ARGOMENTO: So Diventato Scemo
So Diventato Scemo 13/04/2012 13:24 #7176562
:mrgreen: lo so che lo sapevate gia ... comunque ci ho perso due giornate dietro le frecce del bip di tomawk, la destra funzia la sx non da cenno , ho provato a controllare tutto ed è tutto ok , ho smontato il blocchetto ed è ok , ho un problema di tensione quando metto la sx , qualche buona anima non è che mi mette a dispo uno schema di come vanno collegate sto caxxio di frecce , ho deciso di rifare una treccia a parte (tutto nuovo).
Ho provato tre relè ed ha lo stesso difetto quindi non è.
So Diventato Scemo 13/04/2012 14:29 #7176591
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
è possibile che sia una massa?
So Diventato Scemo 13/04/2012 14:47 #7176607
  • logo1975
  • Avatar di logo1975
Tiè scenziato!!!! :mrgreen:
So Diventato Scemo 14/04/2012 14:03 #7177033
Logo io ho messo l'impianto xt .
la massa non è visto che è in comune con la dx che funziona .
So Diventato Scemo 14/04/2012 14:10 #7177040
  • yama58
  • Avatar di yama58
Ciao Margi, se non arriva tensione all'indicatore di direzione, se si tratta di quello anteriore potrebbe essere il filo del positivo(all'interno della treccia) che porta l'alimentazione, magari si è rotto sotto lo snodo delle piastre della forcella, quello è un punto molto critico per i fili perche sottoposti a continue pieghe, fino al punto di rompersi :ciao:
So Diventato Scemo 14/04/2012 21:50 #7177265
A volte è sufficiente scambiare gli spinotti delle freccie.....a volte sono quelle posteriori in particolar modo le connessioni...e cmq con un tester è facile scoprire dove è il guasto :nurse:
So Diventato Scemo 14/04/2012 22:03 #7177274
ciao e' successo a me sia con la super tenere sia ora con il tt...... al super tenere era tutto ok ed era semplicemente un filo tagliato all altezza della sella ed ancora sto' capendo come mai....
prova a smontare i fili dalle frecce e a tirarli sicuramente uno verra' fuori.....
So Diventato Scemo 14/04/2012 22:22 #7177281
schema elettrico 3Tb
però l'idea di qualche filo rotto nella treccia non la sottovaluterei,
a me si era rotto un filo nella treccia nel passaggio tra parafango
anteriore e piastra, mi ci sono impazzito
