ARGOMENTO: Scelta Chiave Dinamometrica
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 09:52 #7168068
Qualche consiglio sulla scelta di una chiave dinamometria adatta a tutti i lavoretti che facciamo sul nostro ST che non costi una fortuna!
Qualcuno ha mai organizzato , o è in grado di farlo, un GDA per una chiave del genere.
La funzione cerca non mi ha dato i risultati sperati, trova di tutto tranne questo!
Grazie Tato :book:
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 13:18 #7168113
La dinamometrica è caduta in disuso! Forza se proprio non vi sembra una buona idea un GDA almeno un consiglio su quale prendere e dove eventualmente trovarla a buon prezzo, che tra parentesi non so quale sia! :cry: :cry:
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 13:48 #7168127
  • giampicasa
  • Avatar di giampicasa
Prezzi vari da 350 euro circa a 50 euro circa :book: x consigliare quale comprare nn ti posso aiutare ma ti posso dire che se compri quelle economiche ricordati tutte le volte di scaricare la molla xchè altrimenti perde facilmente le taratura (a mio zio è successo e ora deve ricomprare la chiave :evil: ) quindi io non comprerei mai una chiave usata xchè nn sai cosa ti danno :bananamecc:
viviamo sempre al meglio
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 14:03 #7168132
il mio consiglio e' di prenderne una molto buona con carichi fino a 100Nm. i danni si fanno avvitando le viti con poco carico.
il perno della ruota e' difficile da spanare stringendo forte ( almeno tu non sia hulk :mrgreen: :mrgreen: )
mentre e molto facile ( per uno che non ha esperienza ) spanare le viti del motore, che sono avvitate sull'allumino ( facilmente spanabile).
praticamente devi prendere una buona chiave dinamometrica per le " viti piccole" quelle dove se stringi troppo spacchi tutto :pianto: :pianto: :pianto: :pianto:
e non baderei a spese. se la chiave e' una ciofeca e stringi una vite a 40Nm pensando di stringere a 20Nm fai danni...e sono ucceli per diabetici dopo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
per esempio..questa e' una gran bella chiave www.ebay.it/itm/CHIAVE-DINAMOMETRICA-BET...cd205#ht_1292wt_1064
questa non la prenderei mai e poi mai www.ebay.it/itm/Chiave-DINAMOMETRICA-10-...475a8#ht_2214wt_1396
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 20:21 #7168235
Beh, 350 euro, neppure una Beta con lettura elettronica, e precisa al 2% a destra e 3% a sinistra!
Solo la chiave con quadro da 3/4" e 300-1000 Nm arriva a quasi 500€, ma non è roba per moto
Ho qui sotto il naso il catalogo Beta, vanno da 92€ per la 8-60 Nm a 117€ per la 60-330 Nm. Più Iva, d'accordo, ma non è detto che te la carichino.
Quelle elettroniche da 162€ a 193€
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 20:36 #7168240
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
ho comperato due dinamomteriche una che va da 6 a 40 e una che va da 30 a 120...circa....non so se poi è proprio così...comunque c'era una offerta da Heni gericke.....se facevi una spesa di un certo tot, avevi uno sconto di un altro tot...e quindi prendendo la dinamometrica grande e 4 kili d'olio(che servono sempre) ho portato a casa la picola a gratis...
detto questo, usate forse una volta o due....
in genere le viti le spano ancora...ma ho imparato che una volta chiusa una vite, non serve stringere molto....e mi trovo meglio a farlo a mano!!!!!
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 21:55 #7168272
Grazie dei consigli!
La chiave che hai consigliato Clicco 20-100 Nm basta a coprire i lavori che facciamo sui nostri mezzi tipo motore e impianto frenante? :book:
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 21:58 #7168274
non basta per i dadi e bulloni piu piccoli, ad esempio i bulloni del coperchio punterie vanno stretti a 10nm :ciao:
Uploaded with ImageShack.us
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 22:03 #7168279
  • paolomc89
  • Avatar di paolomc89
ciao tato!! :ciao:
guarda io ho fatto la distribuzione e con l'occasione me la sono fatta prestare, obiettivamente la dinamometrica serve se apri il motore dove se non sbaglio le coppie di serraggio in alcune punti sono più basse di 20, tipo i dadi dei supporti degli alberi a camme sono da stringere a 10nm. ti ritroveresti quindi una chiave poco utile comunque considera che 10NM sono praticamente una caccola.. avviti senti il tiro sulla vite e probabilmente sei già andato oltre. io dato che in vita mia sono riuscito a SPEZZARE parecchie viti...compresi bulloni da 17 (stretti con la chiave normale, manco col cricchetto) adotto questa tecnica. bulloni da 10 prendo il cricchetto piccolo e non stringo a morte..stai attento ad utilizzare cricchetti grossi perchè con quelli si fà molta leva e neanche te ne accorgi che eccolì che gli hai dato 20 o 30nm almeno
Ciaoo!!
p.s. hai news per lunedi?
Scelta Chiave Dinamometrica 24/03/2012 22:38 #7168295
Okay grazie Paolo, per lunedì penso non ci siano problemi domani ci sentiamo via Tel
Scelta Chiave Dinamometrica 25/03/2012 09:51 #7168337
Spostato in "generico"
Scelta Chiave Dinamometrica 25/03/2012 23:42 #7168553
il mio consiglio è di prendere la beta 8-60 Nm come ho fatto io. un ottimo prodotto ad un prezzo "giusto". ci avviti quasi tutte le viti apparte davvero una manciata e quando avviti a 100 Nm puoi andare ad occhio che non spannerai mai per quanto tu sia forte..
Quattro ruote muovono il corpo... DUE L"ANIMA!!
Scelta Chiave Dinamometrica 01/04/2012 17:06 #7170877
2kappaf grazie del consiglio, scusa se ti rispondo solo ora ma mi era sfuggito il tuo messaggio.
Sono andato a vedere la chiave su ebay e devo dire che sembra un buon compromesso per i nostri lavori!
:mrgreen:
Scelta Chiave Dinamometrica 02/04/2012 00:06 #7171116
  • zody
  • Avatar di zody
conviene prenderne una che parta da pochi Nm perche' e' mooolto semplice spanare filettature piccole.
Tempo creazione pagina: 0.239 secondi
