ARGOMENTO: Aiuto
Aiuto 27/11/2011 17:52 #7124710
non so se potete aiutarmi, visto che stiamo parlando di xt 600E anno 2000. LA forcella affonda troppo. Sapete di qualche kit (molle e olio) per migliorarla; o avete voi qualche consiglio da darmi. grazie silvia
Aiuto 27/11/2011 19:13 #7124758
ciao,
intanto potresti mettere sae 20 nella forcella io ho un st 750 e ci ho mrsso 700cc per stelo non so' la quantita per la tua forcella...
e gia cosi diventa piu' dura se poi non basta ci sono le molle progressive come le wilbers...
pero intanto cambia olio.....
mai cambiato olio?
Aiuto 27/11/2011 19:21 #7124770
sicuramente cambiare olio con uno più denso, il sae20 va bene
per la quantità non credo sia come con l' ST
vai a vedere lo standard sul libretto della tua e mettine un 20/30 ml in più
Aiuto 27/11/2011 20:36 #7124802
grazie, gentili e presenti come al solito, la moto l'ho appena presa e oggi la prima uscita su off e le prime impressioni.sicuramente cambieremo l'olio( non so da quando è stato cambiato dal prercedente proprietari) e vedremo come la sento. Visto che ci siete Qualche sito per il manuale di officina? ancora grazie
Aiuto 27/11/2011 20:39 #7124805
  • ADRY75
  • Avatar di ADRY75
:ciao: valuta le quantità giuste...quando le forcelle affondano..è perchè..l'idraulica non lavora manca olio..
se metti olio piu denso,aiuta , sui grandi pesi ... ma pregiudica la scorrevolezza a basse temperature. :ciao: :ciao:
...nel dubbio...apro il gassssss
Aiuto 27/11/2011 20:43 #7124807
ciao,
mai cambiato olio?
silvia aspetta altri suggerimenti non è come il ST dovrebbe essere 350/400 cc e devi controllare e/o cambiare anche i paraoli
LILLO
Aiuto 27/11/2011 20:45 #7124809
  • ADRY75
  • Avatar di ADRY75
ciao,
mai cambiato olio?
:up: :up:
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
