ARGOMENTO: Trafilaggi
Trafilaggi 19/04/2012 17:54 #7179389
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Ormai è definitivo , la 34l trasuda da base cilindro e da attacco testata ....
Visto che aprire la termica non è un lavoro che riuscirei a fare da solo come posso fare? Dite che con il sigillante liquido per guarnizioni riesco a risolvere?
Trafilaggi 19/04/2012 18:16 #7179412
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
non credo sia così potente da tenere le pressioni di testa e cilindro....
fai un lavoro come si deve.......così controlli anche pistone, tolleranze, fasce...poi ti troverai un motore nuovo........
fattelo da solo se sei capace, altrimenti fatti aiutare da un amico più esperto......con 400 € te lo fai nuovo!!!!!!(forse meno!!!)
Trafilaggi 20/04/2012 12:35 #7179711
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
da solo un 4t non l'ho mai aperto e non vorrei fare danni :oops:
vorrei proprio evitare di spendere 400 euro per un trafilaggio :mrgreen:
potrebbe essere solo colpa dei serraggi lenti ? :book:
anche se credo che l'oring sotto il cilindro una volta invecchiato sia proprio da cambiare :roll:
Trafilaggi 20/04/2012 12:38 #7179715
  • spacecarletto
sotto al cilindro ci sarà una vera e propria guarnizione da basamento, non un o-ring.....vorrei sperare....
se hai trafilaggi è perchè la guarnizione è cotta.......quindi metterci un cerotto non serve poi a tanto.....perchè poi il trafilaggio diventerà una vera e propria falla....
i motori sono come le donne...ogni tanto gli devi accarezzare, prenderti cura di loro....... :loveit: :loveit: :loveit:
altrimenti, metterci solo pezze, poi ti trovi a spendere il doppio.....
Trafilaggi 20/04/2012 12:42 #7179720
  • spacecarletto
no 400 € intendevo per farti la termica NUOVA!!!!!!!!
per il trafilaggio qualche euro di guarnizione.....un pò d'olio...poca spesa.....ma visto che apri potresti anche pensare di dare una rinnovata un pò a tutto!!!!!
Trafilaggi 20/04/2012 13:43 #7179732
hai rott la guarnizione testa
devi togliere la testa e cilindro, mettere guarnizioni nuove e fare ripianare la base della testa. col tempo si ovalizzano e perdono olio. questo il minimo minimo per sistemare, poi visto che smonti ci sarebbero i gommini valvole..pistone etc etc :mrgreen: :mrgreen:
Trafilaggi 20/04/2012 13:56 #7179740
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
voi uccidete un uomo morto :lol: :lol: :lol:
vabbè ci tiro l'estate e poi a settembre la lascio ad un meccanico :cry:
o c'e' qualcuno di buon cuore tra parma e reggio che mi puo' aiutare? :P
Trafilaggi 20/04/2012 16:20 #7179811
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
chi ha una vaga idea di quanto possa costare uno scherzetto del genere?
considerate che il motore va come un orologio enon si sente il minimo scampanellio , ha 35ila km quindi mi aspetto che anche le fasce siano a posto :roll:
Trafilaggi 20/04/2012 17:29 #7179830
guarnizioni kedo circa 40 euro
guarnizioni yamaha circa 120 euro
spianatura testa/cilindro circa 20 euro
lavoro...se fai tu aggratis :mrgreen: :mrgreen:
un meccanico ci impiega sulle 5-6 ore :book: :book: :book: :book: :book: :book:
Trafilaggi 24/04/2012 21:22 #7181652
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
non è la guarnizione della testata ma quella delle punterie :mrgreen:
domani con la luce del sole ( se si decide ad uscire :censored: ) cerco di capire se il trafilaggio alla base è dal cilindro o dal carter frizione e poi si propaga... :oops:
Trafilaggi 24/04/2012 22:05 #7181682
Il trafilaggio proviene sempre dal punto più in alto; se è sporca la testata sono i coperchi delle punterie, se è sporco il cilindro (e solo quello) è la guarnizione della testa.
Trafilaggi 24/04/2012 22:15 #7181691
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
in alto è sicuramente il coperchio delle punterie.
alla base del cilindro non ho capito se trafila dal cilindro e cola sul carter frizione o se spruzza dal carter e sporca il cilindro :roll: se il sole mi accompagna domani pulisco e riprovo :wink:
Tempo creazione pagina: 0.175 secondi
