ARGOMENTO: Per I Guru Dell' Imp. Elettrico,scintilla Continua
Per I Guru Dell' Imp. Elettrico,scintilla Continua 23/06/2012 16:44 #7207647
  • Beetlejuise
  • Avatar di Beetlejuise
Allora ragazzi ho bisogno di una soluzione.
Vi presento il problema:un carissimo amico ha un cagivone elefant 900 carburatori',l'impianto elettrico come si legge sui forum qua e là é in effetti un pó strano,ce ne siamo accorti di persona,ma cmq quello che mi ha fatto sbalordire é questo;quando giri solo la chiave di accensione la candela del cilindro posteriore emette scintille di continuo!!!!
Sono arrivato a trovare questo inconveniente seguendo le ovvie procedure ed accorgimenti dopo aver provato a metterla in moto ma non prende piú.....,c'é benzina,la batteria funziona,son collegati tutti i fili,candele nuove ecc,ecc.
Io non só che pensare e come risolvere il problema,mi date una mano.
Grazie in anticipo a tutti.
Enrico :mrgreen:
Per I Guru Dell' Imp. Elettrico,scintilla Continua 23/06/2012 18:54 #7207678
PER LOGICA SENZA CONOSCERE L'IMPIANTO.....
ops il caps...
1) statore unico con centralina CDI che vuol dire corrente della bobina presa dalla batteria
2) centralina andata che vuol dire falso segnale e quindi continua a scaricare la scintilla...
parlo solo di centralina perchè il pickup da un segnale solo con il motore che gira per induttanza... quindi escluderei al 101% il pick-up
prove da fare... stacca la batteria...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
poi cercherei una centralina usata...
e mi pare che per quei pomponi siano quasi tutte compatibili....
Per I Guru Dell' Imp. Elettrico,scintilla Continua 23/06/2012 19:30 #7207688
  • Beetlejuise
ops il caps...
Ragionandoci ......hai ragione, :mrgreen:
Proviamo!...,poi ti faccio sapere,intanto grazie Gianfranco.
Ciao.
Enrico
