ARGOMENTO: Come Si Collega Un Relè?
Come Si Collega Un Relè? 25/04/2012 21:30 #7182043
Scusate la domanda stupida, ho poca dimistichezza con questi lavori, ma la crisi e la voglia di fare tutto da me mi portano a comentarmi anche in questo.
Ho fatto uno schizzetto con paint per essere più chiaro, eccolo:
ho una situazione di questo tipo, un rele con 5 piedini contrassegnati dai numeri 86, 86, 30, 87 e 87a, un interruttore dal quale ovviamente escono 2 fili e una lampadina.
Ecco come faccio a collegare un relè :oops:
Mi vergogno del post, ma non ci capisco nulla, grazie a tutti per le risposte.
Vale sempre la pena!!!
Come Si Collega Un Relè? 25/04/2012 22:20 #7182072
  • yama58
  • Avatar di yama58
:wink: :mrgreen: :ciao:
Come Si Collega Un Relè? 25/04/2012 22:25 #7182073
yamaaaaaa non riesco ad ingrandire la foto che hai postato :cry:
Come Si Collega Un Relè? 25/04/2012 22:30 #7182074
  • yama58
  • Avatar di yama58
scusami....io ho provato ed è uguale all'originale che hai messo tu.Hai provato a cliccarci sopra???
Come Si Collega Un Relè? 25/04/2012 23:09 #7182099
in pratica...
numero 30: prende la corrente dalla batteria
numero 86: prende l'impulso per azionarsi. si porta il filo che viene dall'interruttore.
numero 85: filo a massa
numero 87: porta la corrente dal rele' all'oggetto ( lampada, caricabatterie etc etc...)
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 13:13 #7183300
ciao yama, e se volessi aggiungere un led sul cruscotto che mi indica il funzionamento della lampadina, dove lo collego?
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 14:08 #7183316
Puoi inserirlo "qui o lì" ma ricordati di mettere una resistenza da 470 Ohm in serie altrimenti il LED fa puf
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 14:37 #7183324
grazie Aldo :ciao:
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 15:22 #7183332
  • paoloerita
  • Avatar di paoloerita
... ricordati di mettere una resistenza da 470 Ohm in serie altrimenti il LED fa puf ...
ciao Aldo! come mai la resistenza? le spie a LED che vengono vendute con tensione di 12volt non sono già adatte ad essere collegate ad una tensione come quella di una batteria?
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 16:04 #7183341
  • yama58
  • Avatar di yama58
Aldo si riferisce al diodo led tradizionale, per intenderci sono quelli che vendono nei negozi di elettronica.a questi diodi bisogna applicare una resistenza in funzione al voltaggio con cui vengono alimentati.Poi esistono delle spie a led gia' con resistenze incorporate nello stesso involucro della spia per essere alimentate a 12v.Se utilizzate dei led tradizionali fate attenzione alla polarità.....allego uno schema in cui si capisce come vanno collegati in base alla polarità
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 18:56 #7183388
Tieni comunque presente che il LED ti indicherebbe che la lampadina è alimentata, quindi DOVREBBE accendersi.
Però se è bruciata, il LED segnala l'accensione, ma la lampadina resta spenta.
Fare un circuito che "veda" l'anomalia è un po' più complesso.
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 19:18 #7183393
basta collegare il led in serie
:mrgreen:
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 20:32 #7183414
illuminatemi, prima buttate la pietra e poi nascondete la mano!
Ora dovete parlare!!!
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 21:49 #7183434
  • yama58
  • Avatar di yama58
:mrgreen:
:book: il led in serie non lo puoi collegare......lo bruceresti subito......immagina una lampada alogena da 55w alimentata con in serie un led il quale sarebbe attraversato da +o- 5A di corrente :ciao:
Come Si Collega Un Relè? 28/04/2012 22:55 #7183463
:up:
Tempo creazione pagina: 0.232 secondi
