatar di fachi 02
  • Ringraziamenti ricevuti 49
  • Tessera CTI n.: xxxx
  • Moto: : tenerè 3aj,tt 59x 1985,tt 59x 1987,wrf 250,yzf 250
il mono TTS è + corto di ! cm.: bisogna cambiare il piedino. é meglio allora modificare quello di un TTr che di qualità migliore ( stelo,fusioni ecc).
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 14:16 #7235781
  • yama58
  • Avatar di yama58
:?: ciao Fachi, per qualità migliore cosa intendi?? sempre l'ohlins che monta il tt/r/s con la differenza dell'attaco inferiore (boccola o forchetta)? :book: :ciao:
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 14:20 #7235784
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
yama58, penso che la differenza sia nell'evoluzione, il TTR arriva sul mercato qualche anno dopo il TTS, presumibilmente qualcosa avranno migliorato :book:
:clubtenerei
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 14:26 #7235786
  • yama58
  • Avatar di yama58
:up:
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 04/09/2012 15:05 #7235797
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Ma senza dover modificare non esiste nulla ? :shock:
Ho trovato questo della Bitubo, prezzo a parte che ne dite ? Ammo Bitubo
Ne ho trovato anche uno del TTR, ma in cosa consistono le modifiche ?
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 05/09/2012 18:45 #7236194
  • fachi 02
bisogna cambiare il piedino,io ne ho già fatto modificare uno. a giorni dovrebbe arrivare un altro da montare su quello che userò per il Merzouga rally...
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 05/09/2012 20:54 #7236259
  • cabubi_bo
  • Avatar di cabubi_bo
  • Ringraziamenti ricevuti 106
  • Tessera CTI n.: 697
  • Tessera FMI n.: 24032280
  • Moto: : Ténéré XTZ660 4MY - XTZ690 Ténéré 700
Scusa Fachi ... mi puoi dire da chi e dove hai fatto fare la modifica all'Ohlins TTR e l'eventuale costo dell'operazione.
Anch'io ho un 59X e possiedo un mono TTR ... sarebbe bello poterlo montare senza troppi sbattimenti.
Grazie in anticipo
L'importante è il viaggio, non la meta.
Mono Per 59X La Scimmia Si Agita 05/09/2012 20:56 #7236260
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Intendi il piedino del leveraggio che collega forcellone con ammortizzatore oppure piedino dell'ammortizzatore?
