ARGOMENTO: Perno Coperchio Filtro Olio
Perno Coperchio Filtro Olio 19/04/2012 23:34 #7179568
:ciao: riders
stò cercando uno dei tre perni che chiudono il coperchio
del filtro olio per il mio XT 600e 3Tb
da wemoto non cè
mi sembra da kedo, cod 28521
ma non ho ben capito se è quello che mi serve
qualcuno ha qualche dritta
Perno Coperchio Filtro Olio 20/04/2012 22:28 #7179940
Non capisco bene quello che cerchi...quello che serra il coperchio del filtro olio sono 3 viti..2 lunghe ( mi pare 80 mm) che puoi comprare nelle ferramenta più fornite ( se più lunghe meglio, si posson tenere 5 mm più lunghe ..
La terza vite è da 8 mm ridotta con il filetto da 6mm questa non la trovi in commercio..o originale o la fai fare....se qualche filetto è spanato metti l'helicoil
Perno Coperchio Filtro Olio 20/04/2012 22:47 #7179946
si Luca, è proprio come dici
comprati i due perni lunghi oggi pomeriggio da un ferramenta/ricambista ben fornito
per la modica cifra di 50 centesimi tutti e due, IDENTICI agli originali
ero passato da yamaha e mi aveva chiesto 5 euro cadauno e li
dovevo ordinare... e magari li andavano a prendere dal ferramenta
:mrgreen:
Perno Coperchio Filtro Olio 21/04/2012 00:46 #7179982
se la fai fare ricordati di usare una vite da 8 e poi farci il filetto da 6. come scritto da Luca in un topic tempo fa' quella vite e' piu grossa perche chiude un buco scarico olio. se guardi sul carter frizione sotto al filtro dell'olio noterai che c'e' un buco all'interno proprio sopra a quella vite. questo buco serve per far scolare l'olio dal filtro dentro al carter frizione. la vite piu grossa ( da 8) serve per chiudere quel buco altrimenti l'olio invece di andare in pressione sul cilindro tornerebbe sul carter frizione. quindi e' molto importante mettere la vite da 8. pena la fusione del cilindro :roll: :roll: :roll:
Perno Coperchio Filtro Olio 21/04/2012 11:45 #7180058
:up: ho capito, ma per fortuna al momento questo perno ancora è buono
Tempo creazione pagina: 0.175 secondi
