ARGOMENTO: Garanzia E Tagilandi: Delirio
Garanzia E Tagilandi: Delirio 06/04/2012 12:08 #7173254
  • klorenzo
  • Avatar di klorenzo
Ciao,
visto che ho una moto che quasi sicuramente ha qualche problema al cambio ho voluto assicurarmi di essere pienamente in garanzia.
Pensavo che la cosa fosse ovvia e banale, invece ho scoperto che pare che il mondo della garanzia sia un gran caos.
Moto, xtz 660, immatricolata a marzo 2011.
Tagliando dei 1000 km fatto ad aprile 2011.
Cambio olio ufficiale: 5000km
Km: 7600
Domanda: devo fare il tagliando adesso per non perdere la garanzia?
Concessionario 1: NO. Fanno fede gli anni di vita della moto a partire dall'immatricolazione. Quindi il primo anno va da marzo 2011 a marzo 2012 e questo intervallo "contiene" il tagliando dei 1000 km. Il secondo hanno di vita va da marzo 2012 a marzo 2013 e all'interno di questo secondo periodo devo inserire un secondo tagliando. Morale ho tempo fino a marzo 2013 (ovviamente se non dovessi raggiungere prima i 10000 km).
Concessionario 2: SI'. Il tagliando va fatto dopo un anno dalla data del tagliando precedente. Inoltre il tagliando dei 1000 km non conta e quindi devo farlo subito, a marzo 2012, ecc.
Concessionario 3
: NO. Non si preoccupi, se anche raggiunge i 10000 km a settembre non c'e' problema, fa il tagliando sui km e non c'e' problema.
Tre telefonate al servizio clienti: BHO. Non e' una cosa che seguiamo noi, guardi il libretto di manutenzione della moto, faccia come le dice il concessionario.
Libretto uso e libretto garanzia: BHO. Non son riuscito a trovare dove venga detto chiaramente come funziona la cosa.
Sito Yamaha FAQ: BHO. Non ho trovato nulla.
Sito Yamaha, indirizzo stampa (l'unico indirizzo email presente sul sito). BHO. Errore di invio mail: Delivery to the following recipients failed. infopress#yamaha-motor.it
(ovviamente con la @ al posto del #).
A questo punto che fare? Posso fare il tagliando adesso e mi tolgo il dubbio e probabilmente faro' cosi', ammesso di non doverlo poi subito rifare a 10000 km.
Che pacco...
Garanzia E Tagilandi: Delirio 06/04/2012 12:29 #7173262
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Prova a sentire Tosco , un nome, una garanzia ;)
di base, e dovrebbe valere per qualsiasi veicolo nuovo, il tagliando "a tempo" si fa solo se non si raggiungono prima i KM previsti dal libretto di manutenzione. Se fai 10000km in 3 mesi mica aspetti altri 9 mesi prima di fare il tagliando...... se in 1 anno fai 4000km, mica aspetti fino a 10mila per il tagliando, così funziona.
:clubtenerei
Garanzia E Tagilandi: Delirio 06/04/2012 12:36 #7173266
  • giotri
  • Avatar di giotri
il punto è questo.il tagliando va fatto ogni anno o ogni 10000
quello dei 5000 potrebbe valere come tagliando avvicinato o come uno sfizio che ti sei tolto
in questo secondo caso devi fare il tagliando perchè è passato un anno
comunque se fai il tagliando ufficiale adesso lo devi comunque rifare tra 10000 o un anno non a 10000km totali
cosi facendo però sballi il conteggio di tutti gli altri tagliandi ma è un dettaglio.
Garanzia E Tagilandi: Delirio 06/04/2012 12:45 #7173270
  • VA_LENTINO
  • Avatar di VA_LENTINO
  • Ringraziamenti ricevuti 24
  • Moto: : XT1200ZE
:up: :up: :ciao:
XT1200ZE
Garanzia E Tagilandi: Delirio 07/04/2012 10:11 #7173572
I tagliandi sono sempre più rate occulte che uno non sapeva di dover pagare, stanno ispirandosi al modo di fare delle assicurazioni.
Fra l'altro, tra un mezzo e l'altro ci sono differenze abissali, indipendentemente dal tipo di moto.
Son contento di avere una moto vecchissima
Garanzia E Tagilandi: Delirio 07/04/2012 12:27 #7173618
Come dice Giotri per la garanzia è obbligatorio il tagliando ogni 10.000 km o 1 all'anno..quelli ogni 5.000 sono "consigliati"..ma principalmente solo per cambio olio.. :wink:
Vai tranquillo.. :up: :ciao:
