ARGOMENTO: Guarnizioni Motore: Originali O Athena?
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 12/08/2011 16:35 #7073836
Ho un motore 43f da rivedere, e per il precedente della guarnizione tra testa e cilindro originale 50 neuri, per quella tra carter statore e motore mi sembra 20...
Ho visto un kit completo della Athena che mi sembra viaggi sui 50, qualcuno ha esperienze in proposito?
Grazie fin d' ora.
Fabrizio Ruggeri
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 12/08/2011 16:50 #7073841
So che le guarnizioni Athena vengono usate normalmente su svariati modelli.
Tra un po' dovrei prenderle anch'io per un 34L.
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 15/08/2011 17:36 #7074647
Ho montato Athena e fino ad ora nessun problema.....il kit completo poco meno di 50€ da kedo
luca :ciao:
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 18/08/2011 21:08 #7075838
Per esperienza personale ho imparato a non lesinare sulle guarnizioni della testa/cilindro....
Il risparmio in denaro non è nulla se poi devi tornare a smontare tutto dopo poco!!!!
Per tutte le altre possono andare anche quelle after ma lo OEM hanno comunque una marcia in piu:
Saluti.
Gianluca
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 18/08/2011 21:24 #7075845
per quello che riguarda i carter frizione sia del super che del TT mi sono trovato benissimo con quelle che fornisce wemoto. sono verdi, non chiedermi che marca siano! :up:
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 19/08/2011 12:13 #7076011
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
Considerato che le ditte costruttrici di moto non fanno sicuramente
guarnizioni , ma le comissionano a ditte esterne, è logico che la qualità
sia garantita dalla serietà con queste operano.
In parole povere, grandi case costruttrici chiederanno a quest'ultime
guarnizioni "appropriate" che non comportino cioè deficienze a posteriori tali
da comportare possibili campagne di richiamo in garanzia ( che verrebbero
poi a pesare su chi ha prodotto il pezzo "incriminato")....ergo se Athena produce
per una qualsiasi casa costruttrice :wink: ......cosa diversa se invece si parla di "pinko
pallino gasket producers"....allora... :spavento: :mrgreen: :mrgreen:
Guarnizioni Motore: Originali O Athena? 19/08/2011 22:24 #7076211
Athena produce x Yamaha? Non mi pare...
La qualita e ben diversa...
Io per esperienza non rismontero piu un motore per aver voluto risparmiare 2 soldi con le guarnizioni tarocche...
Saluti.
Gianluca
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
