ARGOMENTO: Presunto Problema Allo Statore Di Un 2kf
Presunto Problema Allo Statore Di Un 2kf 11/08/2011 21:51 #7073535
ciao a tutti..da qualche giorno la moto non mi carica più la batteria e non arriva corrente per i "servizi"..mi spiego meglio..la moto funziona ma al regolatore arrivano solo 4 o 5 volt non stabili..che sia lo statore??
Quattro ruote muovono il corpo... DUE L"ANIMA!!
Presunto Problema Allo Statore Di Un 2kf 13/08/2011 20:24 #7074243
trovato il problema..si è fuso internamente il connettore del regolatore e faceva corto..ora il problema è risolvere il danno..si è incollato tutto..
Presunto Problema Allo Statore Di Un 2kf 14/08/2011 11:58 #7074398
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
vai in qualche auto ricambi e prendi un nuovo connettore maschio-femmina qualunque e lo sostituisci :ciao:
in caso di emergenza usa un mammouth temporaneamente
:clubtenerei
Presunto Problema Allo Statore Di Un 2kf 14/08/2011 12:30 #7074403
si quello l'avevo pensato anche io solo che devo scavare nella plastica del regolatore e stragnarci dei fili dove attaccare il nuovo connettore..i collegamenti di prima sono andati..
