ARGOMENTO: Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc...
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 29/04/2012 15:16 #7183642
gironzolando nel web ho trovato un bell'articolo, chi scrive dice che funziona
quando ho tempo ci devo provare, ciò un bozzetto sul serba dell' XT
ecco l'articolo ...
Tempo fa, navigando per internet, ho scoperto una tecnica molto facile e voloce per riparare
bozzi e ammaccature da tutte le carrozzerie in metallo. Dopo averla testata sulla mia auto,
ho deciso di proporla a tutti voi del Tinga visto che funziona benissimo e può essere utile anche
sulle nostre amate moto! Ed inoltre vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi!
MATERIALE NECESSARIO:
asciugacapelli
bomboletta di aria compressa (quella per pulire le tastiere dei pc)
PROCEDIMENTO:
pulire la superficie del bozzo
scaldare l'ammaccatura da riparare con l'asciugacapelli per almeno 1 minuto; questa operazione
deve essere fatta abbastanza da vicino (direi 5-10 cm al massimo)
appena trascorso il minuto di "riscaldamento", spruzzare molto velocemente sul bozzo con la bomboletta
di aria compressa CAPOVOLTA spostando il getto nei vari punti finché tutta l'area del bozzo non risulterà
ghiacciata
attendere che tutto il ghiaccio si sciolga: durante questa fase sentirete letteralmente scrocchiare la lamiera
e vedrete il bozzo riuscire all'esterno
quando il ghiaccio sarà completamente sciolto, pulite (asciugate) con un panno.
Perché bisogna spruzzare con la bobmoletta capovolta?
Le bombolette di aria compressa contengono CO2 (biossido di carbonio o anidride carbonica).
Spruzzando con la bomboletta dritta, da essa uscirà semplice CO2 gassosa, ma se spruzziamo con la
bomboletta capovolta avremo a disposizione CO2 LIQUIDA ad una temperatura di circa - 80 °C che ci
permetterà di attivare la reazione caldo-freddo che di fatto ripara l'ammaccatura.
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 29/04/2012 15:19 #7183643
Bello, ci devo provare, ci ho la macchina con un intero catalogo di bozzi
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 29/04/2012 16:17 #7183654
:lol: :lol: e siamo due..la mia 206 di 10 anni fa è praticamente un bozzo unico ormai.. :mrgreen:
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 29/04/2012 19:46 #7183726
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
occhio al serbatoio :!:
seppur apparentemente vuoto
non è vuoto
ma pieno di vapori di benzina :book:
... suggerisco un bel lavaggio con azoto
oppure con aria compressa
attendo il risultato della prova :shock:
ho anche io un paio di brutte botte al serbatoio
da tirar fuori se possibile :loveit:
:ciao: marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 29/04/2012 20:42 #7183739
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
io per la macchina ho risolto con la garanzia atti vandalici e agenti atmosferici......ora è nuova!!!!
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 01/05/2012 21:55 #7184624
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
Ho visto a volte sollevare bozze da carozzieri dotati di ventose,
ma il metodo più originale per risolvere questo incoveniente è
quello che ho visto fare da un tizio, che scaldando con un accendino
uno stick per pistole a colla calda , lo ha attaccato al centro del bozzo
e aggrappandovisi con tutte e due le mani ha poi sollevato la lamiera "depressa".
Successivamente ha staccato lo stick piegandolo "a filo" lamiera. :shock:
Togliere Facilmente Bozzi Da Serbatoi, Scarichi Ecc... 02/05/2012 22:37 #7185119
  • eledan70
  • Avatar di eledan70
io il bozzo che ho crato al serbatoio lo quasi sistemato con un kit venduto ai centri commerciali ventosa e pistola.
Effettuato più volte perchè un punto critico e saltata anche via la vernice. Ed il bozzo si è ridotto di molto ma è rimasto lieve. Non so se farlo con questo procedimento.... :(
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
