ARGOMENTO: Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi?
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 18:47 #7134010
  • doktorcash
  • Avatar di doktorcash
  • Ringraziamenti ricevuti 252
  • Tessera CTI n.: 467
Non mi linciate. Magari qualcuno di voi può aiutarmi.
stò tentando di preparare per Raid la KLX 250; il grosso problema è l'autonomia, i 7 litri circa del serbatoio non sono assolutamente sufficienti per questo tipo di utilizzo.
Purtroppo ancora non riesco a trovare un serbatoio di capienza maggiore sicuramente adattabile.
La Acerbis me lo ha escluso con ragionevole certezza, loro fanno serbatoi maggiorati per il KLX 450 e 300 ma non per la Kawasakina; il più "vicino" sembrerebbe quello della CLARKE, ma come potete notare dal link sostengono che non sia adatto alle moto prodotte dopo il 2009! Ma che cavolo di differenza ci potrà mai essere?
www.clarkemfg.com/cart/index.php?ma...products_id=469
In alternativa, qualcuno di voi ha qualche altra idea? Ho pensato anche alla possibilità di installare un serbatoio suppementare posteriormente, ma anche su quel fronte non sono riuscito a trovare niente di specifico per la mia motina (mentre "pullulano" di serbatoi per la Yamaha, l'Honda, la KTM....); c'è un unico prodotto universale di Acerbis
www.acerbis.it/images/cat/pdf/lo/17_fueltanks.pdf
ma a parte che nun se po' guardà, non mi sembra neppure il massimo della sicurezza...
L'ideale sarebbe stato qualcosa di simile a questo specifico per la "cugina" WR250:
AIUUTOOOO! :book: :nonso: :inchino:
DoktorCash
XT600Z-1vj "Puffetta"
Tessera N°467
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:03 #7134013
per l'acerbis appare tutto il catalogo...
cosa volevi mettere?
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:20 #7134022
  • doktorcash
Sì, me ne sono accorto dopo, i bastardi mettono il catalogo in file PDF; comunque, scorrendo il file che si apre, si vedono prima i vari serbatoi maggiorati (suddivisi per marche e modello -a proposito, ce ne sono diversi per la tua Hondona-), poi a fine catalogo assieme ai vari accessori c'è il serbatoio supplementare da codino posteriore (orrendo!).
La stessa cosa per il catalogo CLARKE, si apre il link e poi bisogna andare sui vari Brand di moto e vedere cosa producono...
:offtopic: se non ci sentiamo prossimamente, buon natale Gian! :ciao:
Tessera N°467
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:22 #7134024
  • Babytenerista
  • Avatar di Babytenerista
  • Tessera CTI n.: 708
hai chiesto a questi??
www.onoffroad.it/shoponline/index.php?ma...ge=index&cPath=88_96
scorri la pagina..serbatoio maggiorato..lo contatti e chiedi delle foto della parte inferiore
dealer.moto.it/spaziomoto/dettagli01.asp...=2&EID=1707493&vers=
non so.. :mrgreen:
crosshop.eu/serbatoio-kawasaki-klx-250-9...ioQ145phpQQlinguaZIT
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:27 #7134026
  • doktorcash
Anche loro.. solo serbatoio di alluminio per la KX :evil:
Tessera N°467
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:28 #7134027
:ciao: dok
sicuramente qui ... klx250.forumfree.it/ ... ne sanno di più
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:28 #7134028
  • Babytenerista
non so.. :mrgreen:
:v:
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 19:39 #7134029
il serba posteriore per l'honda non ne parlano bene... alza di molto la seduta... che in piùdiventa dura etc etc..
to use only if necessary...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
buon natale anche a te...
:mrgreen:
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 20:06 #7134038
giocando un pò con la grafica pensavo di suggerirti una modifica
questa è la moto di serie
queste le modifiche
- nuovo serbatoio in plastica/resina realizzato su misura
- modifica alla sella
così si aumenta di circa 1/3 la capacità del serbatoio
lavorando solo in lunghezza e non in larghezza
così da non farla diventare cicciotta ed usare le fiancatine originali
altrimenti, eliminando le fiancatine è possibile farlo più capiente
il punto è ... l'impresa vale la spesa ... :roll:
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 20:17 #7134042
il punto è... ti si allunghranno anche le braccia???
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 23/12/2011 20:25 #7134044
in effetti così si guida qualche cm indietro forse tra i 5 e 8
ma è pur sempre una soluzione
aaaaaa dok, quanto ciai lunghe le braccia :mrgreen:
Anche Se Non è Un Ténéré...qualcuno Può Aiutarmi? 26/12/2011 15:35 #7134675
  • doktorcash
Punto attuale della situazione: i serba maggiorati che si trovano NON vanno bene per la mia, ma solo per i modelli fino al 2009 (dopodichè le hanno dotate di iniezione e pompa del carburante). per cui al momento attuale nisba. Tutto sommato meglio così, preferisco non stravolgere troppo la "cavalletta". Resta l'ipotesi del serbatoio supplementare posteriore, dovrò contattare qualcuno degli amici "mani d'oro" con il vetroresina o l'alluminio.
Per intenderci qualcosa del genere:
oppure così:
Dovrei partire avvantaggiato dal fatto che sul codino, alla fine della sella, esiste già l'ancoraggio abbastanza solido per il borsello portattrezzi (che può tranquillamente essere sostituito da quello alloggiato sul parafango anteriore.
L'importante sarà realizzare il tutto facendo in modo che dal supplementare vada al principale e non viceversa (sistema a depressione?). Bah, vedremo!
:ciao: DoktorCash
Tessera N°467
Tempo creazione pagina: 0.182 secondi
