ARGOMENTO: Cambio Olio TT 600
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 10:24 #7188814
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Domanda imbecille, ma cosa ci mettete sotto alla vaschetta del serbatoio olio per non sporcare tutto ?
:shock:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 10:27 #7188815
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
risposta imbecille una lattina tagliata :mrgreen:
se vuoi fare il professionista esistono lattine del genere
io uso una vecchia lattina da 5 litri tagliata in alto , poi quandola devo vuotare apro il tappo e riempio tante belle bottiglia di coca cola che porto in discarica :book:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 11:15 #7188833
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Nel senso che basta una lattina tagliata per contenere tutto l'olio del serbatoio olio ? (intendo proprio l serbatoio olio non il carter motore)
Il contenitore "figo" che hai messo in foto c'è l'ho, ma sotto al serbatoio olio ovviamente non ci sta.... :ciao:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 11:48 #7188846
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
se non erro nel serbatoio del tt ci va poco più di un litro :roll:
un imbutino piccolino con un tubo per arrivare dove devi e vai :banana:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 11:55 #7188850
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Ma da dove lo svuoti il serbatoio dell'olio????
Vedi che si svuota da sotto, precisamente dal tubo che va a finire al motore.
Sono 2 viti e attento a non perdere la o-ring.
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 12:07 #7188854
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
? Io sui vari manuali ho letto di SVITARE la vite che è posta sul fondo del serbatoio olio, non il tubo di mandata alla pompa....
Però visto che è la prima volta che lo faccio (su questa moto ovvio) se dici che occorre togliere il tubo di mandata basso....certo che mi sembra un procedimento "strano"
Questa è la pagina del manuale che indica di svitare i 2 tappi di scolo olio (figura uno riferimento 1).
Resto in attesa.
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 12:14 #7188856
  • logo1975
Io ho sempre fatto così, magari sono io che non faccio bene (sicuramente). :oops:
Però non ho mai avuto problemi a svuotare tutta la vaschetta dell'olio senza sporcare nulla. :wink:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 12:43 #7188876
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
anche io cambio SEMPRE così l'olio, sia sul motore 59X del TTONE che sul Ténéré, perchè nel secondo caso si riesce a vuotare anche il radiatore dell'olio; personalmente non ho mai toccato la vite di spurgo del serbatoio ma sempre staccato il tubo collegato sul basamento :ciao:
:clubtenerei
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 14:43 #7188944
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
ma se svuoti tutto poi non gira troppo tempo a vuoto il motore durante lo spurgo? :flex:
poi versi il kg di olio dalle punterie? :roll:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 14:50 #7188946
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Mi state mandando in "paranoia".... :D
Nel senso che ho cambiato l'olio a decine di moto e il problema del girare senza olio non si è mai verificato...ora però i dubbi aumentano :->
Però non penso che sui manuali di servizio indichino procedure che "sputtanano" i motori quando si cambia olio, quindi se scrivono che l'olio va levato tutto (o almeno tutto quello che esce, previa prima una scaldatina al motore come su tute le moto)....
In questo caso con la procedura di controllo dal tappo di sfiato superiore del filro olio....
O no ?
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 15:01 #7188948
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
io non vorrei sbagliare , ma sul manuale della xt dice di vuotare dallo spurgo e non dal tubo.
così facendo il tubo rimane pieno di olio vecchio ( :roll: ) , ma almeno quando riparti a motore vuoto hai subito la portata piena :roll:
poi so che quando smonti totalmente il motore devi versarne un chilo dal coperchio punterie posteriore per ovviare al tubo e/o al radiatore vuoto .... io personalmente ho sempre vuotato dal tappo del serbatoio e poi spurgato normalmente
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 15:02 #7188949
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
controllato sul manuale , confermo quanto detto :wink:
Cambio Olio TT 600 10/05/2012 15:47 #7188959
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
molto serenamente.... il KG d'olio sul cammes si mette SOLO quando hai aperto il motore, smontato e pulito per far lavori interni, e poi rimonti il tutto con condotti interni e cammes "asciutti", altrimenti nessuna paranoia, svuotare l'olio vecchio, mettere il nuovo (da fare in 2-3 volte, riempiendo il serbatoio il primo colpo non basta) e via sereni, non farevi pare che non hanno ragione d'essere :ciao:
:clubtenerei
