ARGOMENTO: Manubrio
Manubrio 20/08/2012 19:28 #7230340
  • piazza
  • Avatar di piazza
Ciao a tutti,qualcuno sa spiegarmi la differenza tra un manubrio piega bassa e un piega alta,in pratica un alternativa all'originale leggermente piu aperto,grazie :ciao: :ciao:
Manubrio 20/08/2012 19:33 #7230343
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
lo dice la parola..la piega bassa è bassa, la piega alta è alta.....c se cerchi le specifiche sui siti delle aziende che producono i manubri trovi anche le misure....
Manubrio 20/08/2012 19:39 #7230346
come dice la parola stessa, la differenza tra piega bassa ed alta è che
nel secondo modello si ha un'altezza superiore, che può essere di diversi cm
il che aiuta nella guida da seduto ma soprattutto in piedi (per chi fa off)
quelle persone che superano i 180 cm di altezza
è ovvio che la sensazione di comodità di guida è sempre soggettiva
ma se uno è alto 190 cm è ovvio che guidando con un manubrio piega bassa
possa trovarsi scomodo già da seduto, immagina se in piedi sulle pedane,
dovrebbe curvare il corpo per tenere il manubrio
spero di essere stato chiaro :ciao:
Manubrio 20/08/2012 19:52 #7230355
  • piazza
  • Avatar di piazza
Chiarissimo :up: io sono 183 e mi trovo scomodo,adesso so cosa ordinare (scusate l'ignoranza :oops: ) grazie mille a tutti e due :ciao: :ciao:
Manubrio 20/08/2012 20:43 #7230373
  • Pit
  • Avatar di Pit
Non esagerare perchè potresti trovarti con i cavi corti poi..... in pratica anzichè i riser cambi il manubrio, lavoro più costoso ed alaborato, pensaci :mrgreen:
Enduro is not a crime
Manubrio 20/08/2012 20:59 #7230380
  • piazza
  • Avatar di piazza
:ciao: Pit,il manubrio lo devo cambiare per forza è piegato e pure arrugginito :(
Manubrio 20/08/2012 21:05 #7230383
  • Pit
  • Avatar di Pit
Azzzz allora fatti salire la scimmia per quelli da 28, non tutti i mali vengon per nuocere :mrgreen:
Manubrio 20/08/2012 21:25 #7230391
  • piazza
  • Avatar di piazza
La mia dolce meta' :moglie: :mrgreen: mi ha tagliato i fondi :censored: devo stare attento altrimenti :bananamecc: :moglie: :spavento: :morto: :mrgreen: :mrgreen:
Manubrio 20/08/2012 22:08 #7230419
Attento anche alla forma del manubrio, i manubri moderni da off sono dritti come manici di scopa perchè sono fatti per guidare con i gioielli sul tappo del serbatoio (e con i gomiti larghi) se metti un manubrio con quella forma su una ST ti spacchi i polsi dopo 20 Km.
Devi prendere un manubrio con le estremità (le manopole per capirci) un po' girate all'indietro.
Manubrio 20/08/2012 22:32 #7230440
  • piazza
  • Avatar di piazza
:ciao: SilFraBar,grazie per la dritta,infatti ho visto che danno anche la misura della piega delle (manopole),domani prendo le misure del mio originale,è un ora che guardo manubri ma senza un riferimento è un casino :computerribelle: mi serve un po' piu alto e un leggermente aperto.altrimenti addio gioielli :mrgreen: :ciao:
