ARGOMENTO: Smontaggio Blocchetto Accensione
Smontaggio Blocchetto Accensione 23/11/2011 12:26 #7122931
Cerco suggerimenti su come smontare il blocchetto di accensione di un TTE (ma credo che sia simile su tutta la serie 600) dalla piastra forcella.
Smontaggio Blocchetto Accensione 23/11/2011 13:36 #7122952
Devi svitare le viti che lo serrano....se sono quelle senza testa devi trapanare
Smontaggio Blocchetto Accensione 23/11/2011 16:24 #7123008
Sono proprio quelle senza testa.
Per trapanare occorre smontare tutta la piastra, cosa che, se possibile vorrei evitare.
Piuttosto, intorno alle viti si vedono due specie di rondelle, come se fossero dei fermi di sicurezza; sono forse queste, insieme alle viti senza testa, che tengono in sede il blocchetto? Se fresassi proprio le rondelle? Sarebbe molto più semplice, una volta tolto il blocchetto, rimuovere anche le viti.
Che cosa potete dirmi?
Smontaggio Blocchetto Accensione 23/11/2011 17:13 #7123035
trapanando non si rischia di sciupare la filettatura dlla piastra? di che diametro dev'essere la punta?
Smontaggio Blocchetto Accensione 23/11/2011 22:35 #7123174
Basta un po di attenzione le viti sono da 6 mm ma basta solo trapanare la testa per consumarla..una volta tolto il blocchetto si svita il filetti rimanente ( che sporge)
Per farlo si DEVE smontare la piastra...le rondelle e i fermi sono dei raiser.......
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
