ARGOMENTO: Alimentare TRIP Master Con 6Volt
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 14:21 #7185915
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Qualcuno ha qualche idea di come alimentare un TRIP con l'impianto elettrico a 6V di un 59x ?
Scartate in principio cose come uso di pannelli solari e modifiche impianto elettrico.... :D
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 14:26 #7185917
ciao se vai
da un buon radioricambi ci sono i riduttori di tensione
con varie scale e dimensioni
li ho presi per il gps del 1991
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 15:18 #7185938
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Che Trip devi alimentare?
Se fosse un trip Vector, non hai bisogno di niente, accetta qualsiasi tipo di tensione elettrica, sia in corrente continua che in corrente alternata.
Se è un trip ICO o quelli commercializzati da Touratech, su questi non so, perchè non ho le caratteristiche elettriche.
IL MIO IMPRINTING
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 16:29 #7185959
Se é solo x utilizzo in gara o saltuario lo puoi fare con 3 pile da 4,5v ( se ti serve una elimentazione a 12v circa) Su tante moto che fanno i motorally e non hanno batteria di solito uso quel sistema e dura parecchio tempo
Il primo amore non si scorda mai......... yamaha
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 16:57 #7185972
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Giusto, molti piloti di moto racing, usano una piccola pila esterna al litio (o altro).
Non l'ho scritto prima, ma il trip Vector, ha una sua pila interna al litio, che usato solo in modalità trip senza illuminazione del visore, ma di giorno non serve, dura oltre un anno, facendoti tutta una stagione senza nessun collegamento elettrico esterno.
Comunque una alimentazione esterna serve assolutamente almeno per il motorino elettrico del porta road book.
IL MIO IMPRINTING
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 19:02 #7186020
E si è sottointeso ke io mi riferivo all alimentazione di un road book,anche xke i trip hanno una loro batteria interna
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 22:06 #7186118
Scusa l'ignoranza, ma non sono riuscito a capire
Tu vuoi alimentare un qualchecosa che va a 6 VDC dall'impianto della moto che è a 12 VDC?
Allora basta un 7806, così devi dire nel negozio di elettronica: ha 3 collegamenti, guardandolo di fronte quello a sinistra è il + 12, quello a destra l'uscita + 6, quello in mezzo è la massa, cioè il negativo comune.
Dato che sei già in continua, non hai neanche bisogno di condensatori di livellamento.
Se invece da 6 VDC vuoi alimentare qualcosa che va a 12VDC la cosa è un bel po' più difficile.
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 23:39 #7186179
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Esatto, devo alimentare un Vector (niente road book motorizzato solo trip) però vorrei anche las luce, la moto come sai ha il 6 volt, sicuro che non ci siano problemi? Nel senso che il Vector si alimenta anche solo con il 6volt ?
È un TT59x del 1985, ho quasi finito il restauro e voglio andare a farmi un giro in Tunisia...e per il visggio vorrei sostituire lo strumento originale con il Vector.
Gg
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/05/2012 23:47 #7186180
  • yama58
  • Avatar di yama58
portare la tensione da 6v a 12v è possibile, bisogna sapere l'assorbimento del roadbook per poter progettare un circuito di questo genere
www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 05/05/2012 00:05 #7186187
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Gg
Allora vai tranquillo, dai i 6V del TT59X in pasto al Vector, lui si alimenta benissimo senza nessun altro accrocchio e funziona regolarmente dandoti l'illuminazione del visore e la luce de LED di avviso
IL MIO IMPRINTING
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 05/05/2012 00:42 #7186200
  • NT1200
  • Avatar di NT1200
Gg
Ok grazie, hai per caso idea di quale dei 25 modelli sia ok? Io pensavo quello standard per forche normali e raffreddamento ad aria.
Dove lo di prende? In USA diretto c'è la solita menata dogana e costi di trasporto, in Italia ho trovato un dito ma orlano di 30 giorni di consegna....hai qualche dritta?
Grazie ancora
Gg
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 05/05/2012 01:29 #7186212
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Gg
Grazie ancora
Gg
Guarda la cosa è molto piu semplice di quello che sembra.
Se vai nel GDA del Vector che stiamo organizzando in questi giorni trovi tutte le informazioni.
IL MIO IMPRINTING
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/10/2012 11:53 #7247737
Qualcuno ha qualche idea di come alimentare un TRIP [url=http]fotovoltaici[/url] con l'impianto elettrico a 6V di un 59x ?
Ti installare questi Pannelli solari sul tetto di casa?
Alimentare TRIP Master Con 6Volt 04/10/2013 20:20 #7363956
  • Warry
  • Avatar di Warry
Sul tetto, dove la luce del sole perfettamente cadere lì è possibile impostare questo. perché senza sole non è possibile ottenere questo.
