ARGOMENTO: Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 12:51 #7170177
Ragazzi mi servono dei lumi, allora sto sostituendo l'impianto elettrico al TT600 con uno del 43f, ora mi trovo davanti ad un problema , avete presente quella specie di placchetta nera che c'è sul filo rosso che va alla batteria , mi si è spezzato un filo , ora dall'impianto del TT non esiste questo componente , ma c'è una specie di diodo che fa passare la corrente solo da un verso(credo).
Mi spiego meglio e magari mi date la dritta giusta , la domanda è questa ...SERVONO ALLA STESSA COSA?
componente xt600 43f (filo rotto)
diodo o come si chiama del tt
COMUNQUE SE NON SONO COMPATIBILI MI PIACEREBBE SAPERE A COSA SERVONO :book:
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 12:55 #7170180
non hai la possibilità di vedere gli schemi elettrici di entrambe le moto?
io dovrei averli, mò vado a guardare
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 13:01 #7170185
questo è del TT
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 13:09 #7170188
e questo del 43f
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 13:18 #7170192
e' un rele' che fa' da fusibile :nurse: :nurse: :nurse: quando la rtensione sballa salta il pirolino :mrgreen: bianco e devi schiacciarlo per far tornare la corrente in linea. :book: :book:
puoi sostituirlo con un portafusibile normale :nurse: :nurse:
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 13:23 #7170196
per esattezza è l'interruttore di sicurezza
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 30/03/2012 23:09 #7170400
:lol: Lo so , sono curioso e l'ho sezionato :bananamecc: :mrgreen: , comunque quello del tt è un diodo , perchè non c'è nell'ipianto della xt?
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 31/03/2012 00:12 #7170435
Perchè l'XT ha un regoltore di tensione "tradizionale" monofase, il TT per caricare la batteria ha un semplice diodo che raddrizza l'alternata dello statore, senza "regolarla" ma ne raddrizza una fase sola, le altre vengono utilizzate in alternata ( leggo dallo schema del TTR postato)
Se monti l'impianto del 43F devi sincerarti che lo statore del TT sia compatibile
Quesito Tecnico Impianto Elettricoxt/tt 31/03/2012 13:17 #7170529
Ok lo statore è 12v quindi tolgo il diodo e Logo lo ha e non gli serve a una cippa :mrgreen: perchè anche lui ha il 12v.
Se tutto va bene ho quasi finito l'impianto del TT 12v , se per caso guardate all'orrizzonte e vedete un funghetto atomico non preoccupatevi sono io che ho sbagliato qualcosa nell'impianto :mrgreen: :bananamecc:
Grazie Luca !!!! e a tutti quelli che mi hanno :idea: :sole: :clubtenereitalia:
Tempo creazione pagina: 0.274 secondi
