ARGOMENTO: Fosfatizzare Il Serbatoio
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 10:38 #7128334
sperando che non si debba spiegare ogni mese apro un topic dedicato per come fosfatizzare (no fosfatare o fosfatante) il serbtoio
allora 1 litro di fosfatizzante di solito lo trovi nei negozi di prodotti x nautica vernici, vtr etc etc o ferramenta serie costa un 10-15€ litro o su internet...
poi prendi della catena e/o un 1/2 kg di dadi da 6... non M6!!!! dico da 6 perchè questi poi passeranno dal foro del rubinetto quando li dovrai togliere
2 pezzi di foglio di teflon e un bel tappo di sughero (questa sarà la cosa più difficile da trovare nel caso c'è una piccola scappatoia...
alcool in abbondanza.... prendi quello della lidl che lo paghi 50 cent
2-3 litri di ammoniaca
prima di tutto devi togliere tutta la benzina... e prosciuga bene togliendo i rubinetti.. poi lasci evaporare 1 gg
una volta secco fai un risciacquo con alcool... alcool che la max potrai riutilizzare in officina... alcool perchè è solubile con la benzina quindi rimuoverà le tracce più grossolane e superficiali dei residui di benzina
ora il serbatoio è pronto per l'acido... ma bisogna tapparlo
per i due rubinetti prendi un pezzo di foglio di teflon ritaglialo e fai i due buchi dei bulloni rubinetti ma quando stringi sopra il teflon mettici una piastrina di quelle del brico modificando i fori.. li devi asolare un pò...
per il tappo sarebbe bello trovare quelli enormi che si usavano una volta nelle giare...
altrimenti del nylon e chiudi bene a spago... moooooooooooooolto bene...
ricordati di lavorare sempre con gli occhiali e con dei guanti e maniche lunghe è meglio
non usare il tappo della moto!!!! se anche il tappo è rugginoso... lo tratti a parte..
butta i dadi e/o la catena dentro, metti l'acido e tappa...
personalmente l'ho trattato per 1/2 giornata
ogni tanto lo scuoti e gli cambi posizione di riposo... quando riposa in modo naturale cerca di far andare l'acido tutto da una parte... e lascialo un pò di più... la zona rubinetti di solito è quella più critica
preventiva di iniziare la mattina e di finire il pomeriggio tardo...
una volta trattato con l'acido svuotalo... e filtralo... avrà perso parte della sua "carica" ma è ancora buono.
se puoi cerca acidi con concentrazioni vicine al 10% o superiori
fai attenzione a non confondere fosfatante con fosfatizzante (il fosfatante è il ferox il fosfatizzante e questo www.farbe.it/prodotti/vari/fosfatizzante.htm )
come leggerai nella scheda una volta trattato il serbatoio devi annullare la carica...
quindi una volta tolto l'acido, lo sciacqui abbondantemente e poi fai un risciacquo con 2-3 litri di ammoniaca... preferibilmente più "pura" possibile... quindi no profumata! perchè trattare con l'ammoniaca??? l'ammoniaca è un basico e neutralizzerà le cariche acide dell'acido fosforico..
una volta sciacquato con l'ammoniaca risciacqua abbondnatemente con acqua
togliere più acqua possibile... e procedere al primo trattamente con l'alcool...
l'alcool è idrosolubile, questo permette di "catturare" l'acqua
meglio fare 3 trattamenti con 1 litro che 1 con 3 litri...
l'alcool dopo i risciaqui è riutilizzabile per uso domestico... al max passerà da 95° a 94-93° o giù di lì...
all'ultimo risciaquo con alcool puoi riempirlo subito con benzina o o lasciarlo asciugare...
ma dev'essere conservato in un posto asciutto non umido...
la lamiera è stata aggredita ed è molto vulnerabile alle ossidazioni...
meglio sarebbe il giorno dopo metterci un paio di litri di benzina e scuotere...
questa si riapproprierà dei pori del metallo e i vapori creeranno un'atmosfera povera di ossigeno quindi un ambiente difficile per le ossidazioni leggasi ruggine...
come conservare un serbatoio...
svuotarlo totalmente e fargli un lavaggio con alcool come la preparazione perla fosfatizzazione... questo farà si di eliminare anche tracce di acqua...
mettere 2 litri di benzina... preventivamente lasciata a riposo per vedere se ha depositi di acqua!
una volta decantata metterla nel serbatoio e scuotere...
possibilmente dategli una scossa 1 volta a settimana...
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 10:43 #7128340
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
visto econsiderato che la processo di fosfatizzazione è ad opera dell'acido ortofosforico, si potrebbe anche metterci la Coca Cola?????
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 10:47 #7128344
dubito che la cocacola abbia una concentrazione al 10% di acido fosforico...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 10:48 #7128346
  • spacecarletto
un pò meno caro...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 12:21 #7128392
  • super tenerone
  • Avatar di super tenerone
  • Tessera CTI n.: 524
Gianfranco, grazie di tutta la descrizione. Per fortuna in azienda ho praticamente già tutti i prodotti chimici di cui mi parli, e in gran quantità! Quindi no problem!!
Grazie ancora. :ciao: :ciao:
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 12:23 #7128394
  • super tenerone
....e aggiungo: siccome in azienda produciamo anche azoto, dopo il trattamento metto il serbatoio sotto azoto!!!! Così non si ossida neanche se vuoi!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grazie ancora! :ciao: :ciao:
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 12:46 #7128409
le mele le conservano così...
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 13:11 #7128424
  • GaretJax72
  • Avatar di GaretJax72
  • Ringraziamenti ricevuti 135
  • Tessera CTI n.: 588
  • Tessera FMI n.: 24032274
:thanks: :thanks: :thanks:
Ti farò sapere come esce.
CINQUECENTOTTANTOTTO
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 20:38 #7128611
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
ma questa operazione va fatta per preservare il serbatoio dalla ruggine, giusto?
Nel caso fosse già stato attaccato il problema si risolve?
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 20:39 #7128612
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
@super tenerone, te potresti vednere i prodotti che servono per il trattamento?
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 20:51 #7128615
per eliminare la ruggine
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 20:53 #7128616
  • super tenerone
no, mi spiace ma non posso farlo. si parla comunque di prodotti che trovi facilmente(alcool, acido fosforico etc...). Mi sembra che Gianfranco abbia indicato un prodotto adatto in un suo link.
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 21:07 #7128623
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
quindi un serbatoio con ruggine, dopo questo trattamento torna come nuovo?
Lo chiedo perchè stavo per ordinare il kit di Tankerite....
grazie ugualmente :ciao:
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 21:21 #7128637
la ruggine è niente che il ferro ossidato e trasformato...
eliminando l'ossido si elimina la parte trasformata di metallo...
nula può far tornare nuovo il serbatoio... ma puoi eliminare la parte con il "cancro"
Fosfatizzare Il Serbatoio 06/12/2011 21:28 #7128643
  • DOCET
  • Avatar di DOCET
Ok capito, ma mi chiedo(forse sarò tonto) una volta fatto questo trattamento, è comunque necessario utilizzare la Tankerite?
XTZ 750 SuperTénéré
RICOMINCIO DA ME!
