ARGOMENTO: Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 15/01/2012 23:36 #7141590
  • marven
  • Avatar di marven
Salve a tutti, durante ormai la mia impresa di restauro ho incontrato (vedi foto). Che dite, che faccio ?
Io suggerirei la sostituzione dei cuscinetti e delle relative sedi tra l'altro evidentemente segnate. Vorrei dare anche una bella pulitina alla canna. Con cosa la pulisco ? Poi riempo tutto di grasso ? Ma le sedi dei cuscinetti, ma come cacchio le sfilo, suppongo con un estrattore !! Vero ? Questo è un'altro piccolo passo per il Gheppio :D
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 15/01/2012 23:42 #7141600
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
Dagli una bella pulita con carta finissima e acqua. Portalo da un meccanico con già il cuscinetto nuovo (originale o no ricorda la guarnizione!) e fai levare il vecchio e mettere il nuovo.
Tutto qui.
Tessera n? 144
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 15/01/2012 23:53 #7141610
Tutto qui.
SFATICATO :P :lol: www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=2594
:bananamecc: :weight:
Luca 8)
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 16/01/2012 00:52 #7141638
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
Mi eroscordato le sedi!!!
Però a far levare e mettere il cuscinetto dal meccanico è un attimo...
Tessera n? 144
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 16/01/2012 08:08 #7141658
Non direi che è un attimo , il sistema perno con dentino per prendere il bordo dell'anello in certi casi non funziona , la cosa da fare è infilarci un perno da sopra che fuoriesca dal canotto , ci dai due punti di saldatura e unisci perno all'anello inferiore , due botte di martello e hai tolto l'anello esterno dalla sede .
Per togliere la parte con i rulli invece vai da uno che ha la pressa , prima scalda la piastra intorno dove è pressata al canotto.
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 16/01/2012 12:31 #7141730
  • marven
  • Avatar di marven
Ciao, già fatto una volta sul v strom e fu un inferno. qui mi sembra....più pratico. Scusate, ma avevo fatto male la ricerca. Grazie a todos e a Luca :inchino:
Ora devo solo comprarli. :ciao:
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 16/01/2012 13:55 #7141766
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
Rimane sempre un attimo se lo fa il meccanico. Rispetto al tempo che ci metterei ip, almeno....
Tessera n? 144
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 17/01/2012 08:16 #7142115
Attenzione , li ho cambiati da poco a Danilca , gli SKF sono perfetti , ma quello della piastra inferiore non ha il paragrasso , non so se li forniscono solo cosi o basta fare richiesta , magari esiste anche con paragrasso , io ho risolto tirando giù qualche santo dal calendafrio e tagliando il vecchio per fregargli il paragrasso, la cosa difficile e fare a pezzi il vecchio senza rovinare il paragrasso quindi informati se esiste SKF con paragrasso(parlo del cuscinetto più grosso)
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 17/01/2012 10:38 #7142153
il paragrasso a mio avviso e` meglio non metterlo o al limite fargli uno o 2 tagli in quanto in casoi di infiltrazioni di acqua e` meglio che quest'ultima fuoriesca che restare dentro a fare esattamente quello che accade nella foto.!!
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 17/01/2012 13:39 #7142195
Così alla prima uscita si riempie di fango bloccandoti lo sterzo..i paragrasso va messo, ingrassati BENE........ in quelle condizioni ci arriva se moooolto trascurato
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 17/01/2012 14:31 #7142209
debbo dissentire stavolta... io li ho sempre eliminati sia dai vari 2kf che dal 59x il quale lo uso prettamente in fuoristrada e di sporco li ne arriva ben poco...... in tutti i casi se poi si fa della moto uso particolarmente estremo in fuoristrada.. allora meglio dargli una okkiata e relativa ingrassata di tanto in tanto.....
resto dell'idea ( confortata peraltro dalle foto postate ) che li il danno l'abbia fatto la presenza ed il ristagno di acqua... quindi se in qualche modo e` riuscita ad entrare nonostante il paragrasso ..... meglio fare in modo che possa uscire.....
infatti tra i miei suggerimenti c'e` scritto eventualmente di rimontarlo ma con un piccolo taglio o forellino per far si che l'acqua esca.
si tenga conto pero` che quel paragrasso non e` di misura standard per cui non si trova come ricambio generico e ne accoppiato a cuscinetti di altri costruttori per cui o si riesce ad estrarlo integro o si deve ricomprare come ricambio originale yamaha non disponibile singolarmente ma insieme al cuscinetto a circa il quadruplo del costo dell'analogo skf.
ovviamente questa resta una mia considerazione ed ognuno e` libero di fare come meglio crede......
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 17/01/2012 23:51 #7142470
Beh certo, visto che viene montato di serie su tutte le moto :mrgreen: ...l'acqua nel canotto entra anche lavandola...dal foro del bloccasterzo......
se c'è grasso l'acqua non ristagna :wink:
luca :ciao:
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 18/01/2012 00:01 #7142484
  • marven
  • Avatar di marven
Cuscinetti e relative sedi tolti. Il cuscinetto grande è stato un pò più dura. Il piccolo è stato facile. Le sedi: una aveva il dentino e quindi con un lungo scalpello dall'interno è saltato quasi subito via. Quello di sotto invece il dentino non lo ha, ma io l'ho creato con un punto di saldatura e con poche martellate via anche lui.
Il parapolvere faceva schifo...vecchio di venti anni e sicuramente da sostituire. Non se ne trova uno ? :shock: Quadruplo quanto ahooooo non cominciamo con il terrorismo psicologico...tanto non ci riuscite :mrgreen:
Vedremo alla casa del cuscinetto se hanno questo accessorio. :D
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 30/01/2012 15:41 #7146867
  • marven
  • Avatar di marven
Dunque, un cuscinetto del canotto (il piccolo) al costo di 25 euri lo abbiamo comprato della SKF.
L'altro, quello grande con il parapolvere, non lo hanno.
Sono andato in Yamaha e avrebbero tutto, ma sulla microfishe sembra diverso. Si vede il parapolvere, il cuscinetto e la relativa sede
www.595.it/piuiva/images/86_steering.gif
Dovrebbero essere quelli indicati come 2 la sede, 18 il cuscinetto e 19 il parapolvere
Ho trovato alcuni siti, digitando il codice della Koyo (32006j), ma il parapolvere di fatti non lo citano neanche. Il mio già faceva schifo all'interno e io l'ho finito....tanto l'avrei cambiato !
Che dite ?
Ripristinare Un Canotto Di Sterzo Del TT 600S 59x 30/01/2012 16:58 #7146900
  • marven
  • Avatar di marven
Forse l'ho trovato. Vi sembra lui ? Le misure combaciano perfettamente :wink:
www.excalibro.com/product.php?id_product=24
