ARGOMENTO: Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente???
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 13:20 #7073341
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
ciao a tutti....ho montato il vector....siccome il sensore di velocità costa una follia non vorrei bruciarmi il biadesivo subito subito e vi chiedevo come posizionarlo correttamente, magari se fosse possibile avere una foto di come avete risolto voi....
e quanto avete dato di circonferenza ruota???????? quanto è lo scarto con tale circonferenza????
grazie in anticipo!!!!! :mrgreen:
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 13:30 #7073346
  • spacecarletto
io ho trovato questa foto....
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 13:35 #7073350
  • spacecarletto
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 17:42 #7073447
  • Paco
  • Avatar di Paco
In questo mio post c'è la foto della mia forcella e la posizione del sensore, ho messo anche una fascetta per sicurezza.
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=31905
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 18:33 #7073463
io l'ho fissato alla staffa superiore del paradisco (non li monto) e messo così, la parte inferiore rimane a meno di un millimetro dalle viti del disco. poi ho preso il magnete semplice e l'ho messo in una delle fessure del disco con due gocce di colla (tanto essendo un magnete ci stava già da solo). 1500 km di ogni clima e ogni strada ed è ancora li, bello come il sole. ricorda che deve essere posizionato in modo corretto rispetto al sensore.
per la circonferenza, il valore impostato sul mio era 1109 (se non sbaglio) e a 140 scartava dal gps di qualche km. l'ho portato a 1112 ed è quasi perfetto.
ho notato che a seconda delle velocità scarta di più o di meno.
piuttosto io ho grosse difficoltà con il contagiri; mi fa continuamente dei picchi e pur avendo provato ad avvolgerlo con diverse quantità di spire intorno al cavo della candela, continua a fare i suoi comodi. ho provato a collegarlo al cavo che arriva dal pickup ma è ancora peggio.
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 18:44 #7073466
  • sebyno
  • Avatar di sebyno
Ciao.
Io ho smontato dal mio RMZ il Vapor e relativo sensore di velocità che però è per la ruota posteriore, appena ho un attimo vedo se riesco a montarlo.
Sul RMZ kittato enduro da Valenti funzionava a dovere speriamo di poterlo riutilizzare anche sulla ST. Nella peggiore delle ipotesi quanto costa solo il sensore?
Gracias
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 11/08/2011 21:26 #7073530
  • spacecarletto
cosa significa posizionato in modo corretto???? io ho sostituito una vite del disco con quella fornita nel kit.....poi ho montato il sensore tipo come lo ha montato paco con una fascetta per sicurezza......
a 1112 ti gira bene come km........e come km/h????
io non ho il problema del contagiri, ho solo il vector, quello che vorrei evitare è dover continuare a mandare avanti o indietro il contakm nella navigazione con le note del roadbook..... :mrgreen:
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 12/08/2011 19:30 #7073902
io intendevo km/h... di conseguenza i km saranno giusti!! :up:
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 17:41 #7074648
La circonfeenza sulle gomme da 21 nuove, è 1280 ( mm) è un dato che ho inserito nel sigma preso da kedo, comparato con il navigatore da la velocità uguale. fissi il magnete su uan vite del disco e fissi i ricevitore su una staffa fissata su una vite del copridisco
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 20:06 #7074693
  • spacecarletto
ho provato con 1200 mm ma niente....poi sono passato a 2000 e rotti e confrontando con il gps perdo un centinaio di metri ogni 100 km......
quale può essere l'enigma????
il sensore l'ho montato così.....
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 20:09 #7074695
Che dicono le istruzioni per tarare il contakm?
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 20:10 #7074700
  • spacecarletto
istruzioni????? quali istruzioni???? :roll: :roll: :roll:
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 20:11 #7074702
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
si scaricano dal loro sito, mi sembra pure in italiano.
IL MIO IMPRINTING
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 20:14 #7074708
  • spacecarletto
ok, ma voi che avete il vector, è possibile avere la circonferenza giusta per una ruota da 21".....ok la mia anteriore è pressoche finita....
grazie!!
Sensore Km Del Vectror, Dove Posizionarlo Correttamente??? 15/08/2011 20:19 #7074711
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
grazie!!
No, perchè varia continuamente e sinceramente non so neanche a quanto l'ho messa io, ma è sicuramente sballato.
Quando fai i motorally, devi tararlo con quello che ha tracciato il percorso e di solito ti mettono un pezzo di strada con una lunghezza fissa dove poi lo tari.
Ma comunque siccome non si fa mai le traiettorie che fa il tracciatore e un continuo variare il trip ogni tot note.
IL MIO IMPRINTING
Tempo creazione pagina: 0.288 secondi
