ARGOMENTO: Candela Con Codice Diverso
Candela Con Codice Diverso 14/01/2012 15:45 #7141071
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
Ciao a tutti! :ciao:
è possibile avere problemi con una candela con codice diverso? io ho preso in prestito una candea dal 3tb e l'ho messa sul 1vj...per adesso tutto liscio !
Candela Con Codice Diverso 14/01/2012 16:38 #7141097
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
e quale sarebbe il codice diverso ?
:clubtenerei
Candela Con Codice Diverso 14/01/2012 20:10 #7141178
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
un codice alfanumerico impresso sulla candela con caratteri belli grandi! La candele sono identiche ma differiscono per il codice. . .Non credo che sia rilevante ma magari lo è?!?
Candela Con Codice Diverso 14/01/2012 21:55 #7141213
Principalmente il codice sulla candela indica il suo "grado termico", ovvero se si scalda di più o di meno; a occhio è praticamente impossibile vedere la differenza perchè cambia solo lo spessore dell'isolante.
Più il motore è spinto (e quindi più scalda) più la candela deve essere "fredda" (cioè meno si deve scaldare) e viceversa, ogni casa ha i suoi codici ma esistono tabelle di conversione per risalire dall'uno all'altro.
Mettere una candela "fredda" su di un motore tranquillo comporta difficoltà di avviamento e perdita di colpi sotto sforzo; mettere una candela "calda" su di un motore molto spinto può anche avere conseguenze serie, fino ad arrivare a bucare il pistone.
Candela Con Codice Diverso 15/01/2012 00:30 #7141254
  • momoxt
  • Avatar di momoxt
  • Moto: : 1vj
i motori sono quasi identici(penso) quindi non dovrei avere problemi!grazie mille per la lezione :book:
