ARGOMENTO: De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche"
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 19/05/2012 13:41 #7193369
viste le mie recentissime disavventure (ancora!!!) con il motore 59X :piratecap: :evil: :x :wallb: :x: :guns: :censored: , nell'attesa di costruirne uno "matching numbers" performante e perfetto durante l'inverno, mi tocca fare un po' di taglia e cuci per avere qualcosa che mi permetta di affrontare la stagione ormai iniziata.
Partendo da una base composta da motore completo 59X con ingranaggi terza marcia rotta e termica vissuta e un blocco "punto interrogativo" 2KF senza termica, tenterò l'impresa di ottenere un motore funzionante spendendo veramente lo stretto necessario.
le azioni di base saranno le seguenti:
-scannare il 59x per recuperare termica e albero (iniziato stamani)
-aprire il 2kf per verifica generale ed eliminazione albero motore molto usurato (piede di biella consumato e segnato)
-chiudere il 2kf con albero, termica e accessori del 59x.
l'intento è ottenere in un paio di settimane un motore funzionante che mi permetta di usare la moto per 6mesi-un anno (tutto dipenderà dalle tempistiche di spedizione e dalla :moglie: ) mentre ricostruirò il motore originale con componenti di qualità certa per la stagione ventura.
aggiornerò passo passo con qualche foto.
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 19/05/2012 14:51 #7193378
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
BENE FORZA :flex: DAI MOVAT...per sistemare le magagne cè tempo...per il TUO TT no :ciao: :up:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 19/05/2012 22:41 #7193496
Interessante ...atendo nuove novelle :nurse: :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc: :bananamecc:
Sarai la mente e il braccio ....il braccio solo .......o solo al mente in questa "operazione" :book: :nerd:
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 20/05/2012 00:11 #7193552
evvai !!!
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 20/05/2012 01:53 #7193581
daje vecchio :up:
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 20/05/2012 21:57 #7193960
quando si tratta di chiavi, estrattori e motori faccio tutto in prima persona!
probabilmente il caprapaz mi darà una mano per accorciare i miei tempi biblici, ma il motore è una gioia che non voglio cedere.
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 20/05/2012 22:09 #7193970
qui le prime foto
motore 59X in fase di smontaggio
termica e accessori smontati
motore 2KF appena ritirato
particolare della biella rovinata :spavento:
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 26/05/2012 09:05 #7196669
buongiorno compari,
qualche aggiornamento sui lavori di fusione dei motori.
pur senza pistole ad impulsi e da solo sono riuscito a levare i dadi di volano, pignone albero e ingranaggio contralbero ad entrambi i motori. non diciamo come e con quanti richiami all'ordine al "vicino di sopra", ma ci sono riuscito.
per chi fosse interessato (io è la prima volta che apro un 595, ho sempre aperto motori di vespe, un paio di minarelli e morini) serve senz'altro una fiamma per scaldare il volano altrimenti non esce, serve la bussola da 36 che non esiste con attacco 1/2" (quello comune delle serie di bussole che arriva fino al 32) ma solo 3/4" o 1", quindi munitevi di riduzione o di chiave idonea. la separazione dei carter dipende solo da quanto ossido c'è sulle due spine di centraggio... :censored: 8) :lol:
allora ecco qualche foto.
blocco 59X prima serie aperto
come presumevo la terza non l'ho lasciata su quel salitone vicino all'alta via..... questa roba cosa sarà?!?! 8)
in particolare, svelato l'arcano del non funzionamento della terza marcia e relativo comportamento da "neutral" e perchè prima di perdersi per strada "fischiava"... anche la quarta non scherza.... :shock:
il gruppo cambio nel suo insieme.
ecco il blocco 2KF pronto alla separazione
apertura e prima verifica del cambio
salta agli occhi che il primario sia identico al 59X; gli ingranaggi sono invece sovradimensionati. si vede benissimo il secondario della prima che ha molta più carne del vecchio, e anche gli altri sono irrobustiti.
purtroppo il primario della quinta è martellato, quindi fischierà un po'. poco male, basta che duri perchè 90 euro per comprarlo mi portano fuori budget. magari il mio spacciatore di motori 2KF ne ha uno che gli avanza.... 8)
vi posto anche la differenza tra il volano degli impianti 12V e quello del 59X (che tra l'altro va bene lo stesso sugli statori 12V)
a questo punto ho fatto la lista di ricambi e guarnizioni da ordinare dai miei amici Kedo e dopo l'ordine mi toccherà aspettare 9-10 giorni perchè le fasce elastiche le prendono su richiesta....
nel frattempo darò una pulita e sostituirò un paio di cuscinetti che non mi convincono per niente; il destro del contralbero e il destro del secondario, che vanno un po' a scatti. valuterò se recuperarli dal motore 59X oppure prenderli nuovi.
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 26/05/2012 22:36 #7196919
Grande vecchiomeccanico :bananamecc: :bananamecc: ....una curiosità...confronta gli alberi secondari ( quelli del pignone) nella lunghezza che ci togliamo il dubbio :nurse: :book:
se ti servono ingranaggi del cambio kedo li fornisce ad un ottimo prezzo e sono originali... :wink:
luca :ciao:
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 26/05/2012 22:52 #7196923
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 27/05/2012 19:01 #7197085
oggi ho lavorato tutto il giorno, domani penso riuscirò a tornare nella karb-caverna a verificare un po' di cose e a cominciare a chiudere il blocco.
pigramente ho lasciato il pignone montato quindi non garantisco che la misura dell'albero sia precisa al millimetro perchè mollarlo adesso è difficile e non riesco a sfilare neanche il primario. vedrò cosa posso fare, senz'altro qualche dettagli tecnico in più lo condividerò.
purtroppo per i ricambi dovrò aspettare una decina di giorni, ma mi porterò avanti il più possibile. ho proprio voglia di usarla un po'! :banana:
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 27/06/2012 16:22 #7209291
sono arrivati i ricambi mancanti? :?: :?: :?: :?: :?:
Vale sempre la pena!!!
De "come Ottenere Un Motore Funzionante Da Due Chiaviche" 27/06/2012 22:49 #7209445
ciao,
i ricambi sono arrivati due settimane fa, ma siccome sono completamente immerso nei lavori di ristrutturazione del prossimo appartamento ho dovuto accantonare i lavori sulla moto.
in effetti mi manca solo di portare la testa a spianare, smerigliare le valvole, chiudere il blocco e sostituirlo..... robe da nulla!!! :up: :cry:
