ARGOMENTO: Ancora Pompa Freno
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 14:33 #7142210
  • ciattykiller
  • Avatar di ciattykiller
  • Moto: : XTZ660 3YF 92
Sono ai frutti...... Sistemato anche il contagiri con un minuzioso smontaggio da orologiaio, ho revisionato la pompa Nissin del freno anteriore della mia 43f, ho spurgato tante volte i circuiti frenanti ma stavolta dev'esserci qualche problema; nonostante dal tubo con siringone da 60 cc esca solo olio pulito, dopo tre frenate la leva ritorna molle e addio :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
Ora avrei un paio di domande, confermate che lo svaso delle due minute guarnizioni del pompante debbano essere come da foto allegata ? Ma, cosa strana, io non ho trovato alcuna rondella chiusa sotto il seeger che blocca il tutto, sicuri che ci dev'essere ?? Help :jester:
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 14:43 #7142215
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
I pezzi che compongono la pompa del mio ST sono questi (ovviamente ci stanno i vecchi e quelli nuovi in foto)
Io direi (dalla tua foto) che la pompa è piuttosto incrostata. Prova a pulirla con diluente ed in particolar modo i due forellini all'interno del serbatoio. La successione di montaggio è corretta.
Max
CINQUECENTOTTANTOTTO
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 15:14 #7142227
  • ciattykiller
No Max, quella che vedi è la foto del vecchio ed usurato pompante, io ho montato il nuovo che comunque è identico essendo originale yamaha cod. 23L-W0041-00-00. Perciò mi confermi che non dev'esserci alcuna rondella chiusa sotto il seeger di chiusura? Sicuramente devo rismontare il tutto e verificare i 2 forellini di mandata e uscita, a proposito, durante le infinite prove è uscito del dot4 anche dallo sfiato del serbatoio del pompante, quella piccola scanalatura che credo serva ad evitare il troppo pieno, è normale tutto ciò ??
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 15:42 #7142234
  • GaretJax72
Niente rondella (almeno sull'ST)...
Probabilmente ci sarà qualche rigatura o fessura che fanno passare aria (???). Prova in ogni caso a guardare bene le incrostazioni, io personalmente ho pulito il canale del pompante con degli scovolini da 9mm imbevuti di solvente nitro, uscito come nuovo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per il resto non saprei.
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 15:47 #7142237
  • ciattykiller
Seguo alla lettera il tuo consiglio, grazie 1000 :jester: :jester:
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 16:17 #7142243
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
  • Ringraziamenti ricevuti 11
successo anche a me :evil:
se ti leggi pompa freno 34l
vedrai se hai avuto gli stessi sintomi!!
io ho risolto chiudendo a mano il pistone della pinza , l'aria era li' dietro e non riuscivo a spurgare :evil:
chiuso con una pinza a pappagallo l'aria è fuoriuscita dal serbatoio e non ho neanche dovuto spurgare :banana: :banana:
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 16:17 #7142244
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
ah , la rondella che esce dal kit non ci va :wink:
Ancora Pompa Freno 17/01/2012 16:34 #7142249
  • ciattykiller
Maledetta !!! Ecco perchè quando pinzo sento come uno sfrigolio dalle parti della pinza, addirittura pensavo che non chiudesse bene il grano dello spurgo :nurse: :nurse:
Stasera provo a fare anche questo tentativo. Grazie ragazzi :ciao:
Ancora Pompa Freno 19/01/2012 11:50 #7142877
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
risolto ? :motoretta: :motoretta: :motoretta:
Ancora Pompa Freno 20/01/2012 00:55 #7143203
  • ciattykiller
Arrivo adesso dal garage vittorioso, l'aria c'era eccome dietro la pinza :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Grazie ancora a tutti voi !!!
Ancora Pompa Freno 20/01/2012 01:50 #7143208
daje massi spignemooooooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :weight: :weight: :weight: :weight: :weight: :weight:
Nel Dubbio....Dai Gas !!!!
Ancora Pompa Freno 20/01/2012 09:38 #7143257
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
e vai! :banana: :banana:
